Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На сайте Изоспан мы, как и большинство других производителей, специально пишем:
    "Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к утрате свойств материалов ИЗОСПАН (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.
    В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН."
  2. 260582
    260582
    Минск, Беларусь
    Добрый день. Провели эксперимент, мембрана dachowa 3ng, я ее опрыскала хорошенько изнутри и просушили, подождали пару дней (так муж захотел). Ну что сказать - не делайте так как я, мембрана начинает промокать, не мгновенно, но достаточно быстро. Не пропитанная держит воду хорошо. Я конечно очень расстроена, что подумала об этом после выполнения работ, а не до. Надеюсь на то, что это в местах трёх стропил только и одного конька, так что сильно нашу кровлю не испортит, плюс керамическая черепица не сильно конденсирует, особенно по сравнению с металлом, ну и нас холодный очень хорошо проветриваемый чердак. Если уж кто то решит пропитывать на крыше - то только кистью, хотя так тоже капает сильно или закрывать пленкой.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @PIM56 подскажите, пожулуйста, чем можно отмыть коричневый лигнофис с пластиковых окон? снимает только растворитель, но он и плстик растворяет.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    И зачем вам тогда антисептик?
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Купите очиститель для пластиковых рам,
    напр., Слаборастворяющий очиститель для ПВХ COSMOFEN 10 CL-300.120
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я ранее не сталкивался с такой проблемой.
    По идее, в антисептике используется водорастворимый пигмент и он должен легко смываться водой, возможно с добавлением моющего средства.
    К слову скажу, что этот пигмент светонестойкий и со временем должен полностью обесцветиться.
    Обычно при пропитке поверхностей древесины, когда он впитывается, цвет пропадает в течение 1-3 месяцев. Пластик такой впитывающей способностью, как дерево, не обладает и пигмент, должен остаться только на поверхности, что ускорит его выцветание.
    Но повторюсь, что он должен хорошо смываться обычными моющими средствами.
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    хорошо если выцветет. он оттирается, но очень плохо. это явно не тот случай, когда просто тряпкой провёл и всё вытер. я так понимаю в антисептике есть какие-то едкие вещества которые делают его более впитываемым (выше писал, например, монтажная пена от него съеживается), возможно он и способствует высокой агдезии к пластику.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В концентрате антисептика есть, например, указанные в приводимых на наших сайтах паспортах безопасности органические растворители, которые вводятся в его состав для растворения нерастворимых в воде активных веществ.
    Безусловно, эти же растворители усиливают пропитывающие способности раствора антисептика, что в случае с древесиной - то, что надо.
    За много лет работы я пока не встречался с проблемами на пластмассе.
    Будет интересно знать как решится Ваш вопрос. Напишите, пожалуйста.
  9. TanitkaK
    TanitkaK
    TanitkaK
    Добрый день, прошу совета, очень понравился Лигнофикс для внутренней обработки дома, результатом довольны. Сейчас встал вопрос строительства бани. Ставим на отстаивание на зиму сруб, хотела бы узнать можно ли внутри обработать все помещения (в т. ч. парную и моечное лигнофиксом Stabil Extra (в городе продается только такой), на следующий год планируем после устройства полов и потолка обработать маслом. Вопрос допускается ли обработка в моечном и парном отделении?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Когда-то специально задавал такой вопрос чешскому производителю Лигнофикс.
    Обрабатывать можно все помещения в бане, но перед эксплуатацией парной нужно провести 2-3 технологические топки при высокой температуре (желательно от 80оС) с проветриванием между топками. Целью таких топок является удаление с деревянных поверхностей некоторых активных веществ антисептика, которые разлагаются при температуре от +50оС.
    Думаю, что будет правильным произвести обработку древесины маслом после таких действий.
  11. Ptica64
    Ptica64
    Ptica64
    Хочу оставить свой отзыв об антисептике Лингофикс. Осенью, перед консервацией на зиму брусового дома встал вопрос о защите от дождя и УФ. Да к моему несчастью во время постройки лило несчадно и дом посинел местами снаружи и внутри. По совету PIM56 был обработан двумя составами лингофикса. Дом простоял до момента покраски до августа, при этом снаружи под воздействием солнечного света полностью исчезла синева. Что даже мастер, приглашенный для покраски, удивился, что где-то был посиневший брус- мы так и не нашли следов синевы. Внутри, там где падало солнце- тоже высветлилось так, что почти не осталось следа. Иключительно в темных помещениях синева немного осталась, но легко сошлифовалась. Так что моя благодарность сайту и PIM56 за отличный продукт.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какими составами обрабатывать, конкретно?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здоровую древесину обрабатывают профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, защищающую её на продолжительный срок от любых грибов и насекомых-древоточцев.
    Участки с уже имеющимся поражением грибами можно обработать этим же профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, но не однократно, как это делается для превентивной защиты, а дважды. При этом вторую обработку рекомендуем проводить через 5-10 минут после первой, т. е. без промежуточной сушки между обработками.
    Такая двойная обработка окажет сильную фунгицидную нагрузку на грибы и они не смогут дальше развиваться. После такой обработки пятна грибного окраса будут медленно, но верно обесцвечиваться. Скорость такого обесцвечивания будет зависеть от интенсивности освещенности поверхностей, быстрей всего - на солнечной стороне (под действием UV-лучей).
    Для полной санации пораженных грибами участков предназначен специальный препарат Lignofix TOP, который не блокирует дальнейшее развитие грибов, а разрушает их на клеточном уровне.
    Этот же антисептик может применяться и для профилактической обработки древесины от грибов и жуков-древоточцев. Такую обработку (или двойную профилактическим Lignofix Stabil Extra) можно рекомендовать в случаях, когда древесина будет эксплуатироваться в условиях риска длительного увлажнения.
  14. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Добрый день, у меня ситуация немного другая. Долго строил дом, наконец-то заселился в черновой ремонт и летом стало слышно щёлканье - как оказалось в утеплённом перекрытии с чердаком поселился жук. Планирую в праздники разобрать чердак, вынуть утеплитель и промазать всю конструкцию.
    Вопрос как лучше сделать и каким именно раствором?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @a6ulko, здравствуйте.
    Рекомендую ознакомиться со статьями "Борьба с жуком-древоточцем" и "Борьба с точильщиком: путь к успеху". Так как насекомые издают щелкающие звуки, могу предположить, что это именно мелкие жуки-точильщики. Правда их существует большое множество видов и ведут они себя по-разному. А знание особенностей поведения жуков может помочь в оптимизации процесса обработки для борьбы с ними.
    Одно можно сказать наверняка: победить их лишь поверхностной обработкой инсектицидным препаратом не удастся. Решающим действием станет объемная пропитка древесины в очагах поражениия через засверливаемые отверстия.
