Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Выходит из Чехии во вторник - 19 апреля.
  2. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Понял, буду ждать. А в этой партии Лигнофикс Супер будет/нет?
    Еще хотел спросить у Вас, скажите, а проводились чехами или Вами эксперименты на предмет глубины проникновения действующего вещества в зависимости от процентного содержания спирта в растворе? Если да, то какова глубина проникновения в сухой пиломатериал (строганый/пиленый) при применении водного раствора, спиртового 50%, и спиртового 90%?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Super в новой партии будет, но имейте в виду, что этот антисептик предназначен для санации старой древесины, когда речь не идет о борьбе с синевой. От синевы он не спесает, зато должен хорошо работать в отношении дереворазрушающих грибов и насекомых.
    Его предпочтительность по сравнению с Lignofix TOP вызывает у меня сомнение. Один большой плюс - цена, в примерно в два раза меньшая по сравнению с ТОР.
    Насчет проникновения активных веществ растворов на воде и спирте, естественно, проводились испытания. При однородной плотности и влажности древесины распространение активных веществ при применении растворов на чистом спирте происходит примерно в 10 раз глубже, чем только на воде. В одной из чешских компаний, занимающейся уже более 15 лет борьбой с насекомыми с использованием продуктов Lignofix нам сказали, что уже при поверхностной пропитке зараженных материалов спиртовым раствором Lignofix I-Profi наблюдается гибель личинок на глубине до 25-30 мм. Считаю, что эту информацию нельзя воспринимать как руководство к действию, т. к. проникающая способность растворов во многом зависит от свойств древесины и не факт, что в каждом конкретном случае будут достигнуты такие результаты.
  4. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    Насколько я понял, прочитав Ваши посты, Lignofix Super воздействует на плесень, грибы и насекомых, а Lignofix TOP на плесень, грибы, насекомых, синеву, верно ?
    А будет ли считаться старой древесина, если она была высушена в мае-июне 2015 г камерной сушкой?
    Скажите, а кому из Ваших партнеров, быстрее дойдет Lignofix Super? Вы вроде напрямую его не продаете?
  5. землявоз
    землявоз
    землявоз
    Добрый день!
    Подскажите, пж-та, как смешивать со спиртом (в каких пропорциях) Лигнофикс - и профи?
  6. землявоз
    землявоз
    землявоз
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Концентрат Lignofix I-Profi может быть разбавлен как водой, так и чистым спиртом, а также смесью воды со спиртом в любых сообношениях. Разведение концентрата жидкостью производится в соотношении 1 к 4.
    Чем больше в растворе будет спирта, тем более глубокой при поверхностном нанесении или более объемной при шприцевании будет пропитка древесины.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Stealer85, я тож не энтомолог но тут без сомнений как и предположил @Ametist, короед
    на запах слетелись а жрать им там нечего - коры-то уже нет)
  9. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Добрый день подскажите по составам? Что взять для обработки, дом строганное бревно хочу сейчас укрыть его составом Лингофиксом - так как не знаю успею ли в этом году его отшлифовать и покрасить, а за вредителей в виде плесени и жуков переживаю.
    Несколько вопросов:
    1. Как скажется обработка древесины если она не отшлифована?
    2. После шлифовки надо будет покрывать дом еще раз или нет?
    3. Как поведет себя антисептик если его не укрывать сверху красками или маслами?
    Обрабатывать буду распылителем со спиртом.
    Что посоветуете брать из этих составов? что бы не дорого и выход состава был приличный, укрыть
    130 м2?
    Спасибо!
  10. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    какой спирт брать для разбавления изопропиловый или этиловый?
  11. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Производитель рекомендуем этиловый, но по бюджету выходит здорово, а например практически применял изопропиловый АИПС (была в тот момент, возможность его приобрести по 50-60 руб/кг)
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если дом уже построен, то прошло достаточно времени для подсыхания поверхностных слоев древесины и совершенно точно можно обрабатывать постоянными антисептиками.
    Для обработки Вашего дома идеально подойдет Lignofix Stabil Extra - постоянный невымываемый антисептик, совместимый с любыми покрасочными системами на любой основе.
    По Вашим вопросам:
    1. Нешлифованная поверхность имеет повышенную шероховатость и способность задерживать воду. Т. о она на наружных поверхностях будет больше увлажняться дождями и риск её поражения грибами будет достаточно высоким. Одновременно должен заметить, что и раствора антисептика такая поверхность будет принимать больше. А это в свою очередь значит, что для достижения нормы нанесения активных веществ (10 граммов концентрата на 1 кв. м.) раствор должен иметь пониженную концентрацию. Подобрать необходимую концентрацию рабочего раствора можете проведением простейшего эксперимента, описанного в специалльной Методике расчета концентрации, ссылку на которую найдете на нашем сайте в нижней части страницы с описанием антисептика.
    2. Если Вы спрашиваете о шлифовке перед финишной отделкой поверхностей ЛКМ, то повторное антисептирование можно и не проводить, т. к. древесина будет уже хорошо просушена даже в объеме, а финишное покрытие должно защищать его от увлажнения водой. С другой стороны, если будут применяться пленкообразующие ЛКМ, которые со временем могут растрескиваться, отшелушиваться, создавая микрополости, благоприятствующие задержанию влаги и развитию грибов, антисептирование я бы рекомендовал сделать. Это в значительной степени удлинит срок службы финишного покрытия и позволит Вам реже его поновлять.
    3. Обработанные антисептиком поверхности рекомендуется укрывать ЛКМ в экстерьерах, т. к. на древесину в атмосферных условиях влияют не только биологические разрушающие факторы, но и физические: вода, ультрафиолет, ветер, пескоструйка. Дополнительная защита поверхностей в интерьерах не требуется и может выполняться лишь из эстетических соображений.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Производитель говорит только об этиловом спирте. В Москве его несложно приобрести, например, ЗДЕСЬ.
  14. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Добрый день. Подскажите правильную последовательность проведения работ по обработке сруба. Пробовал Сагусом, сенежом, "хоменпоисто" каждым составом по одному бревну. Сейчас предлагают Лигнофикс Стабил экстра тупо на раз покрыть и потом Вересом (база+ цветное покрытие).
    Верес куплен был в прошлом году. Сруб поставили в сентябре и закрыли с верху от осадков гидроизоляцией. Рабочие утверждали, что покрыли транспортной пропиткой.
    Спасибо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для начала хотелось бы понять что это за пятна, т. к. это может быть никак не связано с грибами. Есть у меня подозрение, что это не грибы.
    Помочь разобраться в этом вопросе могут микологи. Поищите их в сети или могу дать контакт на хорошего специалиста, правда из С-Петербурга.
    Если это окажется грибковым поражением, придется применять санирующие антисептики. В линейке Лигнофикс это будет Lignofix TOP.
    Однозначно могу сказать, что до покраски в этом нужно разобраться, иначе будут проблемы с адгезией ЛКМ и сроком службы покрытий.
