Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    При соблюдении нормы нанесения антисептика (10г концентрата на 1м") здоровая древесина будет надежно защищена от поражения любыми грибами и насекомыми-древоточцами.
    Если говорить о самом популярном в линейке Лигнофикс профилактическом антисептике Lignofix Stabil Extra, то для обеспечения нормы нанесения среднестатистическим является разведение концентрата водой в пропорции 1:15. Наносите готовый раствор на деревянные поверхности однократно максимально обильно любым доступным методом, кистью, опрыскивателем, погружением в ванну с раствором.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Природа потемнения древесины может быть разной и в этом, по-хорошему, надо разобраться прежде, чем давать какие-то рекомендации.
    Также нужно понимать, что любые материалы правильно работают лишь при их правильном использовании. Так, например, если обработать зараженную даже простейшими грибами синевы древесину профилактическим антисептиком, то эти грибы смогут развиваться и дальше, т. к., несмотря на обработку поверхностей, они, находясь в объеме древесины, будут иметь полноценное питание и им будет достаточно лишь поддержание влажности древесины на уровне 20% и выше.
  3. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Добрый день. Ситуация: жилой дом (керамзитоблок), потолки и крыша - сосна (необработанная антисептиком. С мая месяца начали появляться мелкие жучки (фото приложил). Размер 2-4мм, даже сфотографировать четко не получается. С каждым днем все больше и больше. Я так понял сыпятся с потолка (через щели). Потолок натяжной. На чердаке явного присутствия не обнаружил. Проблема усложняется тем что со стороны чердака доски покрыты ветрозащитой izovek в два слоя и в три слоя ватой технониколь. Местами вату убрал, ветрозащиту вскрыл. Скопления жуков не заметил, так по 1 валяются мертвые. Доски местами почерневшие. Следов древоточцев в досках также не заметил. Вопрос. Если подниму всю изоляцию сверху и обработаю поверхность "Строительный антисептик Lignofix I-Profi для 100%-й ликвидации жуков-древоточцев. Консервирующий" будет ли эффект? потолки натяжные и плинтуса в доме не хотелось бы снимать.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спирта добавить для глубины?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    От добавления спирта хуже не будет.
    Только имейте в виду, что спиртосодержащий готовый раствор нельзя хранить, лучше всего его использовать в день приготовления.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Естественно... Не пить же его.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    К сожалению, фотография очень низкого качества не позволяет разглядеть жука. Сделайте макросъемку, а рядом с насекомым положите линейку с миллиметровыми делениями.
    Lignofix I-Profi в основном рекомендуется для объемной пропитки древесины через засверливаемые отверстия с целью ликвидации личинок, которые наружу не выходят.
    При наличии зараженных материалов рекомендуется все деревянные поверхности обрабатывать профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, который не позволит проникать в объем древесины личинок новых поколений, вылупляющихся из яиц, откладываемых самочкой на этих самых поверхностях.
  8. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Скажите, а обработку проводить сейчас или когда подсохнет дерево? Нужно ли шлифовать плесень?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептировать нельзя после дождей, т. е. когда межклеточное пространство древесины заполнено водой.
    Шлифование перед антисептированием не требуется, если не ставится задача восстановления декоративности деревянной поверхности.
  10. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Плесень внутри дома (спальня).
  11. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Здравствуйте. Сделана шлифовка сруба (т.к. предыдущее по истечени 6 лет начало шелушиться). Ранее куплены материалы: декоративное покрытие Pinotex грунтовка Pinotex Base. Судя по описанию грунтовка это антисептик. На сколько совместимы грунтовка Pinotex Base и Lignofix TOP или Lignofix Stabil Extra?
  12. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Здравствуйте. Сделана шлифовка сруба (т.к. предыдущее покрытие по истечени 6 лет начало шелушиться). Ранее куплены материалы: декоративное покрытие Pinotex и грунтовка Pinotex Base. Судя по описанию грунтовка это антисептик. На сколько совместимы грунтовка Pinotex Base и Lignofix TOP или Lignofix Stabil Extra?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Европейские грунты-антисептики обычно содержат в себе фунгициды временного действия (как правило IPBC) на срок 3-6 месяцев и не содержат инсектицидов. Кроме того, они должны применяться незадолго до укрытия финишными слоями. Главное назначение грунтов-антисептиков - хорошая адгезия финишного покрытия с деревянной поверхностью.
    Просто антисептики - это биозащита от любых биологических агентов - вредителей древесины.
    Среди антисептиков есть как временные (т.н.транспортные), так и постоянные.
    Названные Вами антисептики Lignofix являются постоянными и способны защищать древесину от поражения любыми грибами и насекомыми-древоточцами в интерьерах на все время существования строения, в экстерьерах - до 10 лет, т. е. до обновления финишной отделки.
    Все антисептики Lignofix принципиально совместимы с любыми покрасочными системами на любой основе. Это свойство являлось одним из базовых при разработке рецептуры Лигнофикс чешским производителем.
  14. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Судя по описанию основа грунта Pinotex Base- Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями.
  15. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Спасибо за ответ. Получается, что грунт Pinotex Base он и есть грунт с незначительными, недолговечными свойствами антисептика, предназначенный для улучшения укрывистости и уменьшения расхода финишного покрытия и только?
