Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Диффузные пленки имеют микропоры, которые теоретически могут расширяться от контакта с органическими растворителями. Тогда пленка сможет пропускать не только пар, но и капельную воду.
    На практике это зависит от материала, из которого изготовлена пленка и от активности конкретного растворителя в отношении этого материала.
    Реально же нарушение свойств мембраны растворами антисептиков Лигнофикс случается достаточно редко.
    В антисептиках Лигнофикс присутствует небольшое количество органических растворителей, выполняющих в концентратах и растворах важную технологическую функцию (растворение нерастворимых в воде активных веществ антисептика, улучшение пропитывающих свойств).
    Для уверенности в отсутствии такого риска в Вашем случае, можно провести простое испытание вашей конкретной пленки. Для этого возьмите небольшой кусочек пленки, обильно смочите его раствором антисептика и просушите. После этого сделайте из него кулек и налейте воду. Посмотрите, будет ли проходить вода через пленку.
    Для сравнения очень желательно провести эксперимент с кульком и водой на пленке без предварительного её смачивания антисептиком.
    Если эксперимент покажет нарушение свойств пленки, то можно действовать так, как Вы это достаточно точно описали, защищая пленку от контакта с антисептиком.
  2. 260582
    260582
    Минск, Беларусь
    Я проводила эксперимент на мембране (я по дурости распыляла антисептик на стропила, благо только на несколько штук, которые не успела покрыть на земле).
    Напрыскала хорошенько на мембрану stabil extra с коричневым красителем, двое суток дала полежать и просохнуть, потом налила воды, вода достаточно быстро промочила мембрану, на необработанной мембране вода стояла и она не промокала. Так что лучше не рискуйте, только кисточкой и очень аккуратно. У меня холодный чердак, зимой несколько раз были на доме - каких-то следов увлажнения не было, мембрана dachowa 3ng.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @260582, здравствуйте.
    Спасибо за опубликованные результаты Вашего эксперимента.
    Теперь известен один бренд мембраны, а именно DACHOWA 3, с которым нужно быть настороже при использовании антисептика Лигнофикс.
    Надеюсь, эта информация будет полезной для участников форма.
    А вообще, я всегда рекомендую проводить антисептирование материалов до их монтажа.
    Это гораздо технологичней по сравнению с обработкой в готовом строении и позволяет защищать все поверхности, включая и те, которые после сборки дома становятся недоступными.
  4. Missile07
    Missile07
    Missile07
    @PIM56
    подскажите, согласно информации на сайте Lignofix Stabil Extra бывает бесцветный и коричневый, смотрю на озоне продается еще зеленый, это не подделка, можно брать?)
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil Extra с зеленым колером мы ввозили очень давно. Так что будьте внимательны, чтобы не приобрести просроченный товар. На оборотной стороне канистры над этикеткой должна быть заводская маркировка с датой выпуска продукта, наносимая на пластике каплеструйным принтером шрифтом черного цвета.
  6. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Подскажите, чем можно подкрасить Лигнофикс Топ ? Не удобно, что не видно обработанной поверхности.
    И вопрос, он еще поставляется в Россию? Стоит ли покупать его на яндекс-маркете? А то осталось последних 2 банки у меня).
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чешский производитель рекомендует при необходимости придавать цвет антисептикам Лигнофикс пищевыми красителями, которые с большой вероятностью не окажут разрушающего действия на активные вещества.
    Да, антисептики в Россию мы ввозили весь 2022 год до поздней осени. В 2023 году поставок пока не было, т. к., с учетом общей ситуации, мы сделали приличные запасы, которых по статистике продаж должно хватить до конца июля текущего года. Об очередных поставках мы уже задумываемся.
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Подскажите чем обработать балки перекрытия? Балки смонтированы 3 года назад. До монтажа находились на улице, укрытые шифером. После монтажа со временем некоторые балки "повело" и начали чернеть. Подскажите, хватит ли обработки Экстра или же лучше применить Топ?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @drongoBLR, здравствуйте.
    Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик, предназначенный для обработки здоровой древесины с целью защиты её от поражения любыми грибами и насекомыми-древоточцами.
    В Вашем случае древесина уже поражена грибами и следует применять санирующий антисептик Lignofix TOP.
  10. Светам
    Светам
    Светам
    ЛО, Виллозское сп, Инициатива
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в доме по фермам была сделана подшивка осб плитами, потом шли мокрые работы и на осб местами появились тёмные пятна и вообще много влаги набрали осб плиты(. Сейчас просохли, пятна эти тёмные смахиваются как пыль. Несколько листов открутили, изнутри все совершенно хорошо, но снаружи как то страшно так оставлять и зашивать уже чистовыми потолками. Купили Лигнофикс топ и думаю спирт добавить этиловый в раствор. Хотим из распылителя пройти все потолки. Внизу на полу керамогранит. Его надо накрывать? Может ли раствор оставить пятна, разводы и тп на керамограните?
  11. Светам
    Светам
    Светам
    Прошу прощения, что отдельным постом, только нашла фото нашего бедствия с осб, прикрепляю
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    За 15 лет работы с антисептиками Лигнофикс с подобными вопросами и ситуациями я не сталкивался. Несмотря на это у меня есть убеждение, что никаких проблем на керамограните от попадания на него антисептика не может возникнуть.
    Если же Вы постелите пленку, то просто сделаете более удобной последующую уборку.
    На фото видно наличие плесневых грибов, которые, как Вы правильно сказали ранее, могли образоваться из-за проведения "мокрых работ".
    Lignofix TOP разрушит эти грибы на клеточном уровне.
    Этанол обычно применяется для увеличения глубины пропитки на деревянных поверхностях. В случаях, подобных Вашему, как я понимаю с непродолжительным увлажнением водяными парами, из-за наличия в ОСБ плитах клеевых связующих материалов, грибы обычно появляются на самой поверхности и, соответственно, увеличенная глубина пропитки санирующим антисептиком не требуется.
    Так что в Вашем случае рекомендую использовать раствор антисептика на воде без добавления этанола.
  13. Светам
    Светам
    Светам
    Cпасибо большое за ответ! Больше всего чёрные пятна образовались на местах стыка плит. К сожалению качество осб оставляет желать лучшего. Может спиртовой раствор, уйдя глубже на стыках лучше обработает торцы плит? А разводить надо 1 к 19? И стоит ли перед обработкой механически зачистить? И чем наносить лучше? Валиком или все таки можно элекрораспылителем?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Места распиловки ОСБ и без спирта будут впитывать раствор гораздо больше, чем основные поверхности, за счет торцевых срезов распиленной щепы, из которой состоит плита.
    При желании можете эти места обработать раствором с добавлением спирта.
    Предварительно зачищать поверхности от плесневых грибов не требуется.
    Наносить раствор на горизонтальную потолочную поверхность (снизу вверх) удобней будет опрыскивателем, лучше обычным садовым. Чем более крупным каплями будет наноситься раствор, тем безопасней будет работа и тем меньше будут непродуктивные потери антисептика.
    При работе опрыскиванием защищайте органы дыхания (респиратор), глаза (очки) и кожу (комбинезон, перчатки). Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений при проведении работ.
    После высыхания обработанные антисептиком материалы опасности для человека не представляют.
  15. Светам
    Светам
    Светам
    Спасибо большое!
