Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Хотелось бы понять природу появившихся потемнений и точек.
    Очень может быть, что это не связано с грибами и тогда бороться антисептиками с пятнами будет не нужно. Если же причиной пятен и точек являются грибы, можно обработать такие участки оставшимся у Вас профилактическим Lignofix Stabil Extra, но для придания ему санирующих свойств раствор желательно приготовить с добавлением в него этилового спирта и обработку провести 2-3 раза без промежуточной сушки между слоями.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за Ваш ответ.
    Я не знаю как определить природу. Выкладываю фото.
    Точки обнаружились на лицевой стене куда попадает много солнца. Я закрывал брус затеняющей сеткой.
    А потемнение на стене которая у забора. Забор не глухой. Свет туда попадает. Но влажность там повыше чем с других сторон. Баня в 1 метра от забора.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Добрый день!
    Отчитаюсь - после нанесения антисептика Lingofix TOP прошло несколько дней. Новый грибок не появляется, что уже радует. Имеющийся грибок из зеленого цвета местами стал чернеть, но в большинстве мест пока остается зеленым. Какого-либо осветления пятен грибка пока не заметно. С учетом того, что покрыл стены достаточно обильно антисептиком, пока на ощупь ощущается еще их небольшая влажность (поверхность не сырая, но если приложить и подержать руку на ней, то чувствуется в дереве сырая прохлада). Наверно сырая погода на улице еще этому способствует. Думаю возобновить работу в помещении осушителя воздуха.
    Подскажите, пожалуйста, еще такие вопросы: Какой дальнейший порядок действий с внутренними стенами - оставить их в таком состоянии до следующего года и ничего с ними не делать (за исключением проветривания и просушивания помещения) или через некоторое время после подсыхания поверхности можно обработать например еще грунтом, например Валти Похьюсте?
    Если ничем обрабатывать в ближайшее время нельзя, то тогда через какой именно срок можно будет опять заняться внутренними стенами?
    P. S. Для просушки помещения планирую активно продолжать использовать вот такой прибор. Он пропускает через себя воздух вентилятором и отбирает из него влагу, выпуская из себя сухой и чуть подогретый на 2 градуса воздух. https://www.vseinstrumenti.ru/klimat/osushiteli_vozduha/ballu/home_express_bdm-30l/#tab-1
    При работе с открытыми окнами в бане его эффективность конечно снижается, но пусть вносит хоть какой-то вклад в осушение воздуха в помещении. На всякий случай, хотел бы также спросить - нет ли противопоказаний для просушки дерева внутри помещения таким способом?
    Заранее большое спасибо!
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Спасибо за фото.
    По первой фотографии:
    - это потемнение появилось только в одном месте, или по всему периметру дома?
    - предполагаю, что это появилось только на первом венце. Как он связан с обвязочным брусом?
    По второй фотографии:
    больше чем уверен, что это результат работы болгаркой, т. к. распространение точек очень нехарактерно для грибов, точки имеют подтеки, что может говорить об окрашивании древесины окислами металлов. Возьмите хотя бы 5-кратную лупу и посмотрите на наиболее крупные точки. В их центре Вы наверняка увидите твердую частичку, которая достаточно легко может быть удалена острием иглы. Прошу Вас сообщить о результатах осмотра.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Дом должен уйти в зиму под защитой только антисептика. Никаких дополнительных обработок сейчас делать не нужно.
    Финишную отделку рекомендуется производить по окончании сушки, которая при строительстве дома из массивных материалов естественной влажности обычно протекает в течение года.
    Осушать атмосферный воздух можно до бесконечности, но это занятие затратное и бесперспективное.
    Если внутри дома температура будет всего лишь на 2 градуса выше, чем снаружи, проблем быть не должно. Хотя классическая сушка, во избежание коробления стеновых элементов, должна производиться при нахождении древесины в однородной среде и по влажности, и по температуре.
  6. Serg-V
    Serg-V
    Serg-V
    Здравствуйте.
    У меня ситуация похожая на описанную выше.
    В конце августа собирали баню-пятистенок. Сборка шла т| в моросящий дождь, когда послнее шел прерывались. Вобщем влажность высокая, в пррчем как обычно в под Питером.
    Через неделю, в перерыве между дожлями приехали антисептиком покрывать и внутри обнарудили черный налет - грибок наверное. Крышу -рубероид пришлось перекрывать и вентиляцию организовывать сушку дизельной пушкой. Подскажите что делать дольше чтобы изавиться от налета имноо внутри, т. к. Снаружи вроде только в торцах некоторых бревен присутствует. Сруб в чашу. P60827-184609.jpg P60827-184559.jpg
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    по первой фото
    Да потемнение выявилось в одном месте.
    Нет не только на первом венце. А по стене в этом месте.
    Уложен холофайбер насколько я помню между подкладочным и первым венцом бруса. Связан на нагелях скорее всего и шпильки сделаны по периметру дома и где стены.
    по второй фото
    Врядли это болгарка. Явно это не металл. Я действительно работал болгаркой после монтажа бруса - шлифовал торцы. Но это только в одном месте такие точки. И они как будто под древесиной.
    Шлифовать бесполезно. На металл не похоже.
    По итогу я прошел этим места Lignofix Stabil Extra. Выждал 12 часов. Затем масляным грунтом Лейноса - 150-ый. Выждал сутки и поверх пока на один раз лазурь 260 от Лейноса.
    Прикладываю фото
    точки
    фото стены где было почернение после шлифовки
    холофайбер между подкладочным и нижним венцом.
    для успокоения и уменьшения расхода грунта, краски отшлифовал весь подкладочный брус по периметру и обработал Лигнофиксом. Далее грунт и покрашу лазурью в темный цвет.
    Дальше просто отслеживать ? Если будет распространение, то мощным Top - ом будет смысл пройти ?
  8. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    @PIM56, обнаружил на брёвнах такую гадость. что это такое?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Lynx82,
    Это на каком уровне дома?
    Находилась ли древесина длительное время в сыром состоянии?
    Похоже на начальную стадию складского гриба.
  10. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Это верхние венцы срубы. Длительно не были, но скорее всего намокали.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По креплению обвязочного бруса шпильками смотрите мои фотографии: после первого же дождя окрашенная окислами железа вода привела в такое печальное состояние древесину.
    На мой взгляд наиболее вероятно, что и в Вашем случае получилось что-то подобное.
    Подтверждением моих слов будет появление таких подтеков, как показаны на Ваших фотографиях, на тех уровнях, где отрезались шпильки.
    Но поверьте мне: это явно не грибы.
    Для сравнения выкладываю еще две фотографии с объектов, где образцы брались на микологическую экспертизу и грибов там не было обнаружено.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можно сказать только одно: нужна обработка санирующим антисептиком.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если это грибы, нужно соскоблить их и обработать поверхности санирующим антисептиком.
  14. Serg-V
    Serg-V
    Serg-V
    Спасибо за ответ, Антисептиком обработали уже пару дней назад.
    Сегодня проверил вроде не растёт.
    Сегодня поставили ряд экспериментов, а именно:
    1. Обработали одно место локально, уже поверх антисептика, концеетратом перекиси и через 2часа смыли антисептиком черный налёт.
    В трещинах чернота осталась и серый след тоже.
    2. Посухому, опять же после обработи 3 дня назад, сергодня пскрёб и чёрныц налет как пыль очистиося, хотя серота по ним осталась, чуть позже фото выложу. Радикально пока не понятно что делать дальше
  15. Lynx82
    Lynx82
    Lynx82
    Ясно. Спасибо. А в качестве санирующего подойдёт двойная обработка Лигно СЕ?
