Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    Доброго времени суток!
    Посмотрите пожалуйста на фото.
    Там балка которой заканчивается стена сверху.
    На ней сверху лежат доски/лаги - которые будут полностью заменены на новые. Мы с вами это уже обсудили, что так лучше, если все менять.
    Беспокоят те места, что не смогу заменить...
    Вызвала одного специалиста по плесени, на всякий случай, чтобы в живую посмотрел. Сказал, при строительных работах доски влажные были, и на них Сепула древоразрушающий гриб.
    Так вот что я не пойму:
    Эту балку я вряд-ли смогу поменять.
    Значит нужно зачищать и мазать.
    1. "Специалист " сказал, чтобы споры гриба не разлетались, сначала любым антисептиком помазать и затем шкурить.
    так и нужно делать?
    2. Он говорит о том, что лишь хлор содержащие средства могут эту Сепулу обезвредить, поэтому рекомендовал Неомид500 и через сутки антисептиком Неомид 430.
    Но как я поняла это не совсем так...
    Мучает вопрос, так где же истина?
    С хлором или без?
    Не в коем случае не хочу сказать, что Вам не доверяю, но про отбеливатель Неомид 500 мне сказали несколько "любителей" и этот "специалист "
    Что мне все таки делать с досками, которые не заменить?
    И еще ...я залезла на чердак (и там пятна .. от сырости что-ли?
    Фотку вложила
    заранее спасибо!
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @ValentinaSpb77, признаков наличия серпулы я пока не вижу, но вижу плесень.
    К Вам приезжал специалист-миколог и он смотрел образцы под микроскопом?
    Если это еще не сделано, я бы рекомендовал провести такие исследования.
    По моему глубокому убеждению, хлорные отбеливатели на древесине могут применяться лишь в тех исключительных случаях, когда нужно обесцветить пятна грибного окраса непосредственно перед финишной отделкой поверхностей. Т. е. об этом можно говорить только(!) для достижения декоративности. Думаю, что в случае с балками ни о какой декоративности речи нет.
  3. ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    ValentinaSpb77
    поняла Вас ! Спасибо!
    А перед нанесением Лигнофикса обязательно ли шкурить?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Перед антисептированием шлифование не требуется.
  5. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Здравствуйте. Может подскажите что это такое на фото, стоит ли беспокоиться. Появилось на каркасе в нескольких местах (обвязка винтовых свай из сплоченной доски). Доска ЕВ была обработана лигнофикс стабил экстра.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это миксомицеты - скопление микроорганизмов, которое нередко появляется на древесине, длительное время находящейся в сыром состоянии. Миксомицеты относятся к области зоологии и к грибам отношения не имеют. В связи с этим, никакой дополнительной фунгицидной обработки не требуется.
    Удалите это образование и обеспечьте защиту древесины от увлажнения дождевой водой.
  7. Istina777
    Istina777
    Istina777
    @PIM56, добрый вечер! Столкнулся с проблемой синевы в бане. Сруб осины стоит 3 года и вот наконец дошла очередь до шлифовки. Начал рубанить и шлифовать. Итог разочарование в цвете брёвна. Синева которая портит вид. Да и ещё внутри. Изначально думал сделаю шлифовку и ничем покрывать не буду. Но видимо придётся. Подскажите чем убрать безобразие? И насколько это вредно будет внутри бани? image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  8. mxrevolver
    mxrevolver
    mxrevolver
    Минск
    Подскажите в какой пропорции разбавлять Top (вода/спирт) для лучшего эффекта. Возможно ли нанесение раствора с помощью краскопульта или садового опрыскивателя? Спасибо.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вам нужен спиртосодержащий раствор антисептика, можете получать его в пропорции 1/5/10 соответственно концентрат/спирт/вода.
    Наносить раствор лучше не распылителем, а опрыскивателем.
    Краскопульт использует сжатый воздух для мелкого расщепления жидкости. В случае с антисептиком этого не требуется, а нужно лишь наносить раствор струйно или крупными каплями на поверхность древесины.
  10. mxrevolver
    mxrevolver
    mxrevolver
    Минск
    Спасибо. Подскажите еще, для старой древесины пораженной жуками лучше использовать Тор или есть варианты? Какой спирт лучше использовать для раствора?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для борьбы с жуками есть специальный инсектицидный препарат Lignofix I-Profi. И неважно, боретесь ли вы с насекомыми на старой или на новой древесине.
    Lignofix TOP и Lignofix Super, как санирующие антисептики, предназначены для комплексной борьбы с грибами и насекомыми, при этом для старой древесины можно с успехом использовать более экономичный Super.
  12. mxrevolver
    mxrevolver
    mxrevolver
    Минск
    Спасибо. Интересует именно комплексная борьба, так скажем, чтобы было надежнее. По таблице производителя Super не уничтожает личинки и куколки жука, так ли это?
  13. Istina777
    Istina777
    Istina777
    @PIM56, Здравствуйте! Немного выше мой вопрос к Вам. Можно получить ответ?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При таком незначительном поражении, произошедшем за три года сушки, я бы смирился и больше не вспоминал об этом. Любое воздействие химией в бане (парной), где будет происходить жесткое воздействие разогретым паром на поверхности древесины, может привести к попаданию активных веществ в воздух, которым вы будете дышать. В случае появления грибов не в парной можно рекомендовать купировать их развитие санирующим антисептиком.
  15. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Ну пятна конечно не большие, но есть. Не нравятся конечно они. Пробывал отбелить одно пятно, толку нет. Только пожелтело. Пришлось шлифовать. На зиму не стоит покрывать антисептиком каким нибудь временным ?
