Лесная сказка по соседству с дачей Сталина
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Murdock, 02.02.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Murdock
    Нужно будет весной подлить раствора на этом участке. Потом все-равно отливом или еще чем-то закроется, когда цоколь отделывать будете.
    Яма между осями не участке 3м или между 3 и 3? По центру длинной стороны или сбоку?
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Murdock, по поводу заполнения неровности фундамента. Можно так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/261410/page-147#post-11585574
    Если стоит цель обеспечить именно опирание по всей поверхности бруса. На эппс же вполне можно ставить дом.
    А если просто заполнить щель то так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277949/page-12#post-10776503
    Главное, не дать пене набирать влагу.
  3. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Igor908, яма между осями Е и Г на внешней стене фундамента, по центру.
    То же думал раствора подлить, но получается что от него будет влага идти в подкладочную доску, этот же раствор я никак не гидроизолирую от подкладочной доски...
    @Lovevolkova, хочется понять критично ли это или нет, если критично, то надо выравнивать и делать опору по всей длине, а если это ерунда, то можно и запенить :)
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Lovevolkova, хочется понять критично ли это или нет, если критично, то надо выравнивать и делать опору по всей длине, а если это ерунда, то можно и запенить :)[/QUOTE]
    Ну это вам к конструкторам надо, рассчитать типа балку на изгиб (ну или что-то типа того, у меня по сопромату трояк был..)
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кто сказал, что никак?
    Вырезаете полоску. Просовываете в щель под доской. Подгибаете в сторону стены. Крепите степлером.
    Думаю, что надо. По центру это ось Д, соединение внешней стены с внутренней и внешний фронтон над этим местом. В любом случае надо увеличить площадь подпора. Нужна фотка.
    Может там вообще ни о чем, а Вы себя накручивать станете.
    И еще. Это только по внешней ленте или не разогнали бетон вдоль всей оси Д?
  6. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Igor908, это только по внешней ленте, на самой оси Д все ок.
    Вы правы, сфоткаю и потом уже будет ясно, что сейчас гадать
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Murdock,
    Стропила вверху на пластину будут соединять или внахлест?
    Торцевую доску и карнизную пришивать будут?
    Пленку будут обрезать перед карнизом или будут загибать на торец стропил у карниза?
    Проследите, чтобы продухи контробрешетки, которые идут от карниза к коньку не "запечатали"
    Про рейку (15-20мм) не забудьте прибить вдоль карниза по обрешетке, чтобы выступающая часть МЧ за карниз не клюнула вниз. Это касается и в коньке. Надо смотреть, как обрезана волна МЧ в коньке.
    Торцевую доску не забудьте поднять выше обрешетки на высоту волны МЧ.
    У Вас Тайвек мембрана. Разрезать в коньке не надо, просто через конек внахлест.
    Некоторые разрезают, но потом по контробрешетке кидают отдельную полоску вдоль конька 50/50 по каждому скату. Я не разрезал.
    Вообще у Уникмы есть хорошая инструкция по монтажу МЧ. Надо распечатать и вручить работягам, чтобы не было никакой самодеятельности.
  8. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Igor908, :ogo::ogo::ogo::ogo:
    Я половины таких слов не знаю... все распечатаю и задам вопросы, потом отчитаюсь :) хотя может уже поздно будет, если вас не затруднит, напишите плз как лучше ...
    Постараюсь ответить на то, что знаю ответы:
    Стропила вреху внахлест через шпильку
    Про торцевую и карнизную доску не знаю, будет карнизная планка и капельник... хз оно это или нет
    Дальше я мало что понял, но все спрошу !
    Еще будет аэроэлемент конька... не знаю на какой из вопросов это может ответить :)
    Инструкцию распечатаю прям сейчас !
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Раз эта бригада взялась делать кровлю, то они должны все это знать и уметь. Если бы они Вам крыли под рубероид, то вопроса по карнизной и торцевой доске не возникло. Обычно у таких бригад один ответ: Что их пришивают при отделке. Будете еще раз платить?
    Карнизная планка, капельник это элементы МЧ. Это другое. Кстати, если речь идет о капильнике, то мембрана крепится к нему у карниза на ленту. Но тут возникает вопрос, а как его закрепить вдоль стропил с шагом 60см. Так вот, в стропилах делается вырез на ширину и глубину доски (та же дюймовка 25х100) Это доска прибивается к стропилам в этот вырез вдоль карниза. К ней крепится капельник, на который заводится мебрана, т. е он оказывается между стропилами и контробрешеткой.
    В этом случае конденсат будет стекать по мембране в желоб водосточки. Есть другой вариант, когда капельник не используется, тогда мембрану обрезают (не доводят) за 10-15 см до карниза. В этом случае капли конденсана будут падать на софиты (подшив) карниза.
    Теперь, что касается торцевой доски. Дело в том, что когда будут раскатывать мембрану поперек стропил от карниза к коньку, край мембраны должен дойти до края ската, подняться вверх вдоль торцевой доски, обогнуть ее в остановиться на внешней части доски. Потом она закроется торцевой планкой из набора МЧ. Это необходимо, чтобы вода не попадала между краем МЧ и торцевой доской.
    Торцевая планка не может обеспечить герметичность в этом месте, а служит больше декоративным элементом.
    Я так понял, что стропила будут соединяться внахлест. Вопрос по крайним стропилам, к которым будет крепиться доска (или даже если она будет крепиться в дальнейшем). Как она (и -2 ската) доска (и) окажутся в одной плоскости, если они будут соединены внахлест?
    У меня проще, так как стропила 150х100 (есть запас) головка болта утоплена в стропилину, а сами стропила (крайние) соединены в пол дерева. В Вашем случае (50х200) только пластина.
  10. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Репортаж со стройки
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Хорошо получается. Зачет. :super:
  12. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Чужой-, спасибо за наводку, купил колер :)
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Смотрю рядом дюймовка на черновой пол и обрешетку. С обзолом (или грязь) много. Пусть на обрешетку отберут без обзола.
  14. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Ага, обзола не мало. Это обрешетка шаговая и нижняя. Но ребята его считают, получается очень прилично :)
    Тем временем приехал утеплитель, лайт баттс 50мм
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Будут укладывать в стропилку из досок ест. влажности?
