Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Более концентрированный раствор, чем 1:9 делать нельзя, т. к. он будет иметь мало носителя активных веществ. Если будете работать без воды, сделайте, например, от 1:12 до 1:15.
    Большой глубины при поверхностной пропитке не получается. Со спиртом это будет от 5 до 10 мм, в зависимости от впитывающей способности древесины. Но на большую глубину в Вашем случае пропитывать и не нужно. Важно создать условия, при которых грибы не смогут перейти в активную фазу при увлажнении древесины капельной водой, а это происходит тоже в поверхностных слоях.
    На Ваш стандартный вопрос у меня и ответ стандартный - проблемы могут быть лишь на уровне эстетики. Только постарайтесь сдерживать себя от отбеливания как можно дольше, вплоть до момента покраски, когда с большой вероятностью отбеливать уже будет нечего.
  2. Mgdema
    Mgdema
    Mgdema
    Большое спасибо за подробный ответ.
  3. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Здравствуйте! При работе со Stabil Extra (нанесение внутри помещения распылением) как подобрать фильтры к маске? Маска 3M 7502. Варианты фильтров здесь: https://yadi.sk/i/zjDYpcQE3EMAgs
    Как подобрать эти фильтр, чтобы он соответствовал указаниям по ТБ из паспорта безопасности Lignofix: https://yadi.sk/i/z6DISrFz3EMAqQ
    Кто нибудь уже подбирал?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Фильтр должен быть противоаэрозольный, т. е. способный задерживать мельчайшие капли раствора.
  5. Volzhanin
    Volzhanin
    Volzhanin
    Саратов
    Спасибо!
  6. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    @PIM56, Добрый день.
    Обрабатываю SE дом из профбруса естественной влажности. Обнаружил на брусе выступившие поля капелек смолы размером 1-2мм. Вначале стал снимать их шпателем, но потом подумал, что таким образом размажу смолу по брусу и создам пленку и стал обрабатывать поверх капелек смолы. Использую раствор SE со спиртом (1-5-10).
    Беспокоит, что с приходом тепла выделение смолы усилится и качество обработки снизится.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Выделение смолы - естественный процесс и на качество антисептирования он не повлияет.
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Здравствуйте. Может посмотрите, это что-то опасное? Обрабатывал опрыскиванием. Каркас, не накрыт.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер.
    Это т. н. складской гриб, который не представляет серьезной опасности для древесины.
    Он появляется когда древесина долгое время находится в сыром состоянии.
    Его необходимо соскоблить и пораженные участки обработать антисептиком, обладающим санирующими свойствами.
    Если древесина обрабатывалась Lignofix Stabil Extra с соблюдением нормы 10 г концентрата на 1 кв. м. и после обработки в течение 2-3 дней не было проливных дождей, такого быть не должно.
  10. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Спасибо большое за ответ. Да, обрабатывалась stabil extra, но не думаю что на сто процентов соблюдал норму, т. к. на пиломатериалах могли присутствовать опилки, которые могли впитать часть в себя, хотя я щёткой проходил доски, и после распила я торцы не проходил. И покупал стабил екстра два раза, второй раз необходимая норма была выше (указания на этикетке).
  11. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Попытался вспомнить посчитать - я, примерно, наносил из расчёта 5-10 г на кв. метр, и сначала думал что это с большим запасом, т. к. на банке, которую я купил первой, было написано экстерьер 3.5 г на метр.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это не так. В ЕС нормой является 7 г концентрата на 1 кв. м., что в России рекомендовано только в условиях промышленного использования антисептика для обработки здоровой древесины по ГОСТу - в течение 12 часов после ее механической обработки (распиловки, острожки). Но т. к. у нас этот профессиональный промышленный антисептик вышел на розничный рынок, по согласованию с чешским производителем норма для частного применения увеличена до 10 граммов концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности.
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @PIM56, Приветствую. В марте привезут профилированный брус и ребята начнут собирать дом. ПБ ест влаж. Каким составом обработать и в каких пропорциях? На улице прогноз таков: от -5 до +6,минус в основном ночью. :)
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте,@Slk Spb.
    Хотелось бы узнать влажность поверхностного слоя (до 5 мм) древесины, после чего можно было бы давать конкретные рекомендации. На производстве должна быть возможность произвести измерение.
    Обработку целесообразно будет проводить при плюсовой температуре, днем.
    Антисептик - Lignofix Stabil Extra.
    Можно будет оценить впитывающую способность древесины экспериментально. Для этого нужно будет провести простейший эксперимент:
    - взять какое-то количество раствора антисептика (например, 3 литра), приготовленного в концентрации 1:15, и нанести его обильно на поверхность древесины;
    - после израсходования контрольного объема антисептика измерить площадь поверхностей, на которую его хватит;
    - вычислить количество раствора, которое пришлось на 1 кв. м. обработанной поверхности.
    Если это количество будет не менее 150 мл, антисептирование будет качественным.
    И, кстати, из количества раствора на 1 кв. м. Вы сможете легко определить концентрацию раствора антисептика для Ваших конкретных условий обработки, т. к. в этом количестве лишь 10 мл должно приходиться на концентрат антисептика, остальное - на воду. Например, если 1 кв. м. будет принимать 200 мл раствора, то концентрация раствора должна быть 10мл/(200-10) мл или 1/19.
    Для улучшения пропитывающих свойств раствора антисептика можете какое-то количество воды замещать этиловым спиртом, например, разводить концентрат в 10-20%-й смеси спирта с водой. Тогда и эксперимент будет целесообразно проводить на такой смеси воды со спиртом.
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @PIM56, выше в теме вы советовали разводить так: 1литр лигнофикса, 5 литров спирта, 10 литров воды. Как вы считаете такой состав будет лучше чем использовать просто воду?
