Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день!
    Прошу совет. Через пару недель сдают сруб из ОЦБ.
    Хочу провести антисептирование Stabil Extra.
    1. Правильный ли выбор из линейки ?
    2. Покрывать сколько слоёв?
    3. Можно распылять из краскопульта с компрессором или опрыскивателя?
    4. Если в следующем году придётся шлифовать бревно, снимется ли этот слой?
    5. Может у вас есть опыт и посоветуете как нанести антисептик на высоте 5 метров. Лесов нет. Как вариант для опрыскивателя продаётся штанга - удлинитель.
    6. Для торцов бревна можно так же использовать Stabil Extra?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    1. Выбор правильный
    2. Однократная обработка обильным смачиванием поверхностей
    3. Из рассматриваемых Вами вариантов только опрыскивателем
    4. Частично снимется (зависит от глубины шлифовки), но к тому времени антисептик выполнит свою основную задачу - поддержит древесину в идеальном биологическом состоянии без грибов и насекомых
    5. Можно длинной удочкой (штангой-удлинителем), а можно пригласить специалистов со специальным высокотехнологичным оборудованием
    6. Не только можно, но и нужно.
  3. Oxana1i
    Oxana1i
    Oxana1i
    Добрый день!
    PIM56, подскажите, чем обработать сруб от белого гриба и мух живущих в нем, есть и черная плесень. Первый этаж 2-3 года постоявший, а второй молодой.
    Почитала Ваши предложения по другим вопросам. Наверное, подойдет для нашего случая Lignofix Super? А чем тогда обработать второй этаж от синевы (мы не хотели обшивать)? Мастера нам предложили сначала сделать чистовую шлифовку, а потом обработать средствами, после конопатку.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @PIM56, Илья, в продолжение нашего общения в ЛС, я хотел бы уточнить вопрос по разбавлению концентрата Lignofix ТОР.
    Ранее мы пришли к мнению, что можно его разбавить раствором спирт/вода в концентрации 50/50.
    А как считаете, если я буду концентрат антисептика разбавлять чистым спиртом, т. е. 2 литра Lignofix ТОР разбавлю 38 литрами спирта - этот вариант будет лучше, чем с применением воды?
    С одной стороны, нанесение раствора на чистом спирте даст более глубокое проникновение в древесину, а с другой стороны вода всё же нужна, так как чистый спирт, особенно при нынешней погоде, будет очень быстро улетучиваться с поверхности бревна, не успев её пропитать в глубину :)
    P. S. Антисептирование будет проводиться с помощью безвоздушного окрасочного аппарата.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На чистом спирте обработка получится более глубокой и качественной.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @PIM56, Вас понял.
    Значит буду делать на чистом спирте.
    Если вдруг раствор будет сильно испаряться, тогда уменьшу концентрацию раствора, повысив количество спирта в нём.
    Спасибо за советы! :hndshk:
  7. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Уважаемый Пим56, звонил вам вчера днем по поводу пропиток. Прошу прощения, Не совсем все понял, спрошу еще раз.
    Имею 2 сруба, рубленные зимой, собранные на фундаменте в июне. Баня строгана эл. рубанком с нутри и с наружи, дом только внутри.
    Хочу обработать все стабил экстра. План: баню обрабатываю все стены, +наружные стены пропитка с колером от уф лучей.
    Дом строган только внутри, наружу буду шлифовать следующей весной. Дом внутри обоаботаю, а вот наружнию стену нужно? Она только окорена, имеется лубяной слой. Пройдет через нее пропитка? Или ее обработать после шлифовки весной? Внутрянку весной тоже шлифану, закруглю следы после рубанка. После этого нужно чем то обрабатывать? Для наружних стен какую финмшную пропитку с коллером взять, чтоб совместимость была? Каких фирм?
    В каких пропорциях разводить стабил экстра, сколько спирта?
  8. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Здравствуйте PIM56
    В сентябре 2015 был построен дом из бруса и обработан Лигнофикс стабил экстра в 1 слой (внутри и снаружи). Зиму дом пережил благополучно, плесень не появилась, синева не пошла.
    В августе планирую покрыть дом снаружи Тиккурилой (какой конкретно, еще не определился) Подскажите, стоит ли обрабатывать дом еще раз и какой срок нужно выдержать до нанесения финишного покрытия (после повторного антисептирования).
    Спасибо.
  9. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    @PIM56, Нужен ваш совет.
    Для стропилки приобрел 9м.куб доски 200*60мм и брус мауэрлата 200*150мм. На пилораме сложили сразу в штабеля и я их неглядя закинул на перекрытие второго этажа гидроманипулятором.
    Через 2 недели от распила решил перебрать штабель а там похоже плесень:no:
    Первоначально хотел просушить 2 месяца в штабеле а потом лигнофиксить а сейчас не знаю как поступить. Видится 3 варианта:
    1-продать все нахрен дешево доплатить и новый лес купить.
    2- прострогать все (есть мощный ручной электрорубанок) и сразу непросушеный пролингофиксить.
    3- прострогать и просушить 2 месяца (у нас сейчас +30 днем) а потом пролингофиксить.
    Ну может вы чтонить посоветуете лучше?
    На фото самые плохие доски (их я при переборке штабеля ложил с наружи)
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В бане не рекомендую обрабатывать постоянными антисептиками парную, т. к. под воздействием высоких температур и водяного пара активные вещества антисептиков могут выщелачиваться и попадать в атмосферу. Если говорить конкретно про Лигнофикс, то такое разложение с большой вероятностью будет происходить при температуре от 60оС.
