Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    как пришли к количеству прутков, обычно все делают по 2 снизу и 2 сверху?
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Приветствую! :hello:
    У меня в соседях строитель. Он и рассчитывал армирование.
    А по поводу погреба в гараже тоже есть некоторые сомнения. Не знаю как поведёт себя. Заложил вентиляцию - две трубы на 100 мм. На фото видно. (#7) Поживём - увидим, как говорится.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @alantor, зачем ленте сваи?
  5. alantor
    alantor
    alantor
    Приветствую!
    Не знаю. Я не профессиональный строитель. Так порекомендовали. А что, не надо было делать?
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если не сложно, уточните, пожалуйста, у Вашего профессионального строителя, почему он порекомендовал сваи, да еще такого большого диаметра. Какова глубина промерзания грунта в Вашем регионе?
  7. alantor
    alantor
    alantor
    К сожалению не могу этого сделать. Он разбился насмерть.
    Глубина промерзания у нас 160-180 см.
    По поводу большого диаметра, помню он что-то говорил, что при малом диаметре (я хотел делать 300 мм) ростверг будет испытывать нагрузку на излом, и вроде поэтому лучше делать сваи диаметром приближающимся к ширине ростверга.
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Да уж! Страшновато!
  10. alantor
    alantor
    alantor
    Наступает зима. Заканчивается строительный сезон. И я решил оживить ветку, отчитаться о проделанной работе, и выяснить кучу вопросов которые генерируются в голове с необычайной скоростью. :)]
  11. alantor
    alantor
    alantor
    Собственно сделано не так уж и много, но поскольку делал всё преимущественно один, считаю что поработал лето нормально.
    В общем. На имеющийся фундамент смонтировали фундаментные блоки (ФБС - 40) в один ряд. Утеплил их снаружи ЭППС - 50 мм. Обложил фундамент цокольным кирпичом в полкирпича (итого ширина фундамента получилась в сумме 60 см).
    Перед монтированием плит перекрытия провёл гидроизоляцию подпола по грунту. Хотел для этих целей использовать б/у баннеры, но, т. к. не нашёл в срок необходимого мне количества в продаже, отказался от этой идеи. В результате гидроизоляцию сделал обычным рубероидом с проклейкой нахлёстов праймером.
    После этого смонтировали плиты перекрытия.
  12. alantor
    alantor
    alantor
    После монтажа плиты заанкерил между собой за петли и залил их бетоном, а также замки между плитами.
  13. alantor
    alantor
    alantor
    В двух местах между плитами оставалось пространство примерно по 40 см. Пришлось опять бетонировать. :)]
    Соорудил на месте этих прогалов опалубку под плитами. Уложил на дно рубероид. Наделал заготовок из проволоки d 6 мм в форме корыта. Уложил их между плитами через каждые 20 см. Вниз прокинул 4 прута арматуры d 10 мм, а сверху на плиты кинул ещё кладочную сетку с ячейкой 100*100 мм из проволоки d 3 мм.
    Примерно по такому принципу.
    После подготовительных работ всю конструкцию замолитил.
  14. alantor
    alantor
    alantor
    На месте будущего гаража, над погребом (о котором писал ранее), предварительно проведя армирование, залил монолитную плиту, толщина которой получилась в районе 20-25 см.
    Бетона заказывал 5 кубов, поэтому плита получилась толстоватая. :) Можно было обойтись и четырмя кубами. Бетон вибрировал глубинным вибратором.
  15. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    буквально сегодня на работе сотрудник рассказывал, что у тестя тоже машина сгнила в том месте где была крышка в погреб.
