Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. ОлегК1974
    ОлегК1974
    ОлегК1974
    @PIM56, Понятно. Спасибо. Подскажите ещё - правильно ли я понимаю, что Lignofix Stabil Extra это чисто антисептик и грунтовкой для финишной окраски не является? Или его можно считать грунтовочным слоем?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Верно, это универсальный антисептик длительного действия, защищающий древесину от любых грибов и насекомых-древоточцев.
    В грунтах-антисептиках, как правило, присутствует антисептик временного действия (на 3-6 месяцев) и обычно только от плесневых грибов. Для сухих материалов, например таких, как клееный брус, для поверхностей внутри строения можно обойтись грунтом-антисептиком. Но если для строительства используются материалы естественной влажности, лучше на время сушки антисептировать все поверхности, а уже после окончания сушки перед финишной обработкой грунтовать и красить.
  3. Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Новая терраса заплесневела
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Новое ограждение под навесом на террасе из прорезных балясин стремительно плесневеет. И повело все резные элементы в разные стороны, волной, дугой, перила выгнуло. Я просто в шоке... На фото не так хорошо видно. Но некоторые места сильно почернели.
    Ставили в сентябре, покрывали пропиткой-антисептиком, а потом резиновой краской дважды. И вот теперь проступает плесень во многих местах. Видно, какие-то доски были сырые. Но что же теперь делать?
    Если оставить до весны, то вообще всё почернеет. Чем остановить этот процесс и чем покрыть? Скоро минусовые температуры, возможно ли в этот период что-то сделать?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Может дерево было сильно влажное, а вы его закупорили этой краской.
  5. Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Возможно. Что же теперь делать-то?
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вы с деревом сейчас ничего не сделаете на улице. ждите хорошей погоды без дождей до весны и температуры выше 10 градусов минимум
  7. Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Yana_Kashira
    Надо же как-то притормозить это распространение? К весне доски будут чёрные.
    Соскребать краску/плесень и обрабатывать чем-то агрессивным?
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну когда будет мороз плесень приостановит распространение. никакой антисептик сейчас не подействует. а так надо все шлифовать, но в теплое время года. вам будет проще пескоструйку заказать.
    Просто расслабьтесь до весны, мая.
  9. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @PIM56, Добрый день
    Подскажите, пожалуйста. 4 года назад были куплены доски, привезены с пилорамы и сразу уложены в стопку с прокладами. Основная часть доски ушла в дело. Остальная часть досок была перенесена в помещение, сложена с прокладами. Помещение без потолка было, т. е. вентиляция была достаточная. Сейчас эти доски понадобились для подшивы чернового потолка, начал доставать доски и увидел такую картину (см. фото)
    Не все, но около половины почернели, причем я так понимаю что почернели они в первое время, после привоза с пилорамы. Чернота "стирается" тряпкой с небольшим усилием.
    Вопрос: достаточно ли будет обработать эти доски с чернотой Lignofix Stabil Extra, или дерево "больное" и поможет ему только костер?
  10. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    И подскажите еще сколько спирта добавить вместо воды, чтобы при 0..+2 обработать эти доски
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @drongoBLR, здравствуйте.
    Думаю, что это грибы синевы, правда для их 4-летнего возраста активность слишком высокая, т. к. эти грибы могут питаться только сахарами и крахмалами, содержащимися в древесном соке, а такие запасы обычно либо съедаются грибами, либо разлагаются в течение трех лет.
    Могу предположить, что для этих грибов в последнее время создавались благоприятные температурно-влажностные условия, из-за чего и продлилось их активное развитие
    Вы стираете тряпкой черноту с участков с активным спороношением. Сам же гриб находится в объеме древесины, с относительно мягких тканях заболони древесины.
    Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик для превентивной защиты здоровой древесины от любых грибов и насекомых. Пораженная грибами древесина должна обрабатываться санирующими антисептиками. В линейке Лигнофикс это Lignofix TOP, способный разрушать грибы на их клеточном уровне.
    Однако, двойной обработкой антисептиком Lignofi Stabil Extra Вы сможете надолго заблокировать дальнейшее развитие грибов без их разрушения. При этом расход концентрата антисептика должен составлять не менее 15г на м2 (это при обработке желательно проконтролировать).
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В Вашем случае даже при более высокой температуре воздуха добавление в раствор этанола желательно. Это позволит провести обработку на бОльшую глубину.
    Хороший раствор получится уже на 30%-й "водке", т. е. в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: спирт: вода.
  13. Anna150384
    Anna150384
    Anna150384
    Добрый день. Скажите пожалуйста. Можно ли использовать лингофит екстра в эксплуатируемой парной? Сруб новый 4 месяца. И какие меры предосторожности после нанесения?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Anna150384, здравствуйте.
    Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик для защиты новой древесины от грибов и насекомых-древоточцев. В соответствии с его назначением, применяют антисептик обычно на время сушки сруба в течение около года. Лишь после этого настилают полы, делают межэтажные перекрытия, производят финишную отделку и начинают эксплуатацию всех помещений, включая и парную.
    Чешский производитель антисептика рекомендует перед началом эксплуатации парной провести 2-3 технологические топки при высокой температуре (от 80оС) с промежуточным проветриванием. Это нужно для того, чтобы вывести из древесины те входящие в состав антисептика химические вещества, которые могут разлагаться при температуре от +50оС.
  15. lobster-mobster
    lobster-mobster
    lobster-mobster
    Здравствуйте, возможна ли обработка антисептиком LIGNOFIX TOP стыков между брёвен сруба из осины? Сруб собран на джут в августе, бревно было свежесрубленное, соответсвенно высокая влажность. Скорее всего между венцами плесень. Пропилы пока не делали, посмотреть что там, нет возможности. Заливать антисептик хочу иглой в 18см, она проходит между брёвен.
