Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Обращайте внимание на дату выпуска продукта, которая указывается на упаковке.
    Возможно, за 8,5 тысяч распродается антисептик с истекающим сроком хранения.
    В Сибирской усадьбе, как и у нас, предлагаются антисептики, произведенные в августе 2023 года (срок хранения Lignofix Stabil Extra - 24 месяца).
    Более поздних поставок Лигнофикс в Россию мы пока не делали.
  2. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    Спасибо, про срок годности поняла, уточню.
  3. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    А по последовательности, без разницы? Можно всё Лигнофикс СЭ двойной пропиткой, потом Лигнофикс Топ локально. Или наоборот, сначала Топом потом СЭ.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Последовательность обработки не имеет значения.
    После Lignofix TOP профилактическим Stabil Extra можно не обрабатывать.
  5. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    День добрый! Спасибо за Ваши ответы!
    Не могу определиться с парной. Чем это помещение обработать? Там тоже было поражение синевой и чернота тоже начиналась. Обрабатывать нужно, но там высокая температура будет, возможно будет выделятся составы из обработанных стен.
    И ещё такой вопрос, правильно ли я поняла, что сейчас после возведения сруба и его обработки антисептиком нужно дать возможность дереву высохнуть в массе, в объеме, не только на поверхности. И только после усадки, скажем, весной или летом следующим, можно будет покрывать окончательно другими составами (акриловыми, масляными, может ещё какие-то есть:)
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Действительно, некоторые ингредиенты в антисептике разлагаются при температуре от +50оС.
    В связи с этим, производитель Лигнофикс рекомендует перед использованием обработанной антисептиком парной провести 2-3 технологические топки с высокой температурой (от +80оС).
    Обычно финишную отделку деревянных поверхностей и делают после основной сушки древесины в объеме, т. е. для толстых стеновых материалов - через год.
    По этим вопросам желательно консультироваться у представителей выбранной Вами покрасочной системы.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, добрый день. Подскажите пожалуйста, если срок годности Лигнофикс истёк, им можно польоватьсч? Упаковка заводская, не распечаткнная, хранились пр плюсовой температуре. И второй вопрос. Если разбавленный лигнофикс добавить в водорастворимую краску (акрил), то он свои антисептческие свойства сохранит?
  8. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    Благодарю! Вы внесли ясность и определённость в непонятные моменты. Спасибо большое что даёте здесь такие подробные консультации по линейке продуктов Лигнофикс.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Производитель Лигнофикс гарантирует, что на последнюю дату срока хранения антисептики имеют не менее, чем 100%-ю эффективность.
    Вы совершенно правильно подметили, что хранение должно быть при допустимой температуре (от +5 до +25оС) в герметично закрытойи желательно заводской таре, пусть даже и побывавшей в открытом состоянии или даже с частично использованным содержимым.
    На этот вопрос квалифицированно смог бы ответить только производитель Лигнофикс, да и то, скорей всего, после проведения лабораторных испытаний.
    Я же категорически не рекомендую смешивать Лигнофикс с какими-либо другими подуктами.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я понимаю, но так проще один раз нанести, а не дв АИ ждать межслойной про ушки
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, а у Вас, как представителя Лигнофикс в РФ есть возможность адресовать производителю вопрос про смешению раствора или концентрата Лигнофикс с готовыми водными красками.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это принципиально неверный подход, т. к. антисептирование и покраска являются разными по смыслу и времени исполнения процессами.
    Во всех документах по применению Лигнофикс написано, что любая последующая обработка поверхностей (в т. ч. и финишными материалами) допускается не ранее, чем через три дня после антисептирования. Это связано в том числе и с возможным взаимным химическом влиянием разных продуктов друг на друга. Но главной причиной этого требования является необходимость фиксации активных веществ антисептика в межклеточном пространстве древесины. Лишь после этого можно работать различными ЛКМ.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я уже говорил, что для получения квалифицированного ответа на вопрос о химическом воздействии разных продуктов друг на друга потребовалось бы повести лабораторные испытания, которыми производитель Лигнофикс совершенно точно заниматься не будет.
    А связано это с тем, что таких регламентов применения Лигнофикс, как смешивание антисептика с материалами финишной отделки, вообще не существует.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как же лакоккрасочные составы 3 в 1 (антисептик, грунт и защита от УФ)? Фирмм: Акватекс, Sikkens (w 771), ADLER. И тд. ? Уж Zobel не стал бы туфту гнать?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Три дня это много. Те же финны регламента и предписывают окрашиватьь после мех. обработки древесину в течении 72 часов (максимум), пока поры открыты. А теперь представьте. Я обработал, потом помазал Лигнофиксом и... Жду 3 дня после последнего штриха кистью. Так у меня поры закроются и ЛКП не так хорошо будет держаться. Где логика?
