Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Повторюсь, составы 3 в 1 есть на рынке и давно в том числе и у известных иностранных фирм!
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это совсем другие продукты и по назначению, и по составу, и по времени их применения.
    Они привязаны к конкретным финишным материалам и служат для улучшения адгезии финишных покрытий с поверхностью древесины.
    Постоянные антисептики типа Лигнофикс служат для длительной защиты древесины от её поражения грибами и насекомыми и должны применяться как можно раньше, чтобы не давать этим биоразрушающим агентам шансов на развитие в древесине.
    Если говорить про финишную отделку, то она делается значительно позже, уже после постройки объекта и завершения основной сушки древесины (для толстых стеновых материалов - примерно через год).
    Перед покраской обычно рекомендуется провести шлифование поверхностей и их грунтование такими материалами, которые Вы и перечислили.
    Все антисептики Лигнофикс универсальны как по их применению для внутренних и наружных работ, так и по возможности последующего использования любых финишных материалов на любой основе.
    За 3 дня поры у древесины не закрываются, если, конечно, не воздействовать на неё агрессивными химическими веществами, например сильными кислотами, способным привести к химическому ожогу с визуально наблюдаемым пожелтением поверхностей.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    См мой предыдущий пост.
  4. СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    СофьяБуркина
    День добрый! Напишу свой опыт заказа Лигнофикса на Вайлбериз. Заказала канистру 5 литров за 8.5 тысяч (в магазине у официальных дилеров 15 тыс) и 1 литровый коричневый, тоже дешевле чем в магазине.
    Думала, если срок годности на исходе будет, мне не принципиально, мне сейчас нужно, хранить не буду. На пятилитровой бутылке БУМАЖНАЯ этикетка с датой производства февраль 2024. На литровой дата производства пропечатана как на бутылках из магазина, но одна цифра прямо стёрта, видно что шкрябали). Выглядит подозрительно, не стала брать. Помню, здесь писали, что позже августа 2023 года поставок в Россию не было. И у официальных дилеров с такой датой и продаётся 08.23. А на Вайлбериз 2024 год. Такие дела:)
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте. Как единственный импортер Лигнофикс в Россию, могу подтвердить, что поставок после октября 2023 года на территорию России пока не было.
    А на маркетплейсах могут предлагаться товары не только от российских поставщиков - моих региональных дилеров, но и от сторонних, в том числе иностранных. В таких случаях я не могу ничего ни выяснять, ни комментировать.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, а на какую глубину в древесину проникает Лингофисс Стабил Экстра?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При однократном обильном нанесении на поверхности - на 2-3 мм
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для профилактической защиты здоровой древесины от поражения любыми грибами и жуками-древоточцами пропитки поверхностей на глубину 2-3мм вполне достаточно.
    Когда древесина уже поражена биоразрушающими агентами и нужна более глубокая пропитка, применяются специальные технологические приемы, например, двойная обработка (второй раз по-мокрому), частичная замена воды при приготовлении рабочего раствора антисептика из концентрата спиртом, засверливание отверстий и пропитка древесины в объеме, иногда под давлением и т. п.
  10. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Здравствуйте! Нужна помощь! Имеется частный дом. Крыша собрана в 2003 г. Стропильная система сосна кругляк, Обрешетка дюймовка сосна, осина. Кора удалялась при заготовке материалов. За прошедшие годы муку на чердаке замечал местами. Вспоминаю, что кругляк вроде изначально был заражён древоточцвми. Недавно стукнул по стропиле, мука сыпется. Поскоблил, а под тонким слоем дерева толщиной с лист бумаги мука и ходы изъеденные (реально штукатурка "короед" с них взята). И нашёл отверстия глубина от 1 до 4 см. Вроде пустые. Судя по размеру это лётные? Может жучки выросли и свалили? Обрешетка при беглом осмотре чистая. Посоветуйте чем и как обработать.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Алексей, здравствуйте.
    На фото бревна или доски обрешетки, сосна или осина?
    По внешнему виду не похоже на работу древоточцев типа усачей или жуков-точильщиков, которые любя древесину хвойных пород. А на лиственных породах обитают некоторые недостаточно изученные мной жуки, например, древогрызы, обычно оставляющие как раз такой тонкий нетронутый слой на поверхности древесины, о котором Вы пишете.
    Общей рекомендацией может быть:
    1. Удаление такого поверхностного слоя с пораженных жуком конструкционных элементов и
    2. Обработка всех поверхностей антисептиком, содержащим в своем составе инсектициды длительного действия (из линейки Лигнофикс это может быть профилактический Lignofix Stabil Extra).
  12. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Здравствуйте. На фото стропила сосна кругляк. Обрешетка и сосна и осина при беглом осмотре не обнаружил поражения. По стропилам стучу- сыпется из щелей. Счищаю тонкий слой там такая картина и отверстия довольно крупные, на фото видно. А профилактический. Stabil Extra тоже лечит? Профи мне не надо в отверстия шприцевать? И тем более ТОР
  13. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Я подумал, что это жук короед. Если очищу и обработаю Стабил экстра, а они ещё есть, то будет ли эффект?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик, которым пропитывают поверхности древесины для защиты от новых посягательств биоразрушающих агентов - любых грибов и жуков-древоточцев. Ведь все они - и грибные споры, и вылупляющиеся из яиц молодые личинки, приходят в древесину снаружи, через её поверхности.
    Так что когда стоит вопрос борьбы с уже живущими в объеме древесины личинками насекомых, как это происходит в Вашем случае, поверхности из профилактических соображений, обрабатывать необходимо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Повторюсь, что на хвойных породах древесины я не встречался со случаями, когда насекомые живут и развиваются под тонким нетронутым поверхностным слоем древесины. А вот на лиственных породах такие случаи мне знакомы.
    Возможно, имеющие светлый окрас участки - это поверхности после снятия коры... В таком случае можно было бы предположить, что ходы под корой (но не под тонким поверхностным слоем древесины) и отверстия глубиной около 3см могли проделать личинки фиолетового усача.
    Но про снятие коры сейчас Вы ничего не говорили, Вы пишете: "Кора удалялась при заготовке материалов".
    Вводить препараты в отверстия, если это летные отверстия, большого смысла не имеет, т. к. там уже никого нет.
