F "Что такое легкий пар после бани"
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юрий Хошев, 02.02.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Баня с ВЕНИКОМ. Баня с берёзовым веником... с банной печью КУТКИН.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156082/. Немного расписано, хотя сейчас есть что и добавить.
    А куда они делись? Если в бане есть ВЕНИК - она РУССКАЯ.
    Значит будем благодарны литовцам.
    Почитать бы наши старые с ним споры. Кто умеет искать? Живы они или нет? Остались в памяти, кастрюль с водой и острое не восприятие им, душа в бане.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1977 г. Статья в газете. 50 лет Советской власти, 300 км от Москвы, нет света!
    Современность. Дорога из Мосвы в Питер. Полная разруха, ни одной живой деревни, в Сибири всё цело не только на трассах, но и вдалеке от них. Народ панимаш другой.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я помню у деда в Хмельницкой области в 60-е годы старая хата была мазанка из глины с земляным полом и соломенной крышей.
    Хотя поскольку зимы не суровые, то можно было выжить.
    Потом он уже построил кирпичный дом с железной крышей и нормальными полами. И ванну сделал. А когда газ подвели, так вообще от города не отличить)
    А вот в Вологодской области с земляным полом быстро дубу дашь при длительных морозах за 30 градусов. Удачи
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Чтобы не давать дубу ... жили в одном доме с КРС.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Собирать опыт - это одно, а вот ПРИМЕНЯТЬ у себя лучшее - это другое. вон Маголу мокрый веник во время бани - это нонсенс - не знаю откуда он набрался "опыта" париться с сухим веником... также у него нет опыта КАСАНИЯ веником тела - он веником не касается тела во время бани...
    а может он не русский?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    до шестидесяти - очень проблематично, да и не зайдет никто в парилку при такой температуре ибо влажность будет еще больше - любой взмах веником даже без касания уже вызовет даже не боль а настоящую травму - волдыри (в случае если ктото всетаки отважится на пытку пройти и лечь на полок) - тогда да - это не будет баней - это будет ПЫТКОЙ.
    любая правильная вещь при неправильном пользовании тоже считается неправильной.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Какие волдыри? Какая пытка?
    С 43 до 60-70 градусов в твоей парилке и с твоей печью?
    Элементарно. Чуть потопить подольше, открыть крышку каменки и подождать до набора нужной температуры.
    И влажность можно установить требуемую закрыв крышкой твою емкость с водой. Перед закипанием воды, если такое наблюдается, слить горячую воду и долить холодную.
    Такие манипуляции я делал в бане тестя, чтобы выяснить возможные границы банной атмосферы.
    Не веришь? Попробуй, у тебя все получится:)]
    К стати, и при 60 градусах на полке можно создать такую влажность, "при которой при дуновении на мокрую обратную сторону ладони ощущается приятное тепло". Цифру попробую озвучить в следующую субботу)
    2. А это ответ на гипотетический вопрос что первично при сравнении бань - баня как строение или создаваемые режимы в парилке.
    Удачи
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - при температуре на полоке даже в 60 градусов и БАННОЙ влажности при которой происходит КОНДЕНСАТ на коже - это ПЫТКА. можешь проверить сам - облей себя водой с температурой в 60 градусов - разве это не пытка?
    а если не будет БАННОЙ влажности - то есть не будет конденсации на теле - то уже о бане - банном процессе можно забыть - это будет что угодно НО НЕ БАНЯ (не банный процесс). то есть - для банного процесса нужны БАННЫЕ УСЛОВИЯ в том числе и банный микроклимат - конденсация на теле.
    если черезчур холодно = как и черезчур жарко - ЭТО НЕ БАНЯ (не банный процесс), а нечто другое.
    так вот - банная атмосфера - это ВЛАЖНОСТЬ воздуха в парилке при которой ПРОИСХОДИТ КОНДЕНСАЦИЯ на теле - если этого нет - это не банная атмосфера.
    так вот - моя печка "заточена" под создание тобой называемой банной атмосферы - я называю это банным микроклиматом.
