Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Я себе трудно представляю как Вы теперь будете вымывать оставшиеся после отбеливателя соли большими объемами воды. У Вас ведь дом уже сдан "под ключ"...
    Более того, может получиться водная провокация бурного роста грибов, в т. ч. и на поверхностях между венцами.
    Может быть лучше провести грубое шлифование внутренних стен, чтобы максимально убрать эти соли и антисептировать стены. Правда по сырому материалу шлифовать сложно, поэтому я и говорю о грубом. Повторное шлифование придется делать перед финишной отделкой.
    Это мои мысли и ни в коем случае не вердикт.
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    Подскажите, пожалуйста, еще как лучше поступить.
    Я привез и установил в баню мощный вентиляторный осушитель. Начальная влажность была показана прибором в 86%. За два дня работы (выливаю из осушителя по 10-15л воды в сутки) влажность снизилась до 66%. При этом развитие грибка на поверхности зрительно остановилось. Сегодня еду в магазин для приобретения Lignofix TOP.
    Вопрос, как лучше поступить - обработать сразу сейчас внутренние стены антисептиком ? Или еще "посушить" их некоторое время прибором и уже потом нанести антисептик?
    Заранее спасибо!
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вы даете цифры по влажности воздуха или древесины?
    Я бы не затягивал с антисептированием, но для отбеленной древесины в раствор желательно добавлять этиловый спирт, чтобы увеличить глубину пропитки.
  4. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо!
    Цифры по влажности у меня для воздуха в помещении бани. Как померять в самом дереве не знаю, наверно нужен спец. прибор.
    Тогда не задерживаюсь с обработкой антисептиком. Сейчас пройдусь по дереву металлической щеткой на болгарке, чтобы очистить остатки отбеливателя, попробую еще шлифануть наждаком на тарельчатом диске, вообщем что лучше получится...
    И про спирт, спасибо, я как-то упустил, побежал искать :)
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я не понимаю как можно осушить воздух в доме без окон, если на улице сейчас за 90%.
    Влажность древесины измеряется специальными влагомерами. Поскольку для антисептирования имеет значение влажность поверхностных слоев, я пользуюсь таким, как показан на фотографии.
  6. Vladislav31
    Vladislav31
    Vladislav31
    Большое спасибо за ответ. А если применить LIGNOFIX TOP, каков будет результат?
    Просто на сайте торгующими продукцие LIGNOFIX, на такой вопрос ответили - "Из препаратов LIGNOFIX черновые полы целесообразно обработать препаратом TOP или Super (я бы отдал предпочтение TOP)."
    Я просто хочу выбрать лучший вариант, поскольку под пол уже не влезешь после его закрытия.
    Или все же лучше использовать Lignofix Stabil Extra.
    И позвольте еще вопрос, на фронтоне есть участок подвергающийся воздействию брызг дождя и в этом месте образовался черноватый налет, фронтон покрашен алкидной лазурью ELAN вроде как защищающей от таких явлений, но видимо совсем неблагоприятные условия сложились.
    Спасибо за ответ.
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Сегодня произвел обработку бруса стен внутри бани. Обнаружил что за последний день несмотря на активную сушку и проветривание опять начала распространяться зелень на брусе. Причем заметил, что происходит это как-то сразу, лавинообразно и в большом количестве. Т. е. вечером еще ничего не было, а вот на утро захожу и опять тихий ужас... В связи с этим без промедлений обработал пораженные стены насадкой на болгарку с металлической щеткой, а в трудно доступных местах крупнозернистой наждачной бумагой. Наждачной бумагой старался не злоупотреблять и использовать самую грубую, чтобы не было эффекта полирования поверхности (т.к. дерево уже достаточно сухое и не закрылись поры на поверхности, что может ухудшить впитывание антисептика). Этим постарался снять как мог пятна грибка, а также последствия недавней обработки отбеливателем Сагус. В некоторых местах обнаружил, что при снятии с дерева верхнего слоя с зеленым грибком, под ним остается внизу более выразительный черный цвет...
    Вообщем приготовил раствор Lignofix TOP на спирте и воде в нужных пропорциях и обработал стены кистью в 3 слоя, слой за слоем, не давая высохнуть предыдущему. Раствор конечно необычный и отличается от всех других антисептиков, которые я видел ранее. После обработки в помещении воцарился достаточно приятный легкий лекарственный запах. При обработке заметил, что пятна грибка после пропитки раствором стали более контрастными и выделенными, т. е. более темными... надеюсь это временно и пройдет далее?
