Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @PIM56, помогите пожалуйста побороть серпулу. Имеется кирпичный дом 80-го года постройки, был деревянный пол, который серпула сожрала. Пол я снял, выбросил. Подготавливаю всё сейчас под полусухую стяжку по грунту. В цокольной части серпула сидит внутри кирпичной кладки, а так же в грунте на большой глубине остались её ноги, которые физически уже не возможно удалить.
    Купил реммерс адолит М для внешней обработки кладки, но как быть с грунтом - не совсем понимаю. Если ноги гриба останутся в грунте, питательной среды в виде древесины как бы уже не будет, она умрёт или будет под стяжкой развиваться и искать источники питания вылезая через стяжку в жилые помещения? Чем обработать грунт под будущей стяжкой? Пролить лигнофиксом топ или достаточно будет несколько сантиметров гашеной извести насыпать?
    И как быть с остатками гриба в кирпичной кладке? обработать реммерсом с двух сторон и промазать мастикой битумной - такой вариант подойдет?
    в этой теме несколько фоток:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31531579/
    Сейчас примерно в таком состоянии:
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Edvardaseg, здравствуйте.
    Для начала я бы посоветовал ознакомиться с приведенным на нашем сайте описанием успешной борьбы с серпулой на конкретном реальном примере. Материал так и называется - Как я победил серпулу.
    Вы узнаете, что результат такой борьбы зависит от правильного комплексного подхода к ликвидации очагов поражения этим опасным дереворазрушающим грибом. И здесь далеко не антисептик играет решающую роль...
  3. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    да, я её уже раз 5 прочитал и такое ощущение что это единственная история в рунете:) Я понимаю что важен комплексный подход + тщательность процесса очистки и удаление предпосылок для развития серпулы как то создание вентиляции и отсутствие высокой влажности в помещении.
    Меня же в данный момент больше интересует момент - если не будет дерева в помещении, будет ли серпула из остатков мицелия внутри кирпичной кладки или в грунте выживать и лезть в помещение в поисках пищи? Не могу найти на это ответы.
    В статье человек делает черновую стяжку и потом сверху чистовую. Достаточно ли при отсутствии дерева в помещении сделать сразу чистовую стяжку ?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Кирпичную кладку я рекомендую обжечь газовой горелкой, что позволит уничтожить мицелии на поверхностях, после чего провести обильную обработку профилактическим Lignofix Stabil Extra в пропорции 1:9 с водой.
    Перед стяжкой нужно провести санацию поверхностей, по которым она будет укладываться.
    Далее желательно не торопиться с чистовой отделкой, а какое-то время (хотя бы месяц) понаблюдать за тем, будут ли грибы проявлять активность. В приведенной на сайте статье автор показывал отдельные участки, которые ему приходилось санировать дополнительно.
    Это позволит избежать возможных моральных и материальных издержек в дальнейшем.
  5. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Вот с этим пока совершенно не понятно что делать. Всё остальное я сделал.
    Перелопатил сотни сайтов, но так и не понял как гарантированно санировать землю под стяжкой. Проливать купоросами - по отзывам грибу эта химия по барабану, как и известь.
    Землю всю вынести не возможно - ноги гриба в грунте на глубине более метра.
  6. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Подскажите в чём различие лигнофикс топ от топ-профи, кроме концентрации ?
    Состав фунгицидов против серпулы у них одинаковый или нет?
    Достаточно ли обойтись в моем случае топ профи или нужен именно топ?
    Например для пролития земли под стяжкой, хотя бы несколько сантиметров грунта намочить
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Информацию по обработке основания для стяжки см. ЗДЕСЬ
    Консультантом при борьбе с серпулой в этом конкретном случае была уважаемая мной Евгения Валентиновна Богомолова - к. б. н, старший научный сотрудник Ботанического института РАН (С-Пб).
    В моем понимании, это лучший специалист в области микологии.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В Россию мы всегда ввозили только Lignofix TOP (1кг концентрата на 100м2 и 0,5кг - на 50м2).
    Могу ошибаться, но, насколько я помню, Lignofix TOP Profi был просто разбавленным в 2 раза водой Lignofix TOP и использовался 1кг концентрата на 50м2. Естественно, что воду возить из Чехии мы не хотели...
  9. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Понял, спасибо. Значит можно топ профи использовать. Я из Минска, у нас есть лигнофикс топ профи в продаже.
    Хорошо, звучит убедительно:)
    Прошу меня понять - столкнувшись с этой напастью хочется сделать всё правильно, чтобы в итоге борьба дала 100% результат и не пришлось потом переделывать заново огромный фронт работ.
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @PIM56, добрый день. В цехе домокомплект будет обрабатываться транспортным антисептиком перед отправкой на участок. Можно узнать Ваше мнение об этом продукте? Нужно ли Лигнофиксом обрабатывать межвенцы?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @medvedevn, здравствуйте.
    Каким транспортным антисептиком будет обрабатываться домокомплект на производстве?
    Если речь идет о Лигнофикс, то, скорей всего, постоянный антисептик Lignofix Stabil Extra ошибочно называют транспортным.
    Что же касается межвенцовых поверхностей, то их я настоятельно рекомендую обрабатывать этим антисептиком перед сборкой дома, т. к. при возникновении проблем в дальнейшем доступа к этим зонам уже не будет. Более того, в межвенцовых соединениях вентиляция практически отсутствует и могут возникать благоприятные условия для развития грибов
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Может мне купить Лигнофикс и завезти производителю бруса? Пусть обработает вместо транспортного вымываемого
  13. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    не узнавал еще. транспортный ВЫМЫВАЕМЫЙ
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    А кто Вам делает домокомплект (можете ответить в личке)?
    Обработать Лигнфиксом можно будет и на участке и даже под Вашим контролем. И сделать можно поверх временного антисептика.
    И все-таки постарайтесь узнать, что за временный антисептик используется, это не должно быть секретом от Вас.
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    между нанесением Лигнофикса и укладкой межвенцового уплотнителя ПСУЛ есть рекомендации по времени?
