Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Пропитка антисептиком на воде при обработке ручными инструментами происходит на 2-3мм.
    Для увеличения глубины пропитки, если она нужна, есть два варианта:
    1. Производить обработку методом погружения материала в ванну с раствором антисептика на бОльшее время контакта поверхности с жидкостью, по сравнению с однократным нанесением кистью или опрыскивателем;
    2. Часть воды в растворе замещать этиловым спиртом.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В моем посте, на который Вы ссылаетесь, речь шла об использовании изопропилового спирта, который быстро вызывает разрушение некоторых активных веществ антисептиков Лигнофикс.
    Производитель рекомендует добавлять только этиловый спирт и тогда обработку таким раствором можно проводить в течение всего рабочего дня. Однако длительно хранить даже такой раствор нельзя.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, подскажите пожалуйста, есть ли зависимость, установленные экспермкнтом и тд данные зависимости влияния глубины проникновения активных веществ Ликнофикса от концентрации спирта в растворе при положительных летних температурах 15...25С?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Basili72, здравствуйте.
    Я сам таких экспериментов не проводил.
    Но у меня есть информация, полученная при общении со специалистами чешской компании Konzea, активно работающими с антисептиками Lignofix. Они утверждали, что разведение концентрата антисептика чистым спиртом дает увеличение объемности пропитки почти в 10 раз по сравнению с раствором на воде, что было ими неоднократно проверено на практике.
    Дело в том, что основной практикой компании Konzea является борьба в насекомыми-древоточцами и использование спиртосодержащих растворов для объемной пропитки древесины позволяет существенно уменьшить количество засверливаемых отверстий.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Одна часть концентрата. И 15 частей спирта?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Нужно понимать для каких целей Вы хотите использовать такой специальный раствор.
    Все-таки обычным режимом является разведение концентратов Lignofix водой.
    Спирт добавляется лишь в случаях, когда нужно увеличить объемность пропитки.
    Для обработки поверхностей здоровой древесины профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra спирт вообще не нужен.
    Но в случаях, когда нужно сдержать развитие находящихся в объеме грибов синевы (чаще всего офиостомовых), спиртом достаточно заместить 30-40% воды в растворе, т. е. делать раствор 1:15 на 30-40%-й "водке". Хотя даже для таких целей бывает достаточно просто дважды обработать поверхности раствором на воде, желательно второй раз - по-мокрому, т. е. через 5-10 минут после первой обработки.
    Таким образом, добавление спирта в раствор антисептика должно быть оправдано достижением конкретных специальных целей и направлено на решение конкретных задач, которые невозможно решить обычным раствором на воде.
    Напомню, что спирт допускается только этиловый, а раствор с добавлением спирта должен быть использован в день его приготовления.
  7. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в случае добавления этанола для разведения Lignofix TOP пропорция такая же 1:5:10?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP - очень мощный санирующий антисептик и его концентрат достаточно разбавлять в пропорции 1:19. Так что в случае с добавлением этилового спирта делайте сначала 30-40%-ю "водку", а потом к 19 частям при легком перемешивании добавляйте одну часть концентрата антисептика.
  9. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
  10. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Бревенчатый дом, на южной стороне дома в нескольких бревнах завелись какие-то древоточцы, на северной стороне, на нижнем венце в следствии частого намокания от осадков начался процесс разрушения, появился грибок...
    Скажите:
    - могу я решить эти две проблемы с помощью одного средства - ТОРа?
    - борьбу с жуками проводить методом инъекций? аналогично средству I-Profi?
    - концентрат в обоих случаях разводить одинаково 1:9?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Игорь 178, здравствуйте.
    Lignofix TOP - самый мощный и универсальный антисептик в линейке Лигнофикс.
    Безусловно, с его помощью можно решать все вопросы борьбы с биоразрушителями древесины - как с грибами, так и с насекомыми-древоточцами.
    Разводить его стоит в пропорции 1:19 водой, либо смесью воды с этиловым спиртом. Чем больше в растворе будет спирта, тем более объемной получится пропитка, что существенно при обработке через засверливаемые отверстия.
  12. 260582
    260582
    Минск, Беларусь
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возникла необходимость обработать несколько стоек и трое стропил на крыше, которые не успели обработать при монтаже кровли. После окончания работ заметили, что антисептик попал немного на мембрану. Испортит ли этот антисептик мембрану?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Поскольку в составе антисептика присутствует органический растворитель, который служит для растворения нерастворимых в воде некоторых активных веществ, то действительно могут быть проблемы с мембраной. В Чехии производителю известен один такой случай, у меня за 13,5 лет работы на российском рынке о таких ситуациях никто не сообщал.
    Все зависит от пленки. Поэтому лучше всего будет провести эксперимент с Вашей конкретной пленкой.
    Для этого смочите пленку раствором антисептика, после чего просушите её. Затем сделайте из пленки кулек и налейте в него воду. Если вода не будет просачиваться сквозь микропоры мембраны, значит проблем нет.
    Сделайте подобный сравнительный эксперимент с пленкой без предварительного её смачивания антисептиком.
    О результате такого эксперимента прошу сообщить с указанием марки и производителя пленки.
  14. 260582
    260582
    Минск, Беларусь
    Спасибо, завтра попробуем. Так обидно получилось, сначала какие то древоточцы разлетались вокруг дома, хотя внутри их нет, я запаниковала, у нас холодная проветриваемая кровля, а несколько опорных стоек и двое стропил были не покрыты, все остальное пропитало логнификс стабил экстра. И вот все пропитав, я поняла, что местами подмокла мембрана, т. к я пользовалась распылителем. Как то сразу я про это не задумывалась, честно говоря даже подумать не могла, что антисептик может повлиять на свойство мембраны, а потом залезла, почитала и Теперь хочется плакать толи от Жуков, очаг распространения которых я не могу найти, толи от возможных проблем с мембраной. Очень надеюсь, что обойдётся, вообще сообщение немного обнадежило.
  15. Aydar97
    Aydar97
    Aydar97
    Как результат? Пострадал Изоспан от лигнофикса? Буду проходить внутри им, возможно попадание на плёнку
