Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Надо было люк в погреб выносить в угол.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Есть ряд моментов с которыми я несколько затрудняюсь. Может кто-то подскажет как решить правильнее?
    Итак имеем фундамент перекрытый плитами. Далее пойдёт стена из газобетона толщиной 37,5 см + утеплитель 8-10 см + вентзазор 4-6 см + облицовочный кирпич (эконом) 8 см.
    Т. е., если изобразить схематично, сейчас есть вот это
    Вопрос в следующем: как дальше пойдёт кладка?
    Начинать облицовку с этого уровня?
    Если да, то как лучше оформить образовавшееся пространство между плитой перекрытия и облицовочным кирпичом? Заложить половинкой газобетона до уровня верха плиты перекрытия, а дальше вести полноценную стену? Т. е. вот так?
    Или же заложить там всё цокольным кирпичом до верха плиты перекрытия, а уж потом вести стену из газобетона? Т. е. вот так?
    Или может вообще правильнее/лучше поднять цоколь ещё на два ряда, заложив плиту перекрытия, а уж потом начинать и облицовку и газобетонную кладку всё с одного уровня?
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Очень даже может быть. Я что-то и не подумал об этом. Никто и не подсказал раньше!
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Что ж, будем думать как заставить воздух пойти в вентиляционные отверстия, а не через люк погреба. :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. alantor
    alantor
    alantor
    Полистал! Мож что не так понял, но ответа на свой вопрос не нашёл.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, на Ваших рисунках нет правильного варианта.
    Утепление цоколя должно доходить до верха перекрытия цоколя, до начала облицовки.
    А её лучше начинать класть на блок ГБ.
  8. alantor
    alantor
    alantor
    На счёт утепления теперь понятно. Надо подумать как это реализовать.
    Но вот по поводу кладки облицовки на газоблок что-то я засомневался. Выдержит ли газоблок стену из облицовочного кирпича?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, возьмите для этого ряда Д800 и 3,5 прочность.
    А можете и проверить сами:
    #25
  10. alantor
    alantor
    alantor
    Кто подскажет, на какую величину можно выпускать облицовочную кладку за пределы фундамента?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, в общем случае свес штучного материала допустим на 1\3 его ширины.
    Но в каждом конкретном случае лучше уточнять у производителя.
  12. alantor
    alantor
    alantor
    Никак покоя не даёт этот блок, который Вы нарисовали первым в кладке. Не лежит, так сказать, душа к нему и всё!:)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, можете попробовать поискать варианты стандартных решений у производителей ГБ. :um:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @max68.2011, @alantor, а я бы внешнюю кладку из цокольного кирпича довел бы до уровня плит, дальше ЭППС, а остальное залил бы бетоном с арматурой. Получил бы небольшой аромопоясок на всякий случай под газобетоном.
