Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    @Dimastik25,
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте! :hello:
    Продолжаю развивать обсуждение армопояса. :)]
    Некоторые форумчане рекомендуют при создании опалубки из газоблока связывать газоблок с бетоном вставки в газоблок арматуры d8 углом к продольной плоскости газоблока. Вот попробовал изобразить:
    Так-то вроде кажется разумным решением... Но! Хотелось бы узнать насколько такая процедура оправдана? Есть ли смысл так делать?
  3. alantor
    alantor
    alantor
    @max68.2011,
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Ещё назрел вопрос (которых, кстати море!)!:)]
    Внутренняя несущая стена из керамзитоблока. Толщина стены - 40см. На неё будут опираться плиты перекрытия по 15 см с каждой стороны (естественно через армопояс).
    Вопрос в следующем: нужно ли армировать стену кладочной сеткой? Если нужно, то как часто и какого сечения сетка нужна?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Получилось перенести?
  6. alantor
    alantor
    alantor
    @Halad,
  7. alantor
    alantor
    alantor
    Копирую в других темах и вставляю сюда как свои сообщения.
  8. alantor
    alantor
    alantor
    Поскольку наружные стены будут из газоблока, а внутренние несущие стены из керамзитоблока, возникает следующий вопрос: как посоветуете связывать эти две стены?
    Перевязывать кладкой, т. е. керазитоблок на полблока вводить в кладку газоблока или ставить стену из керамзитоблока вплотную к газоблоку, а связывать путём вкладки, скажем, арматуры?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    вот проект с первым блоком из ГБ Д500, на нём в том числе лицевой кирпич (евро), этим убирается мостик холода, дом с мансардой, проект полностью просчитывался .
  10. alantor
    alantor
    alantor
    Обратил внимания, что ЭППС там 150мм и обалдел! Я думал 100мм класть. Надо бы проштудировать этот вопрос. Может я недооценил теплопотери.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    у меня запланирован тёплый пол .
  12. alantor
    alantor
    alantor
    Я тоже планирую, поэтому и обращаю внимание на такие вещи.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни как не перевязывать -вбивать в ГБ пару арматурин Д6мм каждые 2 рядка КББ заводя их в шов кладки КББ + сверху единый армопояс
    из такой сборки если не зафлудять может и ФАК получится :super:
  14. alantor
    alantor
    alantor
    @Dimastik25,
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Приветствую форумчан! :hello:
    Поделюсь некоторыми своими идеями которые возникли при работе с газобетонными блоками.
    Видел разные рекомендации как ровно пилить газоблоки. В голову пришла мысль сделать трафарет, который я сварил из профиля 20*20 и уголка.
    IMG_20160426_094013.jpg IMG_20160426_094045.jpg IMG_20160426_094054.jpg IMG_20160426_094137.jpg IMG_20160426_094159.jpg IMG_20160426_094215.jpg IMG_20160426_094312.jpg IMG_20160426_094326.jpg
    В профиле сделал несколько отверстий, что бы можно было прикрутить трафарет саморезами к блоку.
    Оказалось достаточно удобно. Блок отпиливается ровно, ножовку в сторону не уводит.
    Возможно кто-нибудь возьмёт себе на заметку. :)
