Лесная сказка по соседству с дачей Сталина
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Murdock, 02.02.15.
  1. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Я серьезно.
    А ключ рекомендую такой
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Поздравляю с окончанием сборки коробки дома!
    Симпатичный домик получился.
    Одно НО. Посмотрел сейчас фотку дома с увеличением снимка. Смущает крепление МЧ в замке вдоль листов от карниза к коньку в районе террасы. Такое ощущение, что саморезы ввернуты не в каждый гребень волны. Есть неплотные соединения.
    Возможно ошибаюсь.
  4. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Igor908, спасибо, посмотрю туда повнимательнее, если что, то вкручу туда саморезов при дальнейшей отделке
  5. Murdock
    Murdock
    Murdock
    А у таких пил регулируется продольный ход ? В отверстии расстояние от шпильки до задней стенки отверстия см 3-4, не будет ли полотно ударятся об отверстие ?
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Спереди (где сама пилка) упор есть. Пилку выдвигаешь на максимум, вставляешь в отверстие так, что бы она не доставала до стены и регулируешь упор. Если соскочит - не страшно, пилка гнется и не ломается сразу :)
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А какое у Вас отверстие сделали?
  8. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Не уверен, но вроде бы 70мм
  9. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @Чужой-, @dsarichev, подскажите, ваши рожковые ключи с трещеткой выдерживают неистовый момент затяжки ? или же вы их используете только чтоб подтянуть чуть-чуть, а затягивать от души обычным рожковым ?
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    "От души" можно затянуть только шпильку от четырнадцатного диаметра на внешнем перерубе, надев на гайку головку, или трубу на рожковый ключ. Шпильку 12го диаметра порвать такими моментами затяжки элементарно.
  11. Murdock
    Murdock
    Murdock
    @dsarichev, я поставил как раз 14 :)
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тогда тяните чем подлезете, но сейчас вряд ли тянуть придется - тепло, влажность повышенная, если только межвенцевые усаживаться будут.
  13. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Я в некоторых местах тянул так, что древесину промял и сорвал одну гайку со шпильки. Короче, тянуть можно.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Тянуть надо именно "от души", как @Чужой-,
    Иначе весь смысл от шпилек пропадает.
    И не лениться тянуть на первых порах хотя бы раз в месяц.
    Потом можно и по-реже. И так - года три.
    Если, конечно, "Вас интересует результат". (Лучше Жванецкого не скажешь:))
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Правильно, и чем быстрее все гайки поотрываете, тем быстрее освободите себя от ненужной мудистики.
