Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Доброго дня. Можете посоветовать, чем покрыть вагонку внутри и снаружи садового домика. Пропиткой, лаком, лазурью, маслом? Лигнофиксом всё обработал, теперь задача снаружи защитить от УФ, а внутри закрыть Лигнофикс для своего спокойствия. Домик бюджетный, особо тратиться на финишное покрытие не хочется. Осенью поставил сруб, сразу обработал Лигнофиксом. Пока доволен, ничего лишнего за зиму не выросло. Приятный оттенок от красителя держался полгода, и только на солнце выгорел. Сруб планирую обрабатывать хорошим маслом, а вот вагонку...
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте. Посмотрите в сторону масла для дерева Луна, которое, как говорят, по качеству не уступает ввозимому ранее из Германии маслу Leinos.
  3. Svkm13
    Svkm13
    Svkm13
    Здравствуйте, в старом срубе 40го года завелась серпула, справиться ли с ней лигнофикс топ?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP - очень мощный антисептик, разрушающий любые грибы на клеточном уровне.
    Однако, при борьбе с серпулой главным правилом является максимальное удаление зараженной древесины с последующей её утилизацией, лучше всего сжиганием.
    Антисептиком должны обрабатываться все материалы, используемые для замены удаляемых элементов или их фрагментов.
    Ознакомьтесь с описанием реальной истории борьбы с серпулой с положительным результатом. Наберите в поисковой строке "Как я победил серпулу"...
  5. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Добрый день! Два- три года назад обрабатывал новый сруб раствором Лигофикс Топ со спиртом. А этим летом обнаружил на фасаде, на некоторых брёвнах такие не большие отверстия размером не более миллиметра, причём с обратной стороны таких отверстий нет, следов караеда рядом с отверстиями в виде опилок, тоже нет. Подскажите, что это может быть и может ли это быть короед?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Хотелось бы посмотреть на эти отверстия в укрупненном виде. Важно понять входные это отверстия или выходные (летные).
    Еще можете замерить и сообщить глубину отверстий и понаблюдать, не прилетают ли к ним перепончатокрылые, например, осмии, которые не относятся к древоточцам, т. к. ни половозрелые особи, ни их личинки древесиной не питаются.
  7. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Здравствуйте
    заказал антисептированные доски (сухие строганные) для каркаса, но на кануне да и после постоянно были дожди - доски привезли мокрые. нижние в штабеле покрылись бело-черными пятнами плесени через 2 недели, несмотря на "красный" антисептик. Подскажите, пожалуйста - чем обработать? Рез чистый - пятна только на поверхности
  8. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Понял, спасибо, постараюсь сделать.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    По-хорошему, было бы неплохо разобраться с грибами с помощью специалистов-микологов. Причем меня всегда больше волнуют грибы не черного, а белого цвета.
    Дело в том, что в Вашем случае белый цвет может говорить в пользу т. н. складских грибов - слабых дереворазрушающих, но, как и любые дереворазрушающие грибы, они достаточно быстро своими мицелиями проникают в объем древесины. В таком случае как-то воздействовать на них поверхностной обработкой антисептиком не получится.
    Надо сказать, что для развития складских грибов древесина должна иметь очень высокую влажность. Т. е., если это будут складские грибы, например, цилиндробазидиум, то самым эффективным способом борьбы с ним будет сушка древесины.
    С грибами черного цвета, предположительно плесневыми, все может быть гораздо проще, т. к. они как огня боятся санирующих антисептиков, ярким представителем которых в линейке Лигнофикс является Lignofix TOP.
  10. utkinalex
    utkinalex
    utkinalex
    С.-Петербург
    Добрый день. Сделал фотографию отверстия (правда она размыта получилась т. к. это mах приближение) и замерил отверстия. Отверстия в глубину от 0,5см до 1,5см, в средним 1 см по отверстиям (фото с иглой в руке). Насекомые какие-то прилетают, но я их редко видел. Все отверстия в основном по верхним брёвнам.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Мне кажется, что это работают осмии.
    К сожалению, отверстия невозможно посмотреть детально из-за размытости изображения на фото.
    Приложите к отверстию линейку с мм делениями, что позволит одновременно понять размер отверстия и правильно подобрать фокусное расстояние в автоматическом режиме съемки. Также можно попробовать сделать снимок в ручном режиме фокусировки.
  12. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    День добрый! Поставили сруб из проф бруса. Делали три недели, много раз промокал под дождём. Строитель говорил что ничем обрабатывать не нужно) всё высохнет и после полной просушки покроете. Эххх... В результате в районе щелей между брусьями чернота густая, как маркером чёрным полоски провели и синева по боковым поверхностям. Обработала отбеливателем, смыла его. чернота ушла, синева осталась. Понимаю что нужно как можно быстрее антисептиком. Заказала Лигнофикс стабил экстра, будет идти дней 6. Как на ваш взгляд лучше поступить? Обработать доступным в данный момент антисептиком и потом как придёт Лигнофиксом? Или дождаться Лигнофикса?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Если Вы обработали пораженные поверхности хлорсодержащим отбеливателем, то какое-то время будет сдерживаться развитие грибов. Так что можете дождаться посылки.
    Только имейте в виду, что Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик, а при его применении на материалах с поражением грибами нужно проводить двойную пропитку, причем второй раз через 5-10 минут после первого. Это позволит добиться двух целей: с одной стороны, увеличить глубину пропитки, с другой - ввести в поверхностный слой древесины увеличенное количество фунгицидов, достаточное для блокирования дальнейшего развития грибов.
    Возможно, в Вашем случае было бы лучше воспользоваться санирующим антисептиком Lignofix TOP, который не блокирует развитие грибов, а разрушает их на клеточном уровне.
  14. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    Спасибо, поняла! Лигнофикс Топ тоже заказала. Не сразу нашла где) и чтобы по времени приемлимо.
    Подскажите пожалуйста, возможна любая из двух последовательностей обработки:
    1. Сначала проблемные места Лигнофикс Топ, дождаться высыхания, потом всю поверхность Лигнофикс Стабил Экстра. (сколько должно пройти между обработками)
    2. Сначала всё обычным, потом Топ в проблемных местах. (тоже вопрос про промежуток времени)
  15. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    И вот такой ещё вопрос. Вижу что продают Лигнофикс на Вайлбериз, Озон. И ещё в магазинах Сибирская усадьба. Такой магазин есть в нашем городе, в Томске, но там ничего нет в наличии и говорят что неизвестно когда и будет ли вообще. В Новосибирском магазине Сибирская усадьба всего много, они удивились, почему в Томске нет товара :). Но вопрос в другом:)). На Вайлбериз 5л Лигнофикс Стабил Экстра в районе 8.5 тыс., а в Сибирской усадьбе 15 тыс. Можно ли быть уверенным, что на Вайлбериз оригинал, уж сильно большая разница?
