Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    ХМ 11 фторид натрия
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Тут, по-видимому, какая-то ошибка, т. к. ХМ-11 - это ГОСТовский трудновымываемый постоянный медесодержащий (натрия бихромат, сульфат меди) антисептик, который окрашивает древесину в зеленый цвет, со временем переходящий в фисташковый, и используемый для обработки древесины, предназначенной для эксплуатации в жестких условиях - при контакте с грунтом, частом увлажнении и т. п.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Нужно просто дать раствору впитаться в древесину. Если же дадите поверхностям просохнуть час-два, будет совсем хорошо.
    От чешского производителя Лигнофикс на этот счет нет никаких специальных рекомендаций.
  4. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Авалон, здравствуйте.
    Наш сайт давно переехал на другой домен. Так что посмотреть ассортимент антисептиков Lignofix теперь можно ЗДЕСЬ.
  6. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    @PIM56 Здравствуйте! Благодарю за ответ. Сообщение мое отправлено ошибочно. Изучаю тему по искоренению гриба Серпила. Неделю назад обнаружила на деревянных балках в подполе каркасного домика грибы, по фото очень похожие на серпилу (это я только сейчас поняла благодаря форуму). Очистила балки (они лежат на земле) от тел гриба (поражено где то по длине балки 2м и ширина 0,2 м) обработала поверхность 5% железным купоросом, часть попала на землю. Сегодня обнаружила нечто белое между землей и балкой. Начала искать информацию, похоже - беда. Спасибо форуму и Вам! :hello:
    P. S. Не поняла: как разводить Лигнофикс тор водкой? Спирт этиловый не найду.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    С серпулой бороться достаточно сложно.
    Рекомендую ознакомиться с реальной историей победы над серпулой - https://www.lignofix-store.ru/page/serpula01
    Если будут вопросы, пишите здесь, а при необходимости можете позвонить мне по указанному в моем профиле телефону.
  8. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    @PIM56, добрый день! Буду очень признательна за Ваш совет. Прилагаю схему поражения грибком. Вопрос такой. Балка лежит на земле. Новые образования по низу между землей и балкой. Визуально разрушения балки нет. Как обработать лигоплексом тор место поражения грибком между балкой и землёй? Я далека от строительства и подсказать некому:faq:. Полагаю эту землю нужно удалить, а можно ли ее обрабатывать например бордосской ? Что подсыпать на место удаленной земли? Там и так сыро из- за предыдыдущей обработки железным купоросом. Подпол сейчас весь расчищен, вентиляция нормальная, все открыто. Сейчас дожди.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В деревянных строениях не допускается контакт древесины с грунтом или, как минимум, крайне не рекомендуется.
    Так что лучшим решением в Вашем случае было бы пересмотреть конструкционные решения с балками, привлекая для этого профессионалов-строителей.
    Что касается антисептиков Лигнофикс, то в линейке продуктов отсутствуют препараты, допускающие эксплуатацию древесины в контакте с грунтом.
    Все антисептики Лигнофикс очень хорошо работают для защиты строений, имеющих т. н. конструкционную защиту. На эту тему можно найти достаточно подробную информацию в интернете, но повторюсь, лучше обратиться к специалистам-строителям.
  10. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допускается ли в течение этих трех дней попадание дождя на обработанную поверхность или нужно хранить в сухом месте?
    Спасибо!
  11. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    @PIM56, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, возможна ли сейчас обработка балок Лигнофиксом Топ, если 2 недели назад поверхность бревна увлажнялась железным купоросом? Потеки на земле не высохли. Основной грунт подпола сухой. Но идут дожди и очень влажно.
    Спасибо!
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    В течение трех дней после обработки происходит фиксация активных веществ антисептика до достижения свойства невымываемости. Так что три дня следует ограждать обработанные поверхности от дождевых потоков.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте
    Важно, чтобы идущие дожди не вымывали антисептик с обработанных поверхностей. Для этого нужно обеспечить защиту от дождей на три дня после обработки.
  14. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    @PIM56, Илья Михайлович, извините, что озадачиваю Вас своей проблемой. Правильно ли я поняла, что для шприцевания Лигофлексом Топ бревна- балки, поражённого грибом Серпулой, сверление производится по всей поверхности бревна- балки с наружной и внутренней стороны шагом 5см*5см сверло диаметр 3-5 мм (место поражения грибком с внутренней стороны в подполе, длина поражения около 2,5 м). Длина свёрла думаю 5 см. Возможно к наружной стороне бревна доступа не будет и придётся санировать только внутреннюю поверхность, где и имеется грибок. Бревно с отверстиями такими не развалится под нагрузкой? оно вместо фундамента. Дома каркасный. Понимаю, что по уму надо полностью заменить поражённую часть бревна, а лучше переделать всю конструкцию. Но мне надо попытаться сохранить дом, который через год- два будем сносить.
    Спасибо!
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вы уже определили (с помощью миколога), что древесина поражена серпулой, имейте в виду, что это один из самых коварных грибов, который за год может превращать в труху до 50% объема древесины, на которой он поселился. Кроме того, этот гриб может активно перемещаться на другие пока не пораженные элементы за счет роста мицелия и разнесения спор (рыжего порошка наподобие ржавчины).
    Если у Вас стоит задача сохранить балки на год-два, то стоит подумать о том, чтобы проблема с этим грибом не стала более масштабной, т. е. нужно постараться локализовать эту проблему.
    С этой целью следует:
    - при взаимодействии с пораженными участками соблюдать санитарные условия - использовать сменную одежду, обувь или бахилы, немедленно утилизировать сжиганием все, что удаляется из зоны поражения;
    - обработать антисептиком поверхности близлежащих деревянных конструкционных элементов - это можно сделать не обязательно санирующим антисептиком, можно использовать профилактический Lignofix Stabil Extra;
    - постараться тщательно обследовать и определить места локализации проблемы, по возможности удалить все, что возможно с утилизацией мусора (см. выше);
    - участки, на которых удаление будет невозможно, позасверливать и прошприцевать санирующим антисептиком Lignofix TOP. Для засверливания показанную на Вашем рисунке разметку лучше развернуть на 45 градусов, а шаг линеек можно сделать и 8-10см, особенно если Вы часть воды в рабочем растворе планируете заместить этиловым спиртом.
    Примерно такой объем работ предстоит выполнить.
    Повторюсь, что это рекомендации для сохранения балок на 1-2 года.
    Полноценная же борьба с серпулой, как Вы правильно сказали, возможна, главным образом, за счет удаления пораженных элементов и масштабной санации всей зоны поражения...
    С реальной историей успешной борьбы с серпулой плачущей можно ознакомиться на нашем сайте - https://www.lignofix-store.ru/page/serpula01