    Также прочитал на сайте производителя, что после обработки грибка через некоторое время он должен стать менее заметным, т. е. получается что этот антисептик еще и обесцвечивает грибок? Было бы супер, если так.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да, у меня так и получилось, были темные точки на брусе, после обработки Лигнофиксом часть исчезла, часть посветлела. Но мне это было по-барабану, т. к. пораженные участки были снаружи дома и на эстетику никак не влияли.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP - самый мощный в линейке Лигнофикс антисептик, обладающий санирующим действием и результат от его применения при борьбе с грибами будет наилучшим: надежным и долговременным.
    Lignofix Super - хороший санирующий антисептик, но он, к сожалению. не способен влиять на грибы синевы. Такая вот у него странная особенность. Так что его можно рекомендовать для борьбы с грибами и насекомыми на старой древесине, где синевы не бывает.
    В большинстве случаев можно обойтись Lignofix Stabil Extra, но если речь идет о закрытом плохо продуваемом подполье, обработку лучше произвести с увеличенной дозировкой - до 20-30 г концентрата на 1 кв. м. поверхности. Для этого достаточно произвести двойную или тройную обработку или применить метод погружения материала в ванну с раствором с выдержкой в течение примерно 2-3 минут. Конкретные рекомендации по технологии обработки с учетом особенностей состояния Ваших материалов лучше получить по телефону линии консультаций.
    Вполне возможно, что появившиеся пятна не имеют ничего общего с грибами.
    Для начала было бы неплохо посмотреть фотографии.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Скорей всего, это происходит в связи с тем, что отбеленный слой древесины насыщен гигроскопичной солью и, в связи с этим, имеет повышенную влажность. Грибы в таких условиях имеют самые благоприятные условия для развития.
    Двух слоев было бы вполне достаточно
    Спасибо, но этот запах обычно не хвалят, а ругают.
    Все объяснимо.
    Перезрелые грибы, как в Вашем случае под сырым отбеленным слоем древесины, имеют большое количество окрашенных в темный цвет ферментов. Антисептик Lignofix TOP при воздействии на такие грибы разрушает клеточную оболочку и все содержимое клеток изливается наружу. Явление неприятное, но с этим можно мириться, когда понимаешь, что на обработанных участках живых грибных клеток не остается.
    Отбеливающий эффект производителем антисептиков не заявляется, но действительно, после прекращения жизнедеятельности грибов пятна с течением времени заметно бледнеют.
  11. ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    ViktorMorozov
    @PIM56, добрый вечер!
    в августе поставили окоренный сруб бани (пятистенок) не успели поставить кровлю (планируем смонтировать в 20-х числах сентября), на прошлых выходных приехали на участок и обнаружили, что на срубе преимущественно в части планируемой парной (внутри и снаружи) появилась зеленая и белая плесень, а также черные пятна (фото к сожалению нет, но могу сделать на выходных), на стыках бревен где использовали мох появились грибы :ogo: и это при том, что строители утверждали, что бревна обрабатывали антисептиком у себя на площадки до транспортировки
    в 20-х же числах (при монтаже кровли) планировали зашкурить сруб и обработать антисептиком.
    подскажите
    1. есть ли смысл на на этих выходных (т.е. до того как шкурить) обрабатывать Lignofix?
    2. каким Lignofix обрабатывать сруб (внутри и снаружи)?
    3. необходимо ли после обработки Lignofix еще чем-то покрывать?
  12. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    @PIM56, возник такой вопрос. Обрабатывал дом Лигно СЕ кисточкой. Надо ли как-то по особенному наносить антисептик кистью или без разницы?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Нанесение антисептика должно быть обильным, до стекания раствора с вертикальных поверхностей.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Все-таки, сначала хотелось бы хотя бы увидеть фотографии, чтобы не пропустить каких-нибудь опасных грибов.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня ! Хотел приступить к окраске бани снаружи. Поставил её в апреле. Сушёный проф. брус. Обнаружилась проблема. В некоторых местах потемнение и также есть точки. Шлифанул - черноту частично убрал, точки как будто под древесиной. Остался stabil extra от обработки подкладочного бруса. Пойдет он в моем случае ? Или пока оставить эти места и позже покрасить, но боюсь цвет будет разный .
