Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если говорить о Лигнофикс, то для любых строительных материалов с влажностью поверхностных слоев до 30% могу рекомендовать профилактический невымываемый антисептик Lignofix Stabil Extra, который в условиях защиты от атмосферных нагрузок (дождь, UV-лучи) сохраняет эффективность в отношении грибов и насекомых на все время существования строения.
  2. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Добрый день!
    Правильно я понял, что при формировании пирога стены каркасного дома, то данный препарат убережет древесину и от гниения?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Именно это и является его предназначением.
  4. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Подскажите, пожалуйста, концентрация раствора, влияет на качество пропитки?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чем выше концентрация, тем менее глубокой получится пропитка.
    Объясняется все очень просто: вода, а в не которых случаях смесь воды со спиртом или даже чистый спирт, является носителем активных веществ антисептика, выполняющим транспортную функцию при пропитке древесины.
    Т. о. чем выше концентрация, тем менее качественной с точки зрения глубины пропитки, будет обработка. Кроме того, если активные вещества сконцентрируются на самой поверхности, могут не сработать механизмы их фиксации и будет утрачено такое важное свойство, как невымываемость антисептика.
  6. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Помогите пожалуйста столкнулся с проблемой, одно бревно имеет отверстия 2-3мм как я понял завелись жуки, хотя наблюдая за этими отверстиями никто не выползал и не заползал. что можно сделать если его начали жрать эти гады
  7. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Добрый день, Илья. Какой из лигнофиксов применить для обработки досок чернового пола, т. е. для тяжелых условий. Т. е. намазать и забыть, Лигнофикс топ, наверное. Только уж очень дорого получается с ним. Может достаточно из тех, что подешевле? И еще такой момент, доски от опалубки, одна сторона соприкасалась с бетоном, будет ли на этой стороне действовать лигнофикс? И немного лирики. Хотела выбрать путь попроще, купить из линейки неомидов, ведь его можно сразу в магазине купить, не заказывая. Почитала тему неомид, ну и другие, где он упоминается. Стало страшно! Ха-ха. Похоже я стала ярым фанатом лигнофиксов, так как эти антисептики использовала не один раз и очень довольна их действием. Жаль, в нижнем новгороде у вас нет точки продаж. Заранее спасибо.
  8. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Оказывается в нижнем уже есть точка продаж. Ура!
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для жестких условий эксплуатации можно использовать Lignofix TOP, либо применить двойную-тройную обработку антисептиком Lignofix Stabil Extra.
    Да, в Нижнем Новгороде теперь есть очень толковый дилер - смотреть на карте.
  10. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Подскажите пожалуйста по вопросу перекрывания составов друг-другом, т. к. сначала я приобрел Stabil Extra, приехав на дачу обнаружил одно зараженное бревно жуками древоточцами, дом не стал покрывать этим составом, из-за жуков пришлось купить I-Profi, вопрос могу ли я укрыть сначала I-Profi, а через 3-4 суток покрыть уже Stabil Extra? Или стоит отдать обратно Stabil Extra и просто покрыть I-Profi?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Целесообразно обработать все поверхности Lignofix Stabil Extra, что даст хороший профилактический эффект от новых атак насекомых, а заодно и грибов. Lignofix I-Profi можете использовать для шприцеваний различных щелей и трещин, а также для объемной пропитки древесины по описанной у нас методике (см. ссылку в нижней части страницы в разделе "Статьи"), если хотите побыстрей избавиться от находящихся в недрах древесины личинок, которые на поверхность не выходят.
    Проблем с совместимостью разных продуктов Лигнофикс не существует.
  12. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Stabil Extra могу ли им шприцевать? или же только Profi?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теоретически возможно шприцевать и Stabil Extra, но для ликвидации личинок существует специальный препарат Lignofix I-Profi
  14. gosh875
    gosh875
    gosh875
    Киров
    Обработал заборную доску Stabil Extra. Сейчас думаю, стоит ли красить. Подскажите, если не красить, то доска будет темнеть?
    Доску обрабатывал методом погружения, сначала в течение 1 минуты, затем увеличил до 2 минут. Расход концентрата получился одним и тем же - примерно 8,5 гр. на метр кв. Почему расход не увеличился?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептик не защищает древесину от UV-лучей, под действием которых со временем доски станут серыми. Древесина при уличной эксплуатации должна защищаться от воздействия атмосферных нагрузок покраской.
    В то время, когда мы начали активно пропагандировать применение метода погружения для пропитки древесины и изготавливать и предлагать мобильную пропиточную ванну, естественном образом возник вопрос о времени выдержки материала в погруженном состоянии.
    Для определения пропитывающей способности антисептиков Лигнофикс нами была разработана специальная методика, применение которой показало, что примерно 80% раствора, который может получить древесина в течение 10-минутной экспозиции, впитывается за певые 30 секунд.
    Ваше наблюдение лишь подтверждает эти данные.
    Для более глубокой пропитки древесины методом погружения техническим регламентом производителя предусматривается вымачивание в течение 24 часов.
