Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Спирт есть смысл добавлять при работе в условиях отрицательных температур или для достижения увеличенной глубины пропитки.
    Если Вы будете работать днем при плюсовой температуре и задачей будет профилактическая обработка здоровой древесины, то можно обойтись без добавлении спирта. При этом желательно проконтролировать расход раствора антисептика на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности (см.пост выше).
  2. VZikratov
    VZikratov
    VZikratov
    @PIM56
    Добрый день!
    Background: Сруб из карельской сосны, поставлен и был собран без антисептирования (производители этого материала заверяют что жуки его не едят, по факту это не так). В настоящее время стоит под крышей, собран потолок. При подготовке оконных проемов были обнаружены личинки жуков
    Подобрал средство Lignofix I-Profi, раствор на основе спирта и воды (для большей глубины проникновения, нанесение будет при температуре в +15 / + 20) распрыскиванием + внутрь бревна путем засверливания и шприцевания
    Подскажите пож-ста, правильно ли я подобрал средство и методику. Достаточно ли одного качественного прохода средством I-Profi или для большей защиты от насекомых необходимы дополнительные средства?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @VZikratov.
    Если по ощущениям личинок в древесине немного, можно обойтись поверхностной обработкой универсальным профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra.
    Это сделает практически невозможным проникновение личинок новых поколений, а те, которые сейчас находятся в глубине бревен со временем превратятся в жуков и выйдут наружу.
    Защита получится длительная, а антисептик фиксируется в древесине до свойства невымываемости.
    Если же личинок по Вашему мнению уже много, пишите и продолжим обсуждение.
  4. VZikratov
    VZikratov
    VZikratov
    @PIM56 Точно быть уверенным не могу, дерево поступило из леса где засыхало неопределенное время. Видео с места событий:
    Мне кажется их много в трухлявой части, ее планирую зачищать механически
    Lignofix Stabil Extra не будет менять цвет? у меня задача оставить естественный цвет "лесного" бревна
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @VZikratov, здравствуйте.
    Lignofix Stabil Extra цвет древесины не меняет.
    Пишите о ситуации по мере обследования бревен.
  6. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    @PIM56, Добрый день!
    Подскажите пропорцию для Lignofix Stabil Extra, обработки сруба во время сборки дома, температура ожидается +8-10 градусов. Возможно ли для обработки использовать распылитель такого плана?
    https://elka-palka.ru/pompovyj-raspylitel-tipa-zhuk
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @Aleksey1990.
    Для таких температурных условий не требуется применения этанола. Раствор делайте 1:15 с водой. Будет хорошо, если сможете проконтролировать расход раствора на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности. Тогда можно будет судить о качестве обработки и скорректировать концентрацию раствора под Ваши конкретные условия. Пропитка будет качественной, если расход раствора будет не меньше 150 мл на 1 кв. м. Если Вы будете знать реальный расход раствора, сможете легко вычислить концентрацию раствора, т. к. в объеме раствора на 1 кв. м. должно быть 10 мл концентрата, а остальное - вода.
    Приведенным Вами оборудованием работать можно, но только это должен быть не распылитель, а опрыскиватель. В опрыскивателях воздух используется для создания давления над жидкостью в колбе, в распылителях - для расщепления жидкостей. Показанный на картинке " Жук" - это садовый опрыскиватель.
    Но, все-таки, лучше работать кистью-макловицей.
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Добрый день. Купил супер, собираясь обработать эти участки. Хотелось бы проникновения в древесину по глубже, но нигде не могу найти этанол или этиленгликоля в малой таре, можно ли добавить омывайки как на фото или лучше купить бутылку водки?
  9. Alexey3110
    Alexey3110
    Alexey3110
    Здравствуйте, PIM56. Подскажите, пожалуйста – я сейчас шлифую рубленный сруб, но синева въелась так глубоко, что шлифовкой убрать не удается. Поэтому прошу вас подсказать как правильно сделать: можно ли после шлифовки сруб обработать Lignofix TOP, а потом пройти отбеливателем, чтобы убрать синеву?
    И если нельзя, то как можно побороть синеву? В голову приходит купить только потемнее краску:)
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Омывайка не поможет, а вот водка - то, что надо!
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Alexey3110.
    Можно все поверхности обработать Lignofix Stabil Extra, а участки с поражением синевой дополнительно Lignofix TOP или даже повторно Stabil Extra. То, что Вы будете делать на чистых поверхностях - это профилактика, на пораженных - санация. Для санации лучше использовать растворы с добавлением в них этанола, можно даже на чистом этаноле.
    Отбеливать есть смысл непосредственно перед финишной покраской, если краска будет лессирующей, не укрывной.
    Если же дом еще будет какое-то время находиться на сушке, пока отбеливанием не занимайтесь.
    С течением времени, за 3-6 месяцев, пятна грибного окраса, обработанные санирующим антисептиком, значительно потеряют интенсивность окраса и тогда при необходимости можно будет подумать об отбеливании.
  12. AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    Москва,СВАО
    Доброго дня ,PIM56.
    В конце ноября 2016 сложили сруб из оцилиндровки естественной влажности.
    Зимой проблем не было. Сейчас стала появляться черная плесень или грибок, причём выборочно отдельные брёвна.
    Собираюсь отбеливать хлоросодержащими препаратами для устранения черноты.
    Вы пишете в советах, что нужно как можно дольше воздерживаться от отбеливания.
    Я в некотором замешательстве - как же поступать в моей ситуации ?
    Как бороться с чернотой ?
  13. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Здравствуйте, PIM56!
    Подскажите пожалуйста, каким способом доставляется антисептик из Чехии в РФ? Я к тому как он защищается от отрицательных температур во время транспортировки?
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Удалять механически шлифовкой, антисептировать и закрашивать.
    Локальная чернота на отдельных бревнах очень часто появляется именно там, где применялся тот самый хлорсодержащий отбеливатель, который вы хотите использовать снова. Своего рода сюрпрайз заказчику от сборщиков. Было беленькое- стало черненьким.
  15. AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    Москва,СВАО
    Эх, а я поторопился начал хлороотбеливателем удалять. Благо только треть покрыл...
    Тиккурила в технологии указывает на применение отбеливателя перед покраской, если древесина заражена. Как к этой информации относиться?
