Переподключение со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Crehet, 02.02.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вобще на котле тт купер устанавливается авто термо регулятор на подувную заслонку и как я понял на выходе из котла группа безопасности! Тем самым и обесперивается не допускания перегрева!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это на бумаге (по проекту), в жизни зачастую по другому:close:... В качестве иллюстрации:
    Пункт №7 о Вашем решении сменить котёл, имхо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Черепаха ползет быстрее, чем срабатывает сей девайс.
    Она спасет только от взрыва (по умолчанию, она сработает).Все. Плавления труб СО и вздутия котла она даже не заметит.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ценю черный юмор! А вот такого песемизма не разделяю! Ведь даже в туалет сходиить иногда без проблем не получается, но мы же все равно ходим! :victory:
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Но тогда по вашему ТТ котлы вобще запретить надо! Тогда почему их ставят люди если они такие не надежные! Аргументируйти или пример случаев плавления СО! Я по этому и хочу поставить металически гафрировыный прогон в 5-7 метров от котла до разделителя, что будет частично теплопатеря, плюс стоит гидрострелка которая еще уменьшает входную температуру в разделитель где-то на 3-5 град. Тем более топить планирую брикетами руф и тд. Если асилю сразу то куплю пелетную горелку! Или через год!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Ими управлять научиться надо. Только учиться лучше при надежно смонтированной СО. Одного единственного раза хватит побегать вокруг закипающего котла, чтобы понять о необходимости стальной разводки. Именно под разводку сталью они и делаются. Я работаю пластиком, но для ТТ котлов никогда его не применял. Поэтому сплю спокойно. Нержавейка? Уроните на нее молоток или стамеску (неаккуратно)...@Crehet, Как говорится, любой капиз, за Ваши деньги. Рисуйте схему будущего подключения. Мы подскажем как и куда будет двигаться теплоноситель. И как развести нержавейку. Ну и ссылку дайте какой будете работать, и какие фитинги будут применяться при монтаже нержи.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    СО уже смотирована и работает как 2 года, 16 трубы к радиаторам замурованы в пол первого этажа, не буду я же вскрывать пол по всему первому этажу из-за котла и менять на метал? У меня у знакомого на большом объекте стоит Зотта тт и все трубы пластиковые уже три года и все ок! Нарисовать не получится пробовал не поймете! Не умею правельно рисовать! Фото выкидываю все будет точно также только длиннее!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В чем вопрос? Ставим тройники и подключаем второй котел. Обратные клапана для каждого. Насос для нового ТТ. Разводку нержи не делать витеватую, чтобы не скапливался воздух в трубке.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А вот про обратный клапан по подробней можно много о нем читал но у меня его нет какого его функция в данной системе и куда его втыкать? А из чего зделать разводку от тт котла до тройника, хотел из такойже гофры что и на фото!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Увы, это не юмор, а суровая действительность, Вы хотите сказать законы Мерфи не действуют?
    Да и два чела бьются, пытаясь донести до сознания, что ТТ котёл (спички детям) не игрушка и не смотря на все насосы, ГБ, экспанзоматы и проч. новомодные навороты, лучше обращаться на "Вы", тогда и проблем (сложно разрешимых) не будет.
    Неграмотную обвязку.
    Слону дробина, посмотрите в теме Федот1, как у него 25 кВт Buderus кипел, но на стальной открытой СО это не критично.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hello::hello:
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А скиньте хоть фото нормальной объвязки тт котла, хоть посмотреть как должно выгледеть это чудо инженерной мысли!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Sung
    Sung
    Sung
    Если вы уверены в его идеальной работе, то хорошо. Практика показывает обратное.
