Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Илья, доброго времени суток. В июне обработал сруб бани снаружи стабил экстра, от солнца укрыл не сразу, сруб слегка загорел. Сейчас подбираю лкм для финишного покрытия, выбор стоит среди тиккурилы, адлера, текноса, белинки, остальные ценник высокий, пока не могу выбрать. Вопрос, к финишной пропитке производители рекомендуют грунт антисептик, после финиш 2 слоя, а в нашем случае после стабил экстра нужент грунт, или сразу можно финиш? И еще, служил экстра брал в казани не сам, когда привезли, увидел, что срок годности 07.2016. На сегодня он истек, а у меня еще 1 флакон на обработку дома после шлифовки осенью. С истекшим сроком годности не потеряются свойсва?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Антисептики Лигнофикс не выполняют функцию грунта, да и грунт и финишные слои покрасочной системы всегда должны быть от одного производителя. На то это и система.
    Лигнофикс - это чистые антисептики, не привязанные к какой-либо покрасочной системе и не создающие проблем при применении любых систем финишной отделки на любой основе.
    На упаковках Лигнофикс указывается дата выпуска продукта. Срок хранения постоянных антисептиков - 2 года. Т. о., если у Вас на упаковке указан июль 2014 года, это означает, что срок хранения истек.
    Однако это не говорит о том, что антисептик больше не работает, т. к. все время хранения он обладает не менее, чем 100%-й заявленной эффективностью. Говорю "не менее", т. к. при выпуске продукции её эффективность несколько завышается (прим. на 3-5% в зависимости от конкретной товарной позиции). По окончании срока хранения активность антисептика будет также убывать примерно с такой же интенсивностью, как и в течение гарантированного производителем срока хранения.
  3. Tanya0207
    Tanya0207
    Tanya0207
    Здравствуйте! Дом вывели в июле, накрыли крышу. На некоторых венцах появилась синева. Чем обработать? image-0-02-01-4975daea8e3b8eaf9f520769030fb00270d3cd5642ad3dc61e5f9fcff0fd6678-V.jpg image-0-02-01-f3a0e5fc9e38b3a5dc1a399a2967b00c07c906569c2552c9a593f6ead0a762ca-V.jpg
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @PIM56, плизз... Что бы это могло быть?
    Сруб 4 года назад был обработан NEOMID 450, окрашен Тиккурилой.
    Сейчас клиент решил дом перекрасить.
    Краска шелухой, Там где нет краски местами чернота пятнами. После шлифовки из под черноты вылезает эта радостная зелень. Яркая даже для наших приморского климата.
    450 вроде как коричневого цвета при нанесении.
    Как определить- огрганика это или пигмент контрольный из бревна влагой выдавило?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Сначала хотелось бы сказать, что NEOMID 450 - это огнебио-препарат и совершенно не оправдано делать какую-либо огнезащиту для толстого стенового материала, т. к. стены при пожарах очень долго сохраняют несущую способность, а огнезащитные пропитки на них как правило создают проблемы с адгезией покрасочных систем, что многократно подтверждалось практикой, в т. ч. и у крупных компаний, таких, например, как ГудВуд.
    Еще возможно, что бревно, на котором появилась зелень, было ранее обработано хлорным отбеливателем, который также негативно влияет на срок службы ЛКМ. На эту мысль меня наводит цвет древесины, хотя это может быть обманчиво, т. к. бревно отшлифовано и сравнивать его с другими бревнами сложно. Если отбеливание проводилось, то вполне могло оказаться, что цвет связан с какой-нибудь химической реакцией разных продуктов (отбеливатель + Неомид), о чем, вообще говоря, объективно можно было бы судить при наличии знаний о химическом составе НЕОМИДа 450.
    В пользу такой моей версии говорит то, что на других бревнах зелени не видно.
    Что касается грибного окраса, то это может быть результат естественного развития плесневых грибов в условиях низкой эффективности внесенных в древесину фунгицидов. Надо сказать, что огнебио-препараты обычно обладают ограниченной фунгицидной эффективностью. В связи с этим для бруса и бревен всегда лучше применять чистые антисептики без каких-нибудь еще дополнительных функций.
    Для объективного определения природы любых пятен на древесине существует один способ - микологические исследования у профильных специалистов.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Принципиально весь дом нужно обработать профилактическим антисептиком, а участки с поражением грибами - дополнительно санирующим.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Помню было, возможно и в этой теме. найти не могу.
    стропила у меня почернели. чем их обработать. или пусть стоят проветриваются?
    кровля шифер, без утепления (пока садится сруб)
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Идентифицировали пятна у специалистов.
    Водоросли.
    Человек будет поражённые места топом обрабатывать, все остальное стабилом.
    Вопрос. Нужно ли ожидать фиксации топа на поражённых местах, или можно сразу по высыхании топа наносить стабил на остальную поверхность?
  9. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Подскажите лигнофикс стабил экстра убивает ли древоточцев при проникновении в древесину и при выходе жуков из неё.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Главными высокостабильными ингредиентами Lignofix Stabil Extra от насекомых являются т. н. регуляторы развития насекомых (феноксикарб и флуфеноксурон), которые действуют на насекомых пищевым путем. Поскольку, например у усача, питается только личинка, то и главное действие оказывается на насекомое в этой стадии развития.
    Получается, что при поверхностной пропитке древесины, препарат воздействует на личинок, которые вгрызаются в древесину сразу после того, как вылупятся из яйца. Этим обеспечивается 100%-я профилактическая защита от увеличения численности насекомых за счет их пополнения личинками новых поколений.
    Что же касается половозрелых жуков-усачей, то они не питаются, т. к. их пищевой тракт полностью атрофируется за время нахождения в стадии куколки, которое продолжается от 90 до 120 суток. Т. о. на имаго усачей при их выходе из недр древесины препарат действовать не может.
    Чтобы не допустить выхода жуков необходимо проводить санирующую обработку древесины, направленную на ликвидацию насекомых в личиночной стадии развития путем фрагментарной объемной пропитки бревен.
    На практике нередко бывает достаточно ограничиваться проведением лишь профилактической поверхностной обработки и с течением времени все насекомые выходят наружу, а новые попасть в древесину не могут.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, а санирующий Lignofix Top на насекомых воздействует?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На насекомых действуют все препараты Лигнофикс, кроме временного антисептика Lignofix Blue S.
  13. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    По поводу усача понятно, а как на счёт шашеля который жуком живёт в древесине.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Жуки-точильщики - это мелкие насекомые, которые в отличие от крупных усачей, для спаривания чаще всего не выходят на поверхность древесины и вся их жизнь протекает в её недрах.
    Эффективная борьба с точильщиками химическими методами возможна только путем объемной пропитки древесины инъекциями в засверливаемые отверстия в местах проявления жизнедеятельности насекомых.
  15. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    @PIM56, на сайте продажи Lignofix Stabil Extra увидел такой отзыв: "Экономный расход, результат видно стразу - распространение черноты по брусу остановилось, даже черный джут заметно посветлел." SE действительно останавливает черноту или просто человеку так показалось? Вроде бы он не санирующий.
