Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zirrex00, 02.02.15.
  1. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Через латунные фитинги? Между сталью и медью тоже латунь?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно. Либо хорошая латунь сплава 617, но лучше переходники из нержавейки. Либо арматура сделанная из той же латуни 617N т. е. никелированная (лучше по всем поверхностям и рЕзьбам)
  3. zirrex00
    zirrex00
    zirrex00
    Хорошо, спасибо, успокоили.
    Просвятите, пожалуйста ещё в таком вопросе. Чем можно сделать теплоизоляцию труб в местах прохода через деревянные перекрытия и стены? И нужно ли вообще делать? Или просто с зазором, каким?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Например, Энергофлексом (чулок из вспененного полипропилена), а вокруг запенить. Через деревянные конструкции можно и без теплоизоляции при наличии зазора примерно от 2 мм, но при этом возможно будет плохая звукоизоляция между соседними помещениями.
