Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Некоторые ингредиенты антисептика при замораживании могут безвозвратно кристаллизоваться.
    Тщательно взболтайте концентрат в канистре и перелейте в прозрачную тару.
    Через некоторое время посмотрите, не образуется ли осадок на дне емкости, в которую Вы перельете концентрат.
    Посмотрите, нет ли на дне канистры сгустков.
    Наличие чего-либо из перечисленного будет говорить о кристаллизации активных веществ антисептика в результате замораживания.
    Такой концентрат принципиально можно использовать, но концентрацию нужно будет увеличить до 1:12 - 1:10. С большой вероятностью, замороженный продукт будет слабо защищать от насекомых-древоточцев.
  2. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Лигнофикс на зиму отвозил в тёплое помещение. Не замораживал. Спасибо.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А вообще интересно, получается у него срок бессрочный? Просто нужно с каждым просроченным годом увеличивать концентрацию на 5% и всё? Или же все таки есть допустимый временной предел для хранения и использования?
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Конечно есть, на упаковке указан.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Мы говорим о 24 месяцах хранения от указанной на упаковке даты выпуска, как гарантированных чешским производителем в части заявленной эффективности продукта.
    По окончании срока хранения эффективность падает, причем от различных биологических агентов в разной степени. В частности, входящие в состав концентрата Lignofix Stabil Extra инсектициды деградируют быстрей, чем фунгициды.
    Наиболее точный ответ о качестве просроченного антисептика могут дать результаты лабораторных исследований. Однако, такой вариант приемлем, разве что, при большом объеме антисептика. Однажды мы отправляли в Чехию на такие исследования образец замороженного концентрата.
    Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, лучше использовать продукт в течение гарантийного срока и, естественно, соблюдать температурный режим хранения.
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Тоесть быстрее всего падает защита от жуков на просрочке.
  7. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    @PIM56, добрый день.
    Прошлым летом сушил и обрабатывал доски Lingofix Stabil, но некоторые все-равно чернеют, так:
    Что посоветуете предпринять?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Sbuild, здравствуйте.
    Возможно, эти некоторые в момент обработки уже были заражены грибами, а обработка проводилась профилактическим антисептиком.
    Хотя по внешнему виду на грибной окрас это мало похоже за исключением, может быть, наиболее темных пятен.
    Так что с этим нужно разбираться на предмет грибы это или не грибы, желательно с привлечением специалистов-микологов.
    Если желания или возможности разбираться нет, можно еще раз обработать этим же антисептиком, усилив фунгицидную защиту. При наличии грибов, они под такой усиленной фунгицидной нагрузкой дальше развиваться не смогут.
  9. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли использовать стабил экстра вместо грунтовки? Сруб из бревна, финишное покрытие tikkurila vallti.
  10. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, чем и как убрать данную плесень? Потолок был зашит ГВЛ, видно строители прикрепили сырой брусок и пошла плесень. Потолок делали в марте этого года.
    97BEC911-5EED-4F0D-997D-5137FD71D12E.jpeg 34592AF1-7E4B-42A0-8047-7F4BB838510A.jpeg
  11. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Брусок решили демонтировать, но часть балок (вверху) черные. Лигнофикс стабил экстра есть дома, может подойдет?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, подскажите пожалуйста, при свежеспиьенной древесине. Лигнофикс помогает против крроеда? Другими совами, спит ли, сняли кору, распилили и обработали Лигнофиксои. Короед в этом случае нападёт на древесину?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Присоединяюсь к воросуб даже под слоем лака они чернеют. Видно. Неприятно очень. Изначально они были чистые, ошкурены и обработаныантисептиком.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс - это антисептики, защищающие древесину от поражения грибами и насекомыми-древоточцами, допускающие последующее применение любых материалов финишной отделки на любой основе. Т. е. Лигнофикс не является материалом финишной отделки и применяется для длительной биозащиты деревянных строительных материалов независимо от того будут ли они вообще окрашиваться.
    Грунтующие составы выполняют совсем другую функцию - обеспечивают хорошую адгезию финишных слоев ЛКМ с деревянной поверхностью, за счет чего обеспечивается длительный срок службы покрытий. Грунтование производится непосредственно перед покраской и грунты должны использоваться от того же производителя, что и финишные составы.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Идеально - однократно Lignofix TOP. Грибы будут разрушены на клеточном уровне.
    Можно - двукратной обработкой Lignofix Stabil Extra (второй раз по-мокрому - минут через 10 после первой). Грибы постоянно будут находиться под сильной фунгицидной нагрузкой и не смогут развиваться.
