Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Начал делать окосячку. И у меня с весны остался лигнофикс топ. Вопрос - какие пропорции воды спирта и антисептика мне сделать на температуру 0С и -1С?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Сделайте 1: 5: 10 соответственно концентрат: спирт: вода.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А если еще чуть подморозит? До -3С ил -5С?
  4. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Спасибо большое. Это будет очень кстати.
  5. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    По инструкции раствор со спиртом можно применять до -15.Поправте меня если я ошибаюсь.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В принципе, с таким раствором антисептика можно работать и при более низких температурах.
    Однако, если говорить о качестве обработки, то немаловажным является и т. н. человеческий фактор, который при сильных морозах начнет зашкаливать. Так что при возможности старайтесь работать в более комфортных условиях.
  7. Alexey3110
    Alexey3110
    Alexey3110
    Добрый день.
    PIM56, подскажите пожалуйста как правильно поступить:
    1 вариант: соскоблить плесень, далее обработать Lignofix TOP, потом шлифовать и опять обрабатывать Lignofix TOP?
    или
    2 вариант: соскоблить плесень, далее отшлифовать сруб и только после этого обработать
    Lignofix TOP?
    Снаружи сейчас дом собираюсь отшлифовать. Подскажите чем его можно покрыть, что бы до весны он снова не покрылся синевой?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это та фотография из высланных мне ранее в личку, на которой трудно понять что это за гриб. Я Вам писал, что это может оказаться серпулой (настоящим домовым грибом) и тогда простым соскабливанием и поверхностной обработкой можно перевести разрушение древесины в скрытую форму, т. к. развитие гриба может происходить от межвенцовых поверхностей или от межвенцового уплотнителя.
    Для начала прошу дать фотографию этого участка, а именно самого грибка, в хорошем разрешении.
    Посмотрите на моей фотографии серпулу в начальной стадии развития.
    В случае уже состоявшегося поражения обработка должна производиться санирующими антисептиками (Lignofix TOP). В ряде случаев можно применять и профилактические антисептики в повышенной дозировке (Lignofix Stabil Extra).
    Шлифование обычно делается перед покраской поверхностей.
    Для антисептирования в шлифовании нет необходимости.
    Если Вы собираетесь шлифовать поверхности только для удаления пораженного синевой слоя и если это реально удастся сделать, можете провести профилактическое антисептирование. Места, где после шлифования будет заметна синева, обрабатывайте дважды.
  9. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    Всем доброго здоровья! У меня вопрос несовсем по теме...
    Собираюсь в каркасном доме настилать полы из шпунтованной полой доски. Хочу обработать половые доски с низу. Меня терзают сомнения, не поведет, не треснет или доска от пропитки ее спирто-водным раствором антисептика? Ведь доска это не бревно... на улице -5
    Спасибо!
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @abvgdika.
    Надеюсь, что речь все-таки идет не о полой, а о половой шпунтованной доске.
    В таком случае никаких проблем не будет, т. к. пропитывать Вы будете поверхностный слой на небольшую глубину. При такой кратковременной пропитке не могут возникать силы, способные деформировать половую доску, которая обычно имеет толщину не менее 40 мм.
    Рекомендую обрабатывать не только нижние поверхности, но и боковые.
  11. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    :|:Ага... половой. Спасибо!
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Всем спасибо за ожидание.
    Испытания в лаборатории чешского производителя Лигнофикс показали возможность целесообразность применения при зимнем антисептировании 30-40-процентного водного раствора этиленгликоля. Стоит он 1250 руб за 10-литровую канистру при концентрации 99,9%.
    К сожалению, в Москве в мелкой таре я нашел его лишь в одном месте - здесь. Это в районе Бутово - г. Москва, 1-я Горловская улица, дом 4.
    Этанол, если погуглить, можно найти по 900 руб за 5-литровую канистру. Так что пока можно пользоваться и им.
    Часто задают вопросы о замене этанола изопропиловым спиртом.
    Лаборатория утверждает, что изопропиловый спирт при разведении концентратов Лигнофикс использовать нельзя! Он вызывает необратимые процессы и некоторые активные вещества антисептика выпадают в осадок.
  13. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @PIM56, Вам спасибо за проделанную работу. Хотелось бы уточнить на счёт изопропилового спирта. Я правильно понял-это то спирт что в незамерзайку добавляют?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Насколько мне известно, так поступают производители небезопасных для здоровья подделок.
  15. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    @PIM56, Спасибо вам Илья Михайлович за ответ, значит незамерзайка не подходит, риск нарваться на подделку очень велик.
