Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zirrex00, 02.02.15.
  1. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Хорошо, принято. На каждую батарею краны лучше поставить 2 запорных + 1 балансировочный? На чердаке думал заливную трубу и воздухоотводчик
  2. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    По второму этажу расходится труба 40, вн. диаметр 29мм площадь 660мм², вертикальные стоянки 25, вн 18мм, площадь 250мм², у 32 побольше. Расчёт по внутренним сечениям для 40 и 3х25 - приход 660, уход 750. Так считать не правильно?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не умею считать. Я предложил реальные диаметры.
  4. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Ну а что по поводу кранов и воздухоотводчика?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны нужны однозначно. Воздухоотводчики на первых от стояка батареях, и все будет хорошо. Зальете через верх. Я заливал не так давно через батарею. Заливал незамерзайку. Давление у Вас в системе уже будет 0,2 атм. В РБ сбросте до 0,5 бар. И ... с богом, затапливаем.
  6. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Целесообразно ставить на каждую батарею 2 запорных крана+1балансировочный или достаточно 2х запорных?
    Краны Маевского будут на всех верхних. Думал ещё автоматический водухоотводчик поставить в самой верхней точке, или пару поставить на ближние батареи?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гуд.
    Тоже гуд. Прижелании и они годятся для балансировки. При очень большом желании и при очень ограниченном бюджете.
    @zirrex00, Если бы я в деревне предложил балансировочник, меня бы попросили не ругаться матерными словами... И вообще бы попросили... Там свои мастера трутся, у каждого только один шаровый на батарее! Что человеку нужно для счастья? Самую малость. А я с балансировочником...
    Этого вполне хватит. В них будет приходить по-любому, даже при наличии трубки сбора.
  8. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Огромное спасибо!
    Осталось только самая малость, собрать всю систему :)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бростьте, хотя бы верхнюю разводку, сталью Ду 32.
    Все равно же обвязка котла стальная, а значит, сварщик будет. :um:
    От "совета"
    а) ст. труба с макс. температурой не потеряет в "долговечности" ни дня, в отл. от ПП.
    А "солому" - трубы малого диаметра (ПП) менять будет ...одно удовольствие.
    б) Внутр. проход стальной трубы Ду32 - куда больше, чем у ПП40.
    а потому и "попытки ЕЦ" будут успешнее...
    в) Не придется "любоваться волной" от провисшего ПП.
  10. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Спасибо, но вряд ли получится, дом деревянный, с внутренней отделкой.
    В обвязке котла всего пара труб и те что-то на резьбе, что-то если понадобится сам свврю на улице
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Традиция. @zirrex00, Неудобно в дом затаскивать котел, с уже приваренной разводкой. Проблематично!
  12. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Котел уже стоит на месте с подключенным дымоходом. Думаю сваривать на улице куски разводки с резьбой на концах, в доме только собирать все.
    Вчера был в магазине, балансировочные краны имеют мизерное внутреннее сечение. Какой смысл их ставить с трубами с большим сечением? Или бывают балансировочники с нормальным вн. сечением?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Т. е. обычный кран (не шаровый). Спасибо
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиль! (правда,на фото - задвижка).
