Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Принципиально идею поддерживаю.
    В идеале нужно создать условия, при которых интенсивность пародвижения на торцевых поверхностях была бы равна интенсивности пародвижения через боковые поверхности.
    Всех специальные средства защиты торцов заточены именно на это.
  2. LUCA_S
    LUCA_S
    LUCA_S
    Брусовый дом (камерная сушка). Обработан осенью стабил экстра. Летом планируется это все дело закрыть сайдингом. Вопрос. Нуждается ли древесина в еще какой либо обработке?
  3. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Спасибо большое, очень жду. Завтра едем, вооруженные Лигнофикс Топ. Вопрос: как при морозе правильно развести концентрат (на древесине, наверное, замерзла вода, было очень мокро - даже не сыро...)? Можно ли употребить изопропиловый спирт? Нашли и этиловый спирт, но вдруг он окажется метиловым? Не потравимся в процессе работы?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Привожу выдержки из письма уважаемого мной миколога:
    Это поверхностное зарастание Cladosporium sp. по защитному покрытию. Угрозы прочности древесины это не представляет. Это в основном нарушенная эстетика, поражение развивается именно из-за того, что на стены попадают брызги дождя пополам со снегом, а температуры вокруг нуля позволяют этим грибам расти и развиваться. Споры грибов могут прилипать к защитному слою, а он, вероятно, не обладает достаточными биозащитными свойствами.
    Насчет Лигнофикса в данном случае не знаю, я бы обработала Катамином АБ 3% - дешево и сердито. Правда, купить катамин не так просто, он продается только юрлицам по безналу, и почему-то именно сейчас на рынке его мало. Развести его можно либо водой, либо спиртом.
    Обработка катамином не меняет внешнего вида древесины. Отшлифовать пораженные поверхности все равно будет надо, или хотя бы предварительно соскоблить наиболее крупные подушечки колоний с поверхности, так как внутрь них биоцид не проникнет и часть клеток грибов останется живыми.
    Заказчик должен понимать, что ситуация будет повторяться, если свесы кровли малы, и брызги будут попадать на стены. Не стоит рассчитывать только на биоциды, которыми можно было бы обработать поверхности и надеяться, что ничего не вырастет при постоянном намокании. Для защиты древесины от намокания в экстерьерах должны применяться полноценные системы ЛКМ.
    Вполне хороший раствор антисептика для работ в зимних условиях получается в пропорции 1: 5: 10 соответственно концентрат: спирт: вода. Количество спирта можно увеличивать за счет уменьшения количества воды. Спирт должен быть только этиловый, можно просто брать самую дешевую водку.
    Должен сказать, что обработку лучше проводить при плюсовой температуре воздуха, чтобы и сама древесина не была промороженной.
  5. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Огромное Вам спасибо за такой развернутый ответ, внушающий оптимизм! Свесы, похоже, у нас не слишком малы - просто не сделана еще система водоотливов. И Биофа - все-таки, как мы надеялись, достаточно полноценная система ЛКМ - не могу понять, почему споры к ней прилипают. Передайте, пожалуйста, особую благодарность микологу за консультацию, я планирую написать в Биофу - отзыв также приложу. Еще раз огромное Вам спасибо!
  6. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    И, пользуясь Вашим вниманием, позвольте все-таки задать вопрос по ЛКМ: какая, на Ваш взгляд, система (при условии, что мы справимся со всеми грибами и уничтожим следы их жизнедеятельности) наиболее устойчива и поможет максимально сохранить нашу идею со светлым бревном? Рядом - старый дом, который пока не разобрали - покрашен самыми дешевыми красками много лет назад - никаких грибов, домик на прилегающем нашем втором участке (мы в нем обитаем более 20 лет) - покрашен Тиккуриллой лет 10 назад - также никаких следов биовоздействия... С идеей шелковистого светящегося бревна расставаться очень жаль...
  7. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Может, в Биофу лазурь или масло добавить Лигнофикс? Или Катамин? Или поливать ядом каждый сезон?
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Обработайте хорошим антисептиком, а когда бревно высохнет - обычным горячим льняным маслом с воском. Будет вам натуральный желтоватый цвет дерева, как на фото фронтона в моем посте на предыдущей странице. Сырое бревно красить БЕСПОЛЕЗНО. Поизучайте тему на форуме "Рецепты на основе масла".
  9. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Спасибо, это совершенно другая идея и другой цвет, который категорически не интересует. Рецепты сейчас поизучаю - спасибо за наводку. Надеюсь на рекомендации Мастера Лигнофикс, как сохранить тот цвети поверхность бревна, которая была у нас. Если добавить Лигнофикс или Катамин в Биофу - их предохранительное действие сохранится? Или что из ядов можно добавить? А сырое бревно никто и не красил, кстати... Покрашено было через 9 месяцев сушки - зимних морозов и довольно теплого лета. Хотя с той погодой, которая в последние годы у нас - наверное, в принципе нереально высушить что бы то ни было до приемлемых значений...
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Biofa, на мой взгляд, очень неплохой выбор. Многие профессионалы хорошо отзываются об этом бренде.
    Ваш негативный опыт, скорей всего, связан с какими-то технологическими ошибками, а главное, как я уже отмечал, с неправомерным применением грунтов-антисептиков в качестве средств биозащиты материалов естественной влажности.
    Это очень распространенное явление, которое нередко приводит к проблемам, подобным Вашей. К тому же получается, что это и дорого, и перед покраской необходимо грунтовать поверхности заново, т. к. адгезионные свойства грунта, как ни крути, со временем утрачиваются.
    Рекомендую не отходить от Biofa еще и потому, что всегда желательно применять отделочные покрытия от одного производителя. Вы ведь не будете перешлифовывать весь дом...
    Что касается Тиккурилы 10-летней давности, то это скорей всего была еще та Тиккурила, которая привозилась из Финляндии.
  11. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Спасибо, интуитивно не хочется отказываться от Биофы - с ней очень приятно работать. Только вот что еще вызывает сомнения в мнении о "неправомерности применения грунтов антисептиков в качестве средств биозащиты материалов естественной влажности": мы делали это по это по рекомендации продавца, а главное, те части дома, которые не покрашены лазурью, а только покрыты защитным еще в первый раз грунтом - ничем не заразились. На фото виден брус под срубом, видны наружные углы дома - все цело, все сохранно, нет даже трещин. В общем, пусть Биофа ответит - напишу им запрос. А скажите, пожалуйста, никто не пробовал лигнофикс в лазурь или масло добавлять для достижения счастья? :) Или он не будет работать?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теоретически это может привести к каким-либо химическим реакциям с неизвестным результатом.
    Возможность такого перемешивания нужно проверять в лаборатории.
  13. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    В общем, да. Видимо, не стоило пренебрегать и защитным покрытием Биофы (также, кстати, по совету продавца). Спасибо!
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Финишная отделка должна делаться после окончания сушки древесины.
    Для толстых стеновых материалов естественной влажности требуется сушка в течение продолжительного времени, обычно около года. Все это время древесина должна находиться под защитой антисептиков.
  15. julia_dav
    julia_dav
    julia_dav
    Ну, да, у нас сохло 9 месяцев до покраски под защитным грунтом Биофы. Кстати, никаких повреждений бревна не было...
