Баня из вагончика (оцинкован.сэндвич-панель) 4*2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dedyulya, 02.02.15.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Бетон на ЭППС - вполне стандартный и рабочий вариант, только не сильно толсто (помните про промороженную глыбу бетона). Бикрост на ЭППС под бетоном точно не нужен...
    Подумайте над вариантом вместо бетона положить 2 слоя плоского шифера (в шахматном порядке со скреплением этих 2х слоев), а на него плитку. Прочность (на промятие ЭППС) выше, толщина (температурная инерционность) - меньше
  2. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Строю для себя, Бетонную стяжку с армирующей сеткой (ячейка 10*10) планировали делать 5см. Конечно, положить шифер было бы проще) Чем скрепить эти 2 слоя? раствором?
  3. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Продолжаем строить) Вот наша печка, бюджетный вариант. Приварили к швеллеру, стоит "мертво". Как бы её покрасивее обложить кирпичом? Посоветуйте)
    А, пока между делом сажу цветочки:aga:
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зря бак приварили. Со ржавой водой будете мучиться - раз. Если долго топить (зимой и в зависимости от мощности печи) вода будет закипать. Конечно можно выливать-доливать холодную, но проще отодвигать на 5мм от стенки печи (создавать воздушный зазор). Пока не поздно срежьте аккуратно, стенку зачистите и повесьте полноценный бак на 2 кронштейна-полозья. Дополнительные вложения были то всего 1 стенка бака из н/ж
    Обложить красиво - красивым кирпичом на ребро и обязательно конвективные дверки 4 шт. Сверху зазор перекрыть рядом кирпича на "плашку". Не забыть про тепловое расширение металла (печь будет расти в высоту на 5 мм - зазор проложить полосками базальтового картона.
    ПС. Сорри повнимательнее рассмотрел на компе, бак полноценный (с ржавчиной проблем не будет), но прижат плотно. Прежде чем обкладывать кирпичом попробуйте протопить как следует, посмотрите скорость нагрева воды. сымитируете банный процесс. До какой температуры греется вода. Может правда полозья переварите.
  5. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Мы строили, строили и почти достроили) Получилось ВОТ ТАК! Не критикуйте сильно, ведь мы с мужем не строители вовсе! До 100% готовности осталось уже не много сделать, но уже к соседям на "помыться " не ходим.
  6. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Баню закончили, результатом довольны! Спасибо всем, кто консультировал! Можно тему закрыть.