    При необходимости защиты парной от поражения синевой и плесенью на время сушки целесообразно воспользоваться высокоэффективным антисептиком временного действия Lignofix Blue S, который за 9-12 месяцев деградирует настолько, что даже лабораторными методами будет трудно обнаружить следы его былого присутствия.
    У антисептиков Лигнофикс колер выполняет техническую функцию: дает возможность контролировать процесс обработки, не допуская пропусков.
    Защита от ультрафиолетовых лучей производителем Лигнофикс не заявляется, хотя пользователями, в т. ч. и участниками форума, неоднократно отмечалось, что обработанные Lignofix Stabil Extra поверхности "загорают" очень слабо.
    Остающиеся на поверхности бревна чешуйки луба задерживают влагу и грязь, способствуя появлению грибов. Кроме того, под такими естественными укрытиями самочки жуков-древоточцев могут размещать кладки яиц. Наконец, лубяной слой, особенно на пока плотно прилегающих к древесине участках, не позволит пропитать поверхности антисептиком.
    Как говорится, выводы делайте сами.
    Если сушка в объеме бревна будет уже завершена, можно просто шлифовать и красить.
    Если сушка будет продолжаться или в Ваши планы не будет входить покраска сразу после шлифовки, лучше пройтись еще раз антисептиком.
    Обязательным условием профессиональных антисептиков Лигнофикс является то, что они совместимы с любыми покрасочными системами на любой основе.
    Так что при выборе материалов для финишной отделки Вы абсолютно не ограничены.
    При профилактической обработке поверхностей древесины с влажностью до 30%, не имеющих признаков поражения грибами, в летних условиях спирт применять не нужно.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Повторная обработка не нужна.
    Обычно перед нанесением первого грунтующего слоя покрасочной системы рекомендуется произвести шлифовку поверхностей. При этом поверхности бруса не требуют глубокого шлифования и бОльшая часть антисептика останется в Вашем материале.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Рабочими считаю только 1 и 2 варианты. Нужно считать затраты.
    В расчетах учитывайте, что бороться с грибами придется недешевым санирующим антисептиком Lignofix TOP (на участках с видимым поражением грибами) в комбинации с профилактическим Lignofix Stabil Extra (на чистых участках).
    Третий вариант считаю наихудшим, т. к. древесина уже поражена грибами и на практике могут быть созданы условия для их дальнейшего развития.
  13. Коржикк
    Коржикк
    Коржикк
    @PIM56, здравствуйте. Прошу помочь советом, как грамотно провести обработку. Дом бревенчатый, построен 3 года назад. В прошлом году заметила в бревнах отверстия 2-3 мм диаметром и кучки древесной муки под ними. В этом году отверстий стало больше, диаметр некоторых стал до 5 мм. Налицо наличие жучков. Пока их не так много, но одно бревно изрядно продырявлено, фото прилагаю. Дом уже с чистовой отделкой, пол-потолок, крыша утеплены, бревна отшкурены и покрыты лаком внутри, текстуролом снаружи. Планирую в отверстия шприцевать лигнофиксом профи, его же впрыскивать бытовым распылителем в щели между венцами, которые стали появляться в процессе усадки дома, после эти щели заделать герметиком для швов. А как быть с профилактикой, не знаю. Если нанести какой-либо состав на уже окрашенные бревна, насколько это будет эффективно, опять же насколько безопасно, ведь это будет постоянно контактировать с людьми. И еще, бревна периодически будут подвергаться протиранию от пыли, т. е. лигнофикс будет смываться. Посоветуйте, что сделать и какие средство применить для защиты от возможного появления новых жуков? DSC_0101.JPG
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Эти отверстия - летные, через которые жуки выходят из бревен наружу.
    Профилактическая поверхностная обработка химическими методами после финишной отделки (покраски) невозможна.
    Так что Вам остается сделать то, о чем вы написали: шприцевание, впрыскивание раствора во все щели и трещины, включая межвенцовые соединения.
  15. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Чтоб затраты посчитать надо результаты знать.
    Тобиш хотелось бы знать следующее:
    -на какую глубину проникает антисептик Lignofix TOP при стандартном цикле обработки при разбавлении водой в сосну среднесмолистую, при разбавлении водкой и при разбавлении чистым спиртом, а также все перечисленное по отношению к влажному (60%) и полусухому (20%) пиломатериалу?
    - Предположим есть полностью (то есть на всю толщину) пропитанный антисептиком Lignofix TOP образец. Возможно ли на таком образце развитие грибов (если да то каких) и при каких условиях?
    -Как долго сохраныется действие антисеплика при условии что есть сырость но нет вымывания?
    - Если посинение увеличивает впитываемость у сосны то при обработке ТОРом увеличиться ли глубина его проникновения в дерево и насколько?
    -Если штабель хорошо проветривается (лежит на открытой бетонной плите на высоте 8м) ,ветер есть почти всегда и ясно ощущается сквозь штабель, температура колеблется от +19 до +30 в течении суток, укрыт крышей от дождя с продухом в 10см и простроганы почерневшие места, то насколько вероятно дальнейшее развитие грибов?
    -Понимаю что без анализов никуда, но на Ваш взгляд что за грибы на досках у меня поселились?
    :hndshk:
