Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здесь сказано о связующих веществах и ничего об антисептиках.
    Видимо, нужно найти более подробное описание по химическому составу.
  2. lolmode
    lolmode
    lolmode
    @PIM56
    Здравствуйте. Купил пару досок сырых на обрешетку на карниз, чуть чуть не хватало. Времени ездить выбирать особо не было, взял с синевой с мыслью, что обработаю лингофикс топ (стоит баночка уже месяц разведенная водкой). Но потом помимо синевы увидел на досках еще белый грибок и немного покраснение досок (там же, где синева). Развейте сомнения, можно такие доски использовать, емли обработать их? Можно обработать пиломатериал естесственной влажности?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @lolmode, добрый день.
    Обработка ТОРом - это самое серьезное, что можно сделать в таком случае.
    Перед обработкой нужно будет соскоблить с поверхностей грибы белого цвета (это, скорей всего, цилиндробазидиум - складской гриб, появляющийся при длительном нахождении древесины в мокром состоянии).
    Материалы, пораженные цилиндробазидиумом, можно использовать в местах с хорошей вентиляцией. Их нельзя регулярно увлажнять дождями. Мицелии гриба находятся в объеме древесины и поверхностная обработка их не убивает и даже не блокирует дальнейшее развитие. Вот и получается, что сильное увлажнение допускать нельзя.
    Производитель антисептиков Лигнофикс не рекомендует хранить готовые растворы с добавлением спирта в связи с возможной деградацией некоторых активных веществ с выпадением их в осадок.
    Так что настоятельно рекомендую проверить раствор на предмет наличия осадка.
    Для качественной поверхностной обработки древесины водными антисептиками важно, чтобы подсушенными были сами поверхности, а влажность древесины в объеме не имеет значения.
  4. Katunay
    Katunay
    Katunay
    Здравствуйте! Вот таких друзей стали обнаруживать в построенном осенью доме. После зимы начали отделку внутри - окна двери. Сейчас шлифует стены и с каждым днём этих друзей больше и больше IMG20220616202005.jpg
    Прочитав немного тему, поняла что нужно Lignofix I-Profi, если его не смогу найти, можно топ лигнофикс?
    Хотели обработать огнебио и потом лессирующими пропитками/красками, вопрос- после Lignofix I-Profi или топ нужно обрабатывать биозащитой общего спектра или достаточно уже будет только огнезащита? Жду с нетерпением ответа
    И подскажите пожалуйста в Новосибирске где можно приобрести?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте
    Это усач домовый, информацию о котором можете посмотреть по ссылке.
    После антисептиков Лигнофикс можете производить обработку поверхностей любыми материалами на любой основе. Но последующая обработка должна проводиться через три дня после антисептирования, в течение которых поверхности должны защищаться от дождевых потоков.
  6. Naddyne_81
    Naddyne_81
    Naddyne_81
    Добрый день! Сделали шлифовку дома, грунтовку тиккурила, затем 2 слоя пинотекс... и заметили появления дырочек, то ли кто-то вылазит, то ли наоборот, рядом летает песчаная оса, и появляются маленькие дырочки ... Что можно предпринять? Какой лигнофикс и "ляжет" ли он на свежую пропитку ?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Если говорить о пропитке поверхностей, то древесина должна иметь способность впитывать воду, которая у водных антисептиков выполняет транспортную функцию, т. е проводит активные вещества антисептика в межклеточное пространство древесина.
    Любые финишные материалы, в т. ч. Пинотекс, Тиккурила и пр, придают поверхностям свойство гидрофобности - неспособности впитывать воду.
    Отверстия могут проделывать и перепончатокрылые, например осмии, о которых можете почитать ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
  8. Naddyne_81
    Naddyne_81
    Naddyne_81
    Ясно, спасибо. Буду искать что-то другое.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Столкнулся с нюансом - колерованный лингофикс в сыром виде вызывает сворачивание напыляемого утеплителя. Поэтому его нельзя совмещать с увлажнением поверхности перед запениванием.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чешский производитель Лигнофикс во всех инструкциях по применению антисептиков говорит о том, что обработка поверхностей любыми другими материалами допускается через три дня после антисептирования.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, добрый день. Подскажите, на сруб древесину, распиленнуб Лигнофикс можно наносить? И укладывать в стопки, когда нанесённый состав впитаетс яи просохнет. Верно?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептированную древесину можно штабелировать практически сразу после обработки.
    Конечно желательно, чтобы поверхности просто впитали раствор, хотя в промышленных условиях обработку производят методом погружения уже готовых штабелей в пропиточную ванну.
    Важно, чтобы штабелирование было с прокладками, а хранение обработанного материала происходило в вентилируемом пространстве и желательно под навесами.
    Еще один существенный момент заключается в том, что после антисептирования древесину в течение трех дней следует защищать от дождевых потоков, чтобы активные вещества зафиксировались до достижения свойства невымываемости.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, я понял, а насколько глубоко состав проникнет в сырой древесине? Если через неделю, две придётся шлифовать для покраски, эффект антисептирование не сойдёт на нет?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Разводят большой объем, как правило и за час не успеваешь все поверхности обработать. Сутки - оптимально. Неужели за сутки с пи ртовой раствор в закрытой посуде потеряет свои свойства?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ещё как делают! В СССР миллионы квадратных метров квартир были с буком на полах...
