Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    max68.2011
    Вы не подумайте, я не то что бы сомневался в правильности предложенного Вами решения, просто пытаюсь представить своим не профессиональным умом, какие работы предстоят в следующий строительный сезон и исходя из этого по возможности запастись за зиму строительными материалами.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stanspb, так я почти этот узел дал рисунок.
    Гляньте по ссылке выше, там есть несколько вариантов.
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Блииииииин!
    Честно говоря, думал, что с этим проблем не будет. Я имею ввиду с началом кладки и вплоть до перекрытия. Больше вопросов по дверям окнам и крыше. А тут оказывается об этом ещё рано думать. Надо от цоколя "оторваться".:)]
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Имеете ввиду вот так примерно?
  5. alantor
    alantor
    alantor
    Ещё назрел вопрос: А обязательно первый ряд облицовочного кирпича класть тычком?
  6. alantor
    alantor
    alantor
    Я тут подумал. У меня же кирпич узкий облицовочный. Это значит на первый ряд тычком мне надо стандартной ширины кирпич докупать в цвет?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  8. alantor
    alantor
    alantor
    Хорошо! Это понятно! Тогда получается, что те стороны фундамента где плиты не опираются, придётся снова бетонировать на всю ширину (за минусом толщины полкирпича и утеплителя)?
  9. alantor
    alantor
    alantor
    А что если по тому же принципу, но только вместо бетона половинка газоблока? Или это уже не правильно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, зайдите сюда #44, там в типовых узлах все эти варианты прорисованы...
  11. alantor
    alantor
    alantor
    Да вот я туда и смотрел как раз. Там единственное не понятно из чего стена. Если это газоблок, то значит такой вариант возможен - положить половинку в местах опирания плит перекрытия, а далее уже вести кладку в полный блок.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  13. alantor
    alantor
    alantor
    И снова здравствуйте! :hello: Возвращаясь к вопросу о кладке первого ряда облицовочного кирпича, так что скажете, знающие люди, он обязательно должен быть тычковым? Нужно мне за зиму кирпича подкупить стандартной ширины, или нет?
  14. alantor
    alantor
    alantor
    Прочитав множество разных тем (в основном на нашем форуме) про армирование газобетона пришёл к выводу, что буду армировать стены каждый третий ряд арматурой d8 в два хлыста. Но вот что-то не встретил информации как нужно и нужно ли (я правда склоняюсь к тому, что нужно) армировать стены фронтона, которые тоже будут из газобетонных блоков 375*250*600 установленных на ребро?
  15. alantor
    alantor
    alantor
    В альбоме технических решений вычитал следующий пункт: "В случае когда фронтон здания со стропильной кровлей выполняется из газобетонной кладки верхние 2 ряда блоков скрепляются металлическими нагелями по 2 нагеля на каждый блок по длине стены." Кто-нибудь может разъяснить более понятно как это должно выглядеть?
