Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Hard27
    Hard27
    Hard27
    К сожалению не было времени внимательно посмотреть, был проездом. Всё бегом... Планирую поехать через некоторое время и обработать. Вопрос чем. Stabil Extra у меня ещё остался, но есть ли смысл от насекомых. Либо затариваться заранее другим. Ещё озонатором обработаю помещение, может что-то даст. Клопов озоном удалось победить.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Трудно давать рекомендации, когда не знаешь природы явления.
    Важно понимать хотя бы грибы это или результат действия каких-то насекомых.
    Должен сказать, что до сих пор я не встречался, чтобы оставляемая насекомыми пильная мука имела желтый цвет...
  3. Hard27
    Hard27
    Hard27
    Если это насекомые, Stabil Extra что-то даст?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Шприцевание раствора Lignofix I-Profi в засверливаемые отверстия позволит ликвидировать развивающихся в объеме древесины личинок.
    Lignofix Stabil Extra в случае борьбы с насекомыми используется для защиты от проникновения в древесину личинок новых поколений, которые вылупляются из откладываемых самочками жуков яиц. С этой целью делается пропитка поверхностей этим профилактическим антисептиком, именно пропитка, что возможно в случае, когда древесина не окрашена.
    Но повторюсь насчет того, что пильной муки такого цвета от работы насекомых я еще никогда не видел.
    Все показанное на Ваших фотографиях больше похоже на рыжие плесневые грибы.
  5. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    @PIM56 спасибо за предыдущие советы по поводу лигнофикса, жук (короед) действительно ушёл из этих комнат, где обрабатывали потолок. Нужно доделать, времени не хватает.
    Теперь у меня новая проблема...
    Дано: осиновый сруб, 21 года постройки, к сожалению обрабатывали только неомидом 500, сейчас дошли руки до шлифовки и выявились некоторые лунки, похожие на мух (самих пока что не наблюдал) нашёл в срубе (38 венцов) только три с точками. Я правильно понимаю, лигнофикс в сами лунки шприцом и меж венцами тоже?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @a6ulko, здравствуйте.
    К сожалению, отверстия разглядеть не получается даже при увеличении фото, но, по-видимому, они небольшие в диаметре (1-2мм) и круглые. Тогда это похоже на летные отверстия жуков-точильщиков.
    Заливать раствор антисептика в летные отверстия, конечно, можно, но там уже нет насекомого, а куда ведет личиночных ход - не известно.
    Думаю, что пока можно ограничиться просто наблюдением за развитием событий, после чего уже можно будет подумать о том, что следует делать. Ведь если новых отверстий появляться не будет, это будет говорить о том, что и насекомых в объеме древесины нет.
    Если бы поверхности не были обработаны финишным материалом (маслом, краской) и были бы в состоянии впитывать водный антисептик, я бы рекомендовал защитить их от насекомых и грибов профилактическим Lignofix Stabil Extra. Возможно, после шлифования это и можно будет сделать...
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Точки есть и внутри, вот я и думал может для профилактики их залить, учитывая что венцы сруба покрыты чернотой и ним не подобраться, то жуки это вторая по приоритету проблема)
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я не понял что такое "венцы сруба покрыты чернотой и ним не подобраться".
    Чернота - это грибы? И почему к венцам не подобраться?
    На фото Вы показывали чистое бревно без черноты.
  9. lady_carrot
    lady_carrot
    lady_carrot
    Здравствуйте.
    Таунхаус с мансардной крышей.
    Разобрали утепление, чтобы доутеплить и увидели такую картину. Все балки в плесени.
    Уточните, пожалуйста, можно ли насовсем избавиться от этой плесени? Как и чем обработать, чтобы быть уверенным, что они не покроются плесенью снова? Т к крыша зашьется и доступа туда не будет после окончания ремонта.
    Заранее благодарна за ответ.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @lady_carrot, здравствуйте.
    Если говорить про линейку антисептиков Лигнофикс, то совершенно очевидно, что здесь нужна санация препаратом Lignofix TOP, способным разрушать любые грибы на клеточном уровне и создавать на обработанных участках условия, при которых рецидивы с грибами будут гарантированно исключены.
    Поверхности перед обработкой антисептика желательно очистить от грибных наростов.
    Достаточно использовать раствор этого антисептика, приготовленный путем разведения концентрата в 15л воды и провести обработку однократным обильным нанесением на поверхности древесины. Если ставить задачу увеличения глубины пропитки, можно часть воды заменить этиловым спиртом и сделать раствор, например, в пропорции 1:5:10, соответственно концентрат антисептика: спирт: вода (сначала смешать воду со спиртом, затем добавить концентрат антисептика). Спиртосодержащий раствор нужно использовать в день приготовления, т. е. не хранить.
    При обработке защищайте паропроускающую пленку от попадания на неё раствора антисептика. После высыхания поверхностей никаких проблем при контакте с ними пленки не будет.
  11. Tatijanka
    Tatijanka
    Tatijanka
    Здравствуйте! Я новичок и в пользовании форумом и вообще.)
    Заранее прошу простить, если что не так.
    У нас деревянный дом из клеёного бруса, в следующем году планируем покраску, хотя бы солнечной стороны, которая в плачевном состоянии.
    Что нужно сделать сейчас и что можно отложить до весны?
    Если есть уже подобные ответы, можно перенаправить на страницу.)
    Прочла первые страниц 20, полная каша в голове получилась. IMG_3811.jpeg IMG_3812.jpeg IMG_3816.jpeg IMG_3811.jpeg
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Tatijanka, здравствуйте.
    Думаю, что красивыми такие поверхности уже не сделаешь, т. к. в некоторых местах древесина разрушена до состояния трухи.
    Я бы рекомендовал провести санацию и обшить стены сайдингом.
    Для санации сначала нужно зачистить поверхности шлифовальной машинкой, удалить разрушенную древесину соскабливанием. После этого будет необходимо провести обработку всех поверхностей санирующим антисептиком. В линейке Лигнофикс такой антисептик называется Lignofix TOP.
    После проведения санации поверхностей можно закрыть стены красивым сайдингом с организацией вентиляционного зазора между стеной и сайдингом.
    Предложений по сайдингу достаточно много и можно выбрать симпатичные варианты.
  13. Tatijanka
    Tatijanka
    Tatijanka
    Спасибо, большое за ответ!
    Т. е. нужно зашлифовать везде, где есть чернота?
    Удалить всю черноту до здоровой древесины?
    Или внутри она уже тоже совсем не здорова?
    Может ли эта плесень пройти внутрь дома?
    Как она называется, кстати?)
    Нужно ли попрыскать черноту перед шлифовкой?
    Чем лучше разводить лигнофикс в нашем случае?
    Всё будет так плохо, что только сайдинг? (тихо плАчу, извините)
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Зашлифовать и антисептировать лучше все поверхности, включая и не пораженные грибами. Ведь дальше, в случае обшивки сайдингом, визуальный контроль и проведение восстановительных работ будут крайне затруднительны.
    Плесень после санации дальше развиваться не будет. Но, как я сказал ранее, нужно обеспечить вентиляцию за счет зазора между стеной и сайдингом.
    Предварительную обработку антисептиком перед шлифованием поверхностей со стороны улицы делать нет необходимости.
    Концентрат антисептика можно разводить водой, но если ставить задачей увеличение глубины пропитки, можно 30-50% воды заместить этиловым спиртом.
  15. Tatijanka
    Tatijanka
    Tatijanka
    От души благодарю!
