Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @lobster-mobster, здравствуйте.
    Lignofix TOP - это санирующий антисептик, разрушающий любые грибы на клеточном уровне, где бы они ни находились. Порода древесины, на которой появились грибы, не имеет никакого значения.
    Другое дело, что надо бы разобраться с грибами, чтобы узнать действительно ли это плесневые грибы, не представляющие серьезнй опасности, или дереворазрушающие, как правило, проникающие своими мицелиями в объем древесины. Во втором случае будет желательно разобраться в ситуации более тщательно.
    Для начала хотелось бы посмотреть фото характерного проблемного участка.
  2. lobster-mobster
    lobster-mobster
    lobster-mobster
    Спасибо за ответ! Вот такое одно бревно было.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это плесневые грибы и для их разрушения достаточно поверхности обработать раствором санирующего антисептика Lignofix TOP. Если часть воды при приготовлении рабочего раствора заместить этиловым спиртом, пропитка получится более глубокой и качественной. Хороший раствор получится в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: спирт: вода.
  4. lobster-mobster
    lobster-mobster
    lobster-mobster
  5. lobster-mobster
    lobster-mobster
    lobster-mobster
    Подскажите пожалуйста на сколько она опасна, для человека/сруба, если оставлять как есть? Сруб собран, сейчас между венцами практически везде черная как на фото выше.
    Отделочники говорят что если швы замазать герметиком, то она высохнет и никакого вреда не будет.
    Из информации в интернете я так понял что она просто окрашивает древесину не разрушая её, но способствует образованию других более агрессивных видов.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Показанная на фото плесень находится в стадии активного спороношения.
    В интернете можно найти достаточно много информации про плесень.
    Ознакомьтесь со статьями на сайте http://www.mycosphera.ru.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, в марте начали возводить сруб, используемые доски и бруски были кое - как обработаны на производстве. Внешне видны непрокрасы. Пока не зашли полы, хочу обработать лигнофиксом. Вопрос: дождаться растаяния снега (2-3недели) или можно сейчас со спиртом 5:5:2 (спирт:вода :лигнофикс)?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Думаю, что речь идет о профилактическом антисептике Lignofix Stabil Extra. А сомнения возникли в связи с указанной Вами пропорции разведения, которая ближе к инсектицидному Lignofix I-Profi.
    Обрабатывать можно не после таяния снега, а при плюсовой температуре воздуха.
    При этом совсем не обязательно добавлять в раствор спирт (кстати, он допускается только этиловый), а готовить его в пропорции 1:15 с водой.
    Смачивание поверхностей должно быть максимально обильным.
    Для здоровой древесины достаточно однократной обработки.
    Но если будут попадаться участки с поражением плесневыми грибами, их стоит обработать дважды, второй раз по-мокрому - через 5-10 минут после первого. После такой двойной обработки грибы окажутся под сильным воздействием фунгицидов и не смогут дальше развиваться.
    После антисептирования защищайте поверхности от дождевых потоков в течение трех дней, после чего происходит фиксация активных веществ антисептика с достижением свойства невымываемости.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте. февраль-март ставили сруб на участке. Сейчас часть лаг и нижний венец присыпаны снегом и подкладная доска тоже. Ввиду потепления собираюсь в эти выходные обработать от будущих биопоражений Lignofix Stabil. Но на основе этилового спирта. (а почему этилового? Мне удалось его купить, НО везде в продаже ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) Какую % (по объему) вода: спирт (96%): Lignof выбрать, учитывая, что древесина еще не окончательно просохла и оттаяла от зимы? Спасибо.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Хороший раствор получается на 30-40%-й "водке". То есть разводить концентрат можете в пропорции 1:5:10, соответственно, концентрат: этанол: вода.
    Спирт допускается только этиловый, т. к. другие спирты быстро приводят к разрушению некоторых входящих в состав антисептика активных веществ (это проверено в лаборатории производителя Лигнофикс).
    Обрабатываемые поверхности должны быть подсушены простым проветриванием, чтобы из межклеточного пространства в верхнем слое древесины ушла т. н. свободная вода, освободив место для раствора антисептика.
    Промороженную и не оттаявшую древесину обрабатывать нет смысла.
  11. pasha_tank
    pasha_tank
    pasha_tank
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько совместимы Лигнофикс и Неомид Стопжук. Суть вопроса - есть одно пораженное древоточцем бревно, которое было обработано Неомидом. Хочу дополнительно просверлить отверстия и закачать Лигнофикс i-profi
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Никаких конфликтов с Неомидом не будет.
  13. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Добрый вечер, через неделю нам сдают дом из проф бруса камерной сушки, хочу обработать антисептиком и далее он будет покрыт скорее всего акватекс викинг, но это не точно. Можно ли покрыть его распылителем? сколько времени нужно ждать после антисептика до покраски?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Olga187, здравствуйте.
    Лучше использовать не распылитель, а опрыскиватель, чтобы нанесение антисептика было крупнокапельным, не создающим химического мелкодисперсионного облака в рабочей зоне.
    Работнику следует надеть противоаэрозольную маску и очки, а при работе внутри дома открыть все окна и двери для вентиляции пространства.
    До любой последующей обработки финишными материалами должно пройти три дня после антисептирования.
  15. Olga187
    Olga187
    Olga187
    а какой лучше опрыксиватель?
