Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Теоретически согласен, но нужно бы посмотреть что будет получаться на практике.
  2. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    В прошлое лето покрыли только выстроенный дрм из оцб stabil extra отлично отстоял; серость небольшая была только на брёвнах которые такие видимо были изначально (строители пытались вытравить сагусом); сейчас дом шлифуется и серость "вылазиет" где-то довольно сильно; что делать? Красить будем только через месяц, т. к. сначала конопатка. Покрыть лингофиксом сначала? Каким? Чем убрать серость? Красить в дальнейшем будем адлер платин
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Серость, о которой Вы пишете, вылезает в тех местах, которые и были серыми или даже там, где никаких проблем с грибами Вы никогда не замечали?
  4. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    Серость вылезает где и была, как нам кажется, но она стала "серее" и площадь больше
  5. gosh875
    gosh875
    gosh875
    Киров
    Подскажите про условия сушки досок, обработанных Stabil. За какое время высохнет доска. Что произойдет, если невысушенную доску замочит дождь?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Пиломатериал вне зависимости от того, обработан он или не обработан антисептиком, должен храниться в хорошо проветриваемом месте на прокладках.
    Если на свежеобработанные антисептиком поверхности пустить потоки воды, то какая-то часть активных веществ будет смыта водой. В соответствии с техническими условиями применения Lignofix Stabil Extra, фиксация активных веществ до достижения свойства невымываемости происходит в течение трех суток. На это время материал должен быть защищен от дождевых потоков (именно потоков, а не попадания отдельных дождевых капель).
  7. Maxfire66
    Maxfire66
    Maxfire66
    Одинцово
    @PIM56,
    Подскажите пожалуйста.
    Мне сейчас изготавливают домокомплект клееный брус. Общий объем 77 м. куб.
    Один куб при заказанном сечении 24 на 27 см имеет площадь поверхности порядка 16 м кв.
    Общая площадь получается около 1250 м кв. Хочу обработать стабил экстра методом погружения. При вашей рекомендации 10 г на м кв получается надо купить 12,5 кг концентрата. Разводить 1 к 15.
    Я правильно посчитал? Если нет в чем ошибка?
    Брус будет влажностью явно меньше 20%. И при поставке не хочется считать исследовательским методом.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    При антисептировании методом погружения нужно учитывать, что вы используете ванну-корыто в котором плескается антисептик. Это так-сказать технический дополнительный объем. То есть вы туда кидаете и 2-х метровое бревно и 6-х метровое. И антисептик должен покрывать бревна до того момента - пока вы не закончите.
    Также учтите, что при использования метода погружения расход больше любого состава. Я бы сказал так - самый экономный метод напыления/пульверизации, дальше кистью, потом метод купания.
    Также возьмите небольшой запас.
  9. Maxfire66
    Maxfire66
    Maxfire66
    Одинцово
    Про запас это понятно. Сам сразу предполагал взять больше.
    А вот про погружение бруса есть вопрос. Если погружать брус не целиком, а переворачивая с погружением до середины, то ухудшится ли пропитка. Ведь пропитывается только наружный слой!
    Не планирую применять не полное погружение постоянно, а только в конце на последних венцах.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Maxfire66, расчеты Вы сделали правильно.
    Для клееного бруса при его пропитке методом погружения достаточно концентрации раствора 1:19 при погружении его в ванну на 10-15 секунд. Если экспозиция будет увеличиваться, раствор можно сделать еще менее концентрированным. Это напрямую перекликается с замечанием @AHDPEY_RUZA о том, что расход раствора при антисептировании методом погружения будет больше, чем при любом другом методе обработки. Но в этом и заключается достоинство метода погружения, т. к. пропитка получается более качественной и главное - равномерная и без пропусков. А расход антисептика в исходном концентрированном виде как раз и регулируется концентрацией рабочего раствора.
    Не соглашусь с упомянутым @AHDPEY_RUZA насчет большей экономии раствора при методах опрыскивания и покраски по сравнению с погружением. Ведь в экономии главным критерием являются непродуктивные потери раствора. Но при опрыскивании они максимальны, затем идет метод покраски, а самым экономичным является как раз метод погружения, если, конечно, принимаются меры для стекания излишков раствора обратно в ванну (делается наклонная плоскость, застилаемая пленкой, на которую на непродолжительное время выкладывается извлеченный из ванны брус).
    И поверьте, что работая с ванной, можно использовать весь раствор без остатка. Для этого всего лишь нужно напоследок оставить тонкие материалы, выкладывать их на дно ванны и вымазывать остатки раствора кистью или обычной шваброй.
  11. Maxfire66
    Maxfire66
    Maxfire66
    Одинцово
    Спасибо за развернутый ответ. Теперь все ясно. Так и планирую сделать.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Глобально вы правы (по поводу расхода), но опыт присутствия на стройке говорит о том, что плотники как правило собирают сначала дом, а потом антисептируют его поверхности.
    При этом производится антисептирование только боковых поверхностей бревна и не обрабатывается низ и вершник. Таким образом достигается экономия раствора.
    А когда погружением - то и низ и верх и бока и торцы и чаши... Расход по сравнению опрыскиванием выше...
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Такая практика нередко приводит к серьезным трудноразрешимым проблемам и подобная экономия может привести к большим финансовам потерям.
    Все происходит из-за того, что примыкающие поверхности конструкционных элементов не продуваются воздухом и при нахождении во влажном состоянии (всего-то более 20%) подвержены риску поражению грибами и насекомыми.
    Ситуация усугубляется тем, что эти поверхности после сборки дома становятся недоступными для осмотра и обслуживания.
    Так что такую экономию антисептика вряд ли можно признать разумной.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Полностью с вами согласен.
    При этом на участок нужно ставить сразу две бытовки: для рабочих и для хозяина.
  15. Simsan
    Simsan
    Simsan
    @PIM56,
    Подскажите, пожалуйста:
    1) собираюсь строить каркасник, что может подойти из ассортимента
    биозащиты Lignofix, для обработки самого каркаса и перекрытия между 1 и 2 этажом,
    2) Какой срок службы данной защиты внутри каркаса?
