Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Поскольку в свою тему трудно привлечь специалистов разного направления и получить на все возникающие вопросы грамотные ответы, приходится бегать по специализированным темам и там консультироваться. Попытаюсь все свои вопросы и ответы на них переместить в свою тему, что бы сконцентрировать всё в одном месте.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Кстати, продолжая вопрос армопояса, почему утеплитель кладут внутрь опалубки сделанной скажем из газоблока, а не снаружи?
  3. alantor
    alantor
    alantor
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Я потому спрашиваю, что неоднократно читал рекомендации форумчан, что вместо U-образных блоков можно склеить опалубку из газоблока толщиной 5-7см и внутрь опалубки ближе к уличной стенке вставляется утеплитель. Если предположить, что в дальнейшем дом будет утепляться и обкладываться кирпичом с вентзазором, не будет ли эффективнее тот самый утеплитель поставить снаружи армопояса (или перемычки) сдвинув опалубку из газоблоков внутрь на толщину этого самого утеплителя?
    Вот изложил! Надеюсь разберётесь что я имею ввиду? :)]
  5. alantor
    alantor
    alantor
    @Traks, Необходимость доп. утеплителя в опалубке из ГБ, который и является утеплителем - надо еще обосновать :)
  6. alantor
    alantor
    alantor
  7. alantor
    alantor
    alantor
  8. alantor
    alantor
    alantor
  9. alantor
    alantor
    alantor
  10. alantor
    alantor
    alantor
  11. alantor
    alantor
    alantor
    В силу дороговизны U-блоков, как и многие форумчане стал искать альтернативу. Я о том что их некоторые предлагают склеивать из блоков толщиной 5-7см. Как поведут себя эти блоки в дальнейшем, мучают сомнения?
    Т. е. к примеру собираюсь я делать перемычку оконного проёма шириной 180см, толщина стены 37,5 см. Получается нарезаем блоков толщиной, к примеру, 7см. Я так понял, что и низ этой перемычки советуют выкладывать этими блоками. Т. е. - делаем из досок низ опалубки, выкладываем туда ряд блоков толщиной 7см, на них ставим (клеим) боковые стенки из блоков толщиной 7см и в получившуюся таким образом опалубку (после застывания клея) заливаем бетон. Правильно я понял этот процесс?
    Если да, то получается что нижние блоки перемычки будут как бы подвешены, т. е. держаться за счет бетона? Они не отвалятся со временем? :)]
  12. alantor
    alantor
    alantor
  13. alantor
    alantor
    alantor
    Dimastik25 сказал (а):
    Вот и получаете стандартный U-блок шириной 375 мм.
    Спасибо! Понятно! Единственное никак не соображу как вклеить полоску блоков которые будут дном перемычки. Или там не принципиально приклеивать их к боковым стенкам?
  14. alantor
    alantor
    alantor
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Есть вопрос по креплению мауэрлата.
    Вопрос в следующем: как правильнее будет укладывать его?
    1) Прямо на армопояс? Т. е. получится что мауэрлат будет лежать с торца плит перекрытия.
    2) Выложит по армопоясу ряд газоблоков, тем самым выровнив уровень стены и плит перекрытия и уже потом крепить мауэрлат?
