Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    PIM56, был бы признателен. А что это может быть. Кору снимали с мокрого бревна сильной струёй воды, я думал, что все таки бревно набрало большое количество влаги и его не просушили.
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @PIM56,
    Добрый вечер.
    Читал тему, но не нашел ответа на такой вопрос:
    Можно ли антисептик Стабил Экстра колеровать, а именно хотел развести не водой а морилкой на водной основе.
    Просто хочу покрыть этим составом фасадную доску (разведенную морилкой), а поверх бесцветным маслом
    Спасибо
  3. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Да присоединяюсь к вопросу, что добавить чтобы было видно сколько укрыл поверхности, а то прозрачным не очень удобно обрабатывать.
  4. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Зачем вы его закрывали? вы создали парниковый эффект вот и поползло...ничего с ним не будет оно обдувается со всех сторон.
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Если хотите видеть укрывистость поверхности после обработки -добавьте в раствор на глаз несколько капель (10-20-30) на литр любого пищевого красителя, со временем он побледнеет и выцветет на доске.
    Есть уже готовый колерованый состав "Гнедой"- выглядит после нанесения так Баня.jpg
    Правда, через год сильно выцветает и дерево имеет лишь легкий оттенок. Нужно защищать от ультрафиолета
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А если его не закрывать... то осадки будут воздействовать на бревна и плесень и синева также обеспечена. (декабрь дождливый 2015 г. всем доказал это...) Единственным правильным вариантом является сруб под крышу и тут же внутреннее и внешнее антисептирование. Да и чтобы оконные и дверные проемы были напилены.
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Nester68,
    Спасибо, про такой вариант понял, есть бесцветный и есть с коричневым "контрольным" оттенком...
    Но все же, можно ли Лингофикс разбавить морилкой?
    Может кто сталкивался
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да в выходные попробую разбавить, морилка водная есть, лигнофикс тоже, самому интересно.
    Вопрос в том, что вам мешает сначала обработать дерево Лигнофиксом, а когда он стабилизируется, потом покрыть водной морилкой? Думаю здесь никаких противопоказаний нет, просто зачем сразу 2 состава замешивать вместе?
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Вы поймите, я хотел покрыть готовый фасад дома из лиственницы (класса С)
    Доску уже один раз покрыл неомидом еще до монтажа на земле.
    Сейчас хочу еще раз защитить но этим препаратом, уж больно отзывы хорошие (почему сразу вместо неомида не взял лингофикс сам не знаю), но с доской проблем нет, чистенькая и сухая.
    Потом пойдет грунтовочный слой маслом, потом еще 2 слоя масла...
    Этож сколько мне лазить по фасаду, да еще морилка отдельно вклинится...
    Но вот сам в раздумьях нужен ли этот лингофикс, масло также будет являтсья природным антисептиком, и тут дело не в цене, на мои 100квм 1500р не жалко, а вот лазить по лесам и стремянки лишний день не хотса
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Николаич83, понятно, просто хотите "перебдеть". Если вы неомид маслом закроете, значит он из древесины вымываться уже не будет. Тогда Лигнофиксом в другом месте можно "потренироваться" Если в состав морилки входит вода и коллер, значит с Лигнофиксом не должно быть "конфликтов" при смешивании
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Nester68,
    Если не сложно, смешайте у себя малое количество препарата с морилкой, отпишитесь пожалуйста...
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если морилка представляет собой смесь воды и растворимого в воде пигмента, то думаю, что проблем не возникнет.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если обработку проводить невымываемыми антисептиками Lignofix Stabil Extra или Lignofix TOP, то древесина достаточно долго (1-2 года) может безопасно с точки зрения заражения грибами находиться на открытом воздухе. Когда речь идет о длительной защите, антисептированная древесина, открытая для атмосферных воздействий, должна окрашиваться.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обработка антисептиком под масляную проптку является всего лишь полезной опцией.
    Если здоровая и сухая древесина будет пропитана маслом, то на её поверхности капельная вода впитываться не сможет и не будет чрезмерного увлажнения древесины, а значит не будет и высокого риска поражения грибами.
    С другой стороны, если при дальнейшей эксплуатации дома когда-то возникнет необходимость какие-то поверхности обработать водными антисептиками, то такой возможности без снятия пропитанного маслом поверхностного слоя древесины уже не будет.
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А если сверху концентрированным спиртовым раствором обработать? Спирт сквозь масляную пленку должен проникнуть в древесину?
