Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если дом уже отстоял три года, то можно и не антисептировать при условии организации вентиляции. При этом желательно обработать локально места с поражением, как потенциально опасные места распространения грибных спор.
  2. mxrevolver
    mxrevolver
    mxrevolver
    Минск
    Повторю вопрос. И еще, скажите, зависит ли эффективность раствора от концентрации? Спасибо.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Идеальным вариантом для комплексной борьбы с грибами и насекомыми, конечно, является Lignofix TOP. Что же касается Lignofix Super, то его применение имеет ряд особенностей:
    - он не защищает от грибов синевы и, в связи с этим, не может применяться для санации очагов поражения на новой древесине (синева поражает только новую), а также не может быть рекомендован для профилактической обработки такой древесины;
    - механизм его действия на насекомых гораздо проще, чем у Lignofix TOP или Lignofiix I-Profi, в связи с тем, что в качестве инсектицида используется циперметрин - яд контактного действияили, т. е. воздействие на насекомое должно оказываться в момент обработки. Т. к. личинки и куколки находятся в объеме древесного материала и на поверхности не появляются, в упомянутой Вами таблице указано, что Lignofix Super оказывает ликвидирующее действие только на половозрелых насекомых, обитающих как раз вне древесины. Тем не менее, если этот препарат вступит в контакт с личинкой, она будет гарантированно ликвидирована.
    Так что повторюсь, что Lignofix TOP по своим возможностям значительно превосходит Lignofix Super, но последний может успешно применяться на старой древесине с конкретными целями и при этом почти при двойной экономии денег он может не уступать первому по эффективности.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Эффективность действия антисептика зависит:
    а) от количества активных веществ на единицу площади, что напрямую связано с концентрацией рабочего раствора, и
    б) от правильно примененной технологии, обеспечивающей необходимую и достаточную глубину обработки материала.
    При нарушении технологии, например, при применении растворов, имеющих концентрацию с превышением рекомендаций производителя, обработка будет некачественной, главным образом из-за недостаточной глубины пропитки древесины.
    Глубина пропитки или объемность распространения активных веществ при инъекциях зависят от пропитывающей способности раствора, которая, в свою очередь, зависит от количества и качества носителя активных веществ. В качестве носителя используются либо вода, либо смесь воды с этанолом. При добавлении в раствор этанола пропитка получается более глубокой и качественной.
    Этанол добавляют в раствор в нескольких случаях:
    1. Когда по для решения задач требуется глубокая или объемная пропитка - почти всегда при санации очагов поражения грибами и при инъекциях в засверливаемые отверстия при борьбе с насекомыми
    2. В зимних условиях для обработки древесины при температуре воздуха до -15оС
    3. Когда требуется ограничить или вообще не допускать увлажнения древесины, например, при работе с предметами старины, историческими памятниками и пр.
    Вот такой получился длинный ответ на Ваш короткий вопрос.
  5. mxrevolver
    mxrevolver
    mxrevolver
    Минск
    Большое спасибо за развернутый ответ. Если говорить скажем о Тор, то концентрация 1л раствора на 5 литров спирта и на 10 литров воды будет достаточная? И имеет ли смысл применить Тор для первичной обработки, а для второго раза/слоя после высыхания применять более дешевые Профи или Супер? Спасибо.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Раствор в указанной Вами пропорции очень хорош и могу сказать из сложившейся практики, что он может успешно применяться как для обработки сырой древесины с влажностью поверхностных слоев до 50%, так и для работы в зимних условиях. Причем сказанное относится ко всем антисептикам Лигнофикс, а не только к Lignofix TOP.
    Санирующий Lignofix TOP обычно используется для купирования очагов поражения грибами, но может применяться и для обработки здоровой древесины, что бывает оправдано в случаях, если она (древесина) будет эксплуатироваться в условиях с повышенным риском биопоражения. Примерами таких условий являются, например, подпольные пространства, нижние венцы, подкладная доска.
    После обработки древесины TOPом повторная обработка другими антисептиками не требуется.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    To PIM56
    Доброго дня!
    Отделочники будут подшивать свесы крыши.
    Говорят не нужно антисептировать имитацию бруса - весной покрасишь и все ОК.
    У меня есть Lignofix Stabil Extra. Написано он от +5С.
    Разбавлять его спиртом, как вы писали?
    пропорции 1/5/10 соответственно концентрат/спирт/вода.
    Или при плюсовой температуре можно разбавить водой и работать ?
    Спасибо Вам заранее
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья глупый вопрос, а где купить спирт, чтобы разбавлять?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @VVV_VVV, с антисептикми Lignofix при добавлении в рабочий состав спирта можно работать и при отрицательных температурах воздуха, конечно, если древесина не проморожена при высоких показателях влажности и не имеет на поверхностях ледяной глазури.
    По спирту можете также поискать ссылки в интернете.
  10. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    На днях обработали 2 сруба, Lignofix Stabil Extra+спирт+вода.Хотел сначала фуриками (спирт для наружного применения),но уж больно их много пришлось брать, да и состав сомнительный. В итоге нашёл нормальный спирт им и разбавил. Если наносить кисточкой-запаха практически нет, если краскопультом-защита дыхания необходима. Хоть и по инструкции и написано что можно 1 к 19, по моему соотношение 1 к 10 самое идеальное и верное.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Идеальной и верной будет такая концентрация раствора, при которой в ваших конкретных условиях обработки на 1 кв. м. поверхности будет расходоваться 10 граммов концентрата. Т. к. это зависит от плотности и влажности древесины, от метода обработки, температуры воздуха и еще много от чего, концентрацию рабочего раствора производитель антисептика указывает в достаточно широком диапазоне.
    Для подбора концентрации в конкретных условиях обработки целесообразно проводить тестовую обработку, которая позволяет оценить количество раствора на 1 кв. м. поверхности древесины. Лишь после этого можно с высокой точностью узнать требуемую концентрацию.
    Надо сказать, что это является как недостатком применения концентратов (необходимо проводить эксперимент), так и бесспорным достоинством, т. к. после такого простейшего теста Вы будете совершенно уверены в том, что активные вещества нанесены в необходимом и достаточном количестве и Вы при достижении заявленной производителем антисептика защитной эффективности не переплачиваете за перерасход антисептика. Антисептики в готовой форме таких возможностей лишены.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    ArtFamily, поясните, пожалуйста, Вашу двойную противоречивую реакцию на мое пост №367.
    Возможно, я какую-то мысль не смог донести. Это важно, чтобы у потребителя не складывалось впечатления о проблемах при применении антисептиков в концентратах, т. к. я вижу в этом только достоинства. Если нужно, я сделаю необходимые пояснения.
  13. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Можно воспользоваться спиртов для наружнего применения, в простонародье известны как, фурики, или, фанфурики, ,на оптовых базах продаётся в открытую и дешевле.
  14. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Кстати на счёт спирта, тут мне покинули идейку насчёт не замерзайки, но есть сомнения на счёт совместимости её составляющих с составляющими Lignofix.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В связи с подорожанием этанола и его труднодоступностью в регионах я обратился к производителю Лигнофикс с просьбой порекомендовать другой, более доступный в России органический растворитель. Естественно, будут проведены лабораторные испытания на влияние растворителя на активность ингредиентов антисептика и даны рекомендации по ограничению срока хранения растворов.
    Думаю, что на следующей неделе вопрос будет решен принципиально, но результатов испытаний придется какое-то время подождать.
    Я бы не рекомендовал экспериментировать с различными жидкостями самостоятельно, т. к. ваши ожидания могут не оправдаться и вы можете получить отрицательный результат, потратив при этом свои деньги и нервы.
