Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. zezahm
    zezahm
    zezahm
    IMG-20240802-WA0010.jpg Обработал лигнофиксом, покрыл акватекс викинг.
  2. Товарищ_СНТ
    Товарищ_СНТ
    Товарищ_СНТ
    Спустя год жуков не видно и не слышно.
  3. Doumeki
    Doumeki
    Doumeki
    Здраствуйте хотел узнать как после Lignofix Stabil Extra можно удалить пятна с линолеума. Просто водой не получается.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Doumeki, здравствуйте.
    Я до сих пор не встречался с тем, чтобы Лигнофикс оставлял после себя какие-либо пятна.
    Вы можете показать их на фотографии?
    Использовали ли Вы какие-либо органические растворители при приготовлении рабочего раствора антисептика?
    Были ли деревянные поверхности чем-то обработаны до антисептирования?
    Возможно мне потребуется и другая дополнительная информация, которую я переслал бы производителю антисептика для получения квалифицированной консультации по Вашему вопросу.
  5. Broot_sys
    Broot_sys
    Broot_sys
    Добрый день @PIM56
    В срубе, в жилом доме, в нескольких бревнах слышу хруст, вижу отверстия, ловил уже пару усачей. Почитал про Lignofix, хочу приобрести iProfi, засверлить и прошприцевать внутри дома. Дом не большой, живем постоянно + кошка. Какие есть ограничения в таком случае? Нужно ли выезжать из дома?
  6. Doumeki
    Doumeki
    Doumeki
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Broot_sys, здравствуйте.
    Неприятность может быть лишь в длительном сохранении запаха, т. к. пропитка будет объемной.
    По этой же причине запах будет малозаметным, особенно если через 2-3 дня после шприцевания закрыть отверстия герметиком или деревянными чопиками.
    А еще дождитесь теплого времени, чтобы можно было хорошо проветривать помещения через открытые окна и двери.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Сначала даже не поверил, что это линолем, настолько все похоже на натуральное дерево.
    Лишь на второй фотографии я вижу три как-будто сильно размытых розоватых пятна. На остальных фото есть яркие пятна от неоднородного освещения. Попробуйте сделать фото без дополнительного искусственного освещения.
    Если антисептик был с коричневым колером и он в высокой концентрации, например при разведении рабочего раствора, попал на линолеум, то, с учетом наличия в 1кг концентрата около 150 мл органических растворителей он теоретически может на какую-то очень небольшую глубину проникнуть в поливинилхлорид (ПВХ), из которого обычно производится линолеум.
    Раствор антисептика (концентрат, разведенный водой в пропорции 1:15) к таким проблемам приводить не должен из-за очень низкой концентрации растворителя, как технологической добавки в составе концентрата антисептика.
    Повторюсь, что все это относится к подкрашенному антисептику, а бесцветный не должен приводить к подобным проблемам в принципе.
    Т. о. есть два главных вопроса:
    1) был ли антисептик бесцветным или окрашенным;
    2) попадал ли на поверхности линолеума концентрат антисептика или его раствор
    Если сочтете более удобным продолжить разговор по телефону, звоните по номеру, указанному в моем профиле.
  9. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Здравствуйте.
    На фото горизонтальный брус и на нём вертикальные опоры, обработанные осенью Lignofix Stabil Extra коричневым. Брус был той же осенью смонтирован, и всю зиму стоял под открытым небом, опоры лежали в сарае. Как видно, брус заметно побелел. хотя продукт заявлен, как невымываемый. Опоры цвет сохранили.
    Может, это только коричневый колер ушёл ?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Majk1, здравствуйте.
    В линейке Лигнофикс применяются только выцветающие под воздействием света колеры и добавляются они лишь с одной целью - как сигнальные, позволяющие визуально контролировать процесс обработки. Так что, если опоры лежали в темном сарае, они и не выцвели в то время как брус под открытым небом стал светлым.
    А свойством невымываемости обладают активные вещества антисептика, которые фиксируются в межклеточном пространстве древесины в течение трех дней после обработки.
  11. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Я так и предположил, что это колер ушёл, ибо никакой серости или гнили на брусе не обнаружилось. но решил уточнить.
    Спасибо за ответ.