    далее - ты советуешь мне попробовать суховоздушку? а нафига? чтобы грязь и пот присыкали на теле? ЗАЧЕМ?
    с таким же успехом ты предложил бы кому попробовать бензопилой пилить не дерево, а собственную ногу.
    с конденсацией и 60 градусами - ты не прав.
    и вот почему - конденсация - это ВОДА. при этом вода С ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ НИЖЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. попробуй залить на себя воду с такой температурой - если тебе это покажется приятным - тогда флаг в руки.
    насчет первичности - долго объястнять, но что банное строение с его узлами - это последнее в череде причинно следственной связи в банном вопросе - это точно. первичен безопастный и приятный ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ, из его требований "вырастает" микроклимат в процедурной зоне И эргономические требования (безопастности и удобства) к банным узлам, а уж в последнем месте идет конкретная реализация этих требований в виде печки, полоков, решеток на полу, дверей, теплоты в предбаннике, лежаков в предбаннике и тд и тп.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Строение" можно словами описать - любой, державший в руках молоток, поймет как построена твоя баня.
    Составляющие банного процесса, на которые ты делаешь упор, тоже описываются словами и читающий о них понимает о чем речь.
    Описывая температуру в своей бане ты указал конкретное значение - около 43 градусов.
    Странно, а почему не стал описывать словами?
    Будь добр, укажи значение относительной влажности для твоего нового термина "БАННАЯ" влажность.
    Без этой конкретики сколько бы ты тут не расписывал страниц - никто тебя не поймет.
    И еще меня интересует значение относительной влажности в твоей парилке когда она готова к банному процессу, перед тем как ты забрался на полок)
    Вл. Ляхов в своем отчете о тестировании твоей бани этой цифры не приводит.
    К стати, Ляхов как раз любит париться при температуре на полке 60 градусов. Об этом он пишет в отчете о тестировании моей бани)
    И мои 50 градусов на полке для него по началу были "мягковаты". Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Когда же освоишь Великий и Могучий Русский язык?
    Я веник запариваю в пару!, в результате листья веника увлажняются за счет конденсации пара - становятся "живыми"! Такими вениками мы в паримся "в полном контакте с телом"!
    А вот ты предлагаешь хлестаться, затем протирать тушку клиента для "его очищения" мокрым, как половая тряпка веником, который ты именно не запариваешь, а банально замачиваешь!
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В суховоздушках тоже потеют "как кони". До мыла.
    Разогреться только надо как следует. Лучше с грязной кожей...:)]
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Пылесосом, что-ли кожу очищаете?
    Или все же водой, наверное?...
    Дело в том, что исторические корни христианской БАПТИЗМЫ (ритуального купания, по-русски - крещения) исходят из языческих обрядов очищения «души и тела» через омовение.
    И раз уж Вы так настаиваете, что проводите именно процесс водного очищения (тем более, если не бесплатно), то и выдайте человеку по-честному справку о проведении БАПТИЗМЫ (купания как очищения).:)]
    А уж признАет ли кто процесс «очищения Рамунасом» таинством крещения (приобщением к церкви), это уже не наше с Вами дело. И так ясно, что пока ситация складывается таким образом, что если, к примеру, Люси решит венчаться, то пойдет за справкой о крещении скорее не в баню, а в церковь. И потом уже сможет венчаться хоть у католиков в Маниле, хоть у протестантов в Канберре или у баптистов в Новом Орлеане. А некрещеных «нехристей» никто не венчает. В свою очередь, не венчаный брак считается грешным.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Но и от горячей воды все прекрасно отмокает.
    И от пота тоже (от «кваса кожевенного», то есть).
    А конденсатом («дыхнув») только очки протирают.
    И не в банях. А в галстуках…:)]
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. Значит, Вы сначала очищаетесь.
    А на следующий день, наконец, моетесь? :aga:
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да Вашим легким паром только детей пугать. :aga:
    Вы же свой банный пар бессовестным образом разбавляете. :)]
    Воздухом. Простым воздухом разбавляете. Вентилируете, то есть…
