Строительство одноэтажного дома с мансардой из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alantor, 02.02.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Для штробления газоблоков под арматуру сварил себе нехитрое устройство из кусочка профиля 20*20 и арматуры d10.
    Одну из сторон профиля заточил. С помощью этой достаточно простой штуковины получается очень аккуратная канавка размером 20*20 мм.
    IMG_20160426_095613.jpg IMG_20160426_095622.jpg IMG_20160426_095745.jpg IMG_20160426_095749.jpg IMG_20160426_095800.jpg
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Хоть штробить газоблок в принципе не сложно, хотелось как-то ускорить процесс! :)]
    В голову пришло решение которое очень ускоряет процесс, хотя и делает его ООООчень пыльным!
    Решил использовать болгарку с насадкой для удаления ржавчины.
    IMG_20160426_093836.jpg IMG_20160426_093852.jpg IMG_20160426_093901.jpg IMG_20160426_093905.jpg IMG_20160426_094402.jpg IMG_20160426_094416.jpg IMG_20160426_094805.jpg
    Прикручиваю доску шириной 150мм к блокам и штроблю по обе стороны болгаркой. Получается очень быстро и очень пыльно. :)]
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, различные дефекты газоблоков (преимущественно сколы углов до 3-4 см глубиной) куда лучше класть внутрь дома или наружу?
    Стена - ГБ+утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич.
  4. alantor
    alantor
    alantor
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А 20х20 не маловато будет ?, если не ошибаюсь, минимум 40х40 .
  6. alantor
    alantor
    alantor
    Ничего не могу сказать по поводу размеров штробы. Во многих источниках пишут следующее - "Выполняют штробы согласно размеру используемой арматуры с небольшим запасом."
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня в проекте сказано не менее 40х40, да и ещё где-то читал про эти параметры, получается, что арматура должна быть в растворе, а при минимальном зазоре, арматура Ф10 и паз 20мм, она может лежать на ГБ .
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В альбоме технических решений от H+H указывается:
    "Штробы сечением 25×25 мм прорезаются с помощью ручного или электрического штробореза. Перед укладкой арматуры, из штробы удаляется пыль, а затем (примерно на 2/3 ее высоты) заливается пластичный цементный раствор (для этих целей может быть использован в том числе клеевой состав для газобетона Н+Н) после чего арматурные стержни втапливаются в раствор. Для армирования рекомендуется использовать рифленую арматуру диаметром 8 мм. Арматура должна находиться на расстоянии 60 мм от внешней поверхности блока".
    _www.hplush.ru/documents/55466/320020/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016.pdf__
    см. стр. 102. (в конце ссылки убрать два нижних подчеркивания)
  9. alantor
    alantor
    alantor
    И снова всем здравствуйте! :hello:
    Сел просчитать сколько мне ещё нужно докупить газоблоков для завершения стройки и возникла делема - как класть фронтоны? - продолжать кладку как и основные стены, т. е. класть толщиной 37,5 см, или можно сэкономить и поставить блоки на ребро, т. е. сделать стены толщиной 25 см? Блок D500. Высота фронтона будет 5-5,5м. Во фронтонах планируется по 2 окна примерно 180*180см. Как считаете?
  10. alantor
    alantor
    alantor
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если чердак будет теплым (жилой мансардой), то лучше класть 37,5 и не экономить - утепление мансарды потом дороже обойдется.
    Если чердак будет холодный, то можно на ребро 250. Только смотрите, чтобы его в процессе стройки сильным ветром не завалило. У него (отдельно торчащего тонкого фронтона) парусность большая, а устойчивость так себе, в Питере было несколько случаев.
  12. alantor
    alantor
    alantor
  13. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста, как в моём случае делать (и делать ли) коньковый прогон? У меня несущая стена в доме смещена относительно центра и я в каком-то учебнике с подсказки форумчан вычитал вот такую схему организации стропильной системы. Но есть некоторые сомнения что я всё правильно понял.
    Вообще много вопросов по стропильной системе, но сначала попытаюсь выяснить этот вопрос.
  14. alantor
    alantor
    alantor
