Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. stroporez63
    stroporez63
    stroporez63
    Уважаемый@PIM56, уважаемое сообщество - моё почтение! Проконсультируйте пожалуйста! Подшива потолка - доски 30×100 мм с расстоянием между ними 100 мм. Требуется обработка Lignofix I-Profi (хруст, опилки, жуки). Возможность наружной обработки со всех сторон имеется. С учётом относительно небольшой толщины доски, можно ли в данном случае обойтись без её сверления? Благодарю!
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @stroporez63, здравствуйте.
    Поверхности целесообразно обрабатывать профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, который надежно защитит материал от повторных заражений насекомыми.
    Те же насекомые в личиночной стадии своего развития, которые сейчас находятся в объеме досок, через некоторое время дозреют до жуков и выйдут наружу для размножения. Даже если самочки отложат яйца на поверхностях, из которых вылупляются личинки новых поколений, эти личинки не смогут проникнуть в объем древесины через химический барьер и гарантированно погибнут.
    Если такой сценарий развития событий Вас устраивает, можно не вводить инсектицидный препарат Lignofix I-Profi через засверливаемые отверстия, который может ликвидировать находящихся сейчас в объеме древесины личинок, и не позволит им развиться до половозрелых жуков.
    Правда, такой план действий подходит к большинству, но не ко всем насекомым.
    Так что для начала было бы хорошо понять что за "жуки" завелись в Ваших досках. Можете разместить здесь их фотографии в хорошем разрешении, а также отверстий, которые они делают, с приложенной к ним линейкой с миллиметровыми делениями.
  3. stroporez63
    stroporez63
    stroporez63
    @PIM56, приветствую! Недавно добрался до дачи. Вот эти твари!
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Мне кажется, что жук на Вашей фотографии похож на бурого соснового усача:
    Описание посмотрите здесь - https://macroclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=237080&cat=508
    Сравните с Вашим жуком и тогда можно будет подумать что с этим делать.
  5. stroporez63
    stroporez63
    stroporez63
    Вполне вероятно, что это он. Доска сосновая, подзол не убран. Там он и живёт, судя по описанию.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обзол нужно убирать в любом случае, т. к. под ним очень часто заводится фиолетовый усач доставляющий немало хлопот владельцам домов.
    Когда для развития жука необходима кора, как в случае с фиолетовым усачом, её удаление уже приводит в избавлению от этих насекомых. При этом обработок инсектицидами можно и не проводить.
    Если же говорить про ликвидацию древоточцев с использованием инсектицидных препаратов, а кору оставить, то она не позволит провести обработку древесины под ней и процесс развития жука может затянуться на несколько его поколений.
  7. stroporez63
    stroporez63
    stroporez63
    Весь обзол убрать физически невозможно, т. к. доски вмурованы в перекрытия. Походу, - только сверлить?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если проблема распространена по большой площади, можно попробовать обработку фосфином.
    Об этом методе борьбы с древоточцами можно легко найти информацию в интернете.
    Только имейте в виду, что доверить проведение такой обработки можно только специалистам, которые должны будут принять меры безопасности для окружающей среды и человека, а также защитить от возможного повреждения электрооборудование и бытовую технику.
  9. ssdramm
    ssdramm
    ssdramm
    Здравствуйте, в каркасном доме в душевой какое-то время протекала вода, демонтировали все до каркаса - часть досок подвергалась воздействию воды время и почернела. Везде где возможно доску меняем, но есть места, где заменить нет возможности. Повреждения вроде бы не глубокие, но это не точно.
    Будем максимально все зачищать и хотим обработать какой-то химией. Что-то можете рекомендовать?
    На фото пример
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Для начала рекомендую провести микологическую экспертизу, чтобы понимать с какими грибами придется бороться. По фото могу сказать, что это может быть и опасный дереворазрушающий гриб, а не безобидная плесень.
    В любом случае из линейки продуктов Лигнофикс будет рекомендован один и тот же санирующий антисептик Lignofix TOP, но технология его применения будет зависеть от результата экспертизы.
  11. ssdramm
    ssdramm
    ssdramm
    Спасибо
    А где в Москве делают такую экспертизу?
  12. ssdramm
    ssdramm
    ssdramm
    Пардон, загуглил, нашел.
  13. ssdramm
    ssdramm
    ssdramm
    В инструкции пишут разбавлять спиртом
    Изопропанол подойдет, например вот такой?
    https://moscow.petrovich.ru/catalog/6646/980335/#description
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У нас на сайте говорится про этиловый спирт.
    Если Вы где-то в описаниях или инструкциях нашли, что разбавлять можно спиртом без указания, что это должен быть именно этиловый, сообщите мне и я срочно внесу изменения.
    Все другие спирты очень быстро разрушают активные вещества антисептика: по моей просьбе проверено в лаборатории чешского производителя Lignofix.
  15. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Добрый день! А где можно купить Lignofix Stabil Extra в Ростове-на-Дону, можете дать адрес или моб тел. магазина.
