Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На курилу забить для начала.
    У меня есть заказчик. Обработал дом ядреным оибеливателем и покрыл вышозначенным брендом. Через пять лет заменил 2/3 одной стены и 1/3 другой. Жук хрустел, гриб рос. На фарше из целлюлозы под паронепроницаемой куриловской пленкой.
  2. AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    AndreyStroyka
    Москва,СВАО
    У Тиккурилы много продуктов по дереву, думаю что несоблюдая технологию любым брендом можно загубить дерево.
    Выше по теме Биофой загубили...
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Где? Не всё читаю. Некогда. РЖ везде и всегда хватает. Да и слышать не все хотят.
    Хлорное отбеливание имхо не сочетается ни с одной технологией.
    Право ваше, белите, дело хозяйское, деньги хозяйские.
    Красить сруб краской и красить вентилируемый деревянный фасад не есть одно и то же. Люди, которые
    продают краску не всегда это понимают.
  4. houckk
    houckk
    houckk
    А мне недавно в глаза попало несколько капель раствора лигнофикс ТОП с этиленгликолем и всего навсего пощипало секунд 10-15 (но щипало сильно)...
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Основная часть поставок из Чехии делается в теплое время года.
    Лишь первая и крайняя в году поставки могут приходиться на условия с отрицательной температурой воздуха. Так сейчас в пути находится первая партия 2017 года и везут её с соблюдением терморежима. Такая доставка несколько дороже, чем обычная, но с этим приходится мириться.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Подобная информация не должна вызывать уверенности в безопасности обращения с химией.
    Считаю, что применение средств защиты органов дыхания, глаз и кожи должно быть обязательным, особенно в условиях работы методом опрыскивания. На этот счет есть специальный раздел в Паспортах безопасности, которые можно посмотреть на наших сайтах.
  7. houckk
    houckk
    houckk
    Бесспорно! Просто смутила разница в степени воздействия
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Считайте вам повезло, или концентрация раствора была ниже или капель попало меньше. На себе лучше не эксперементировать, учитесь на чужих ошибках.
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Понятно. Спасибо.
  10. Trofi13
    Trofi13
    Trofi13
    Тверь
    Здравствуйте PIM56. Нужна консультация, в апреле привезут сруб бани из оцилиндрованного бревна собирать будут в конце мая после заливки фундамента, если обработать весь сруб сразу Stabil Extra а в парной затем сошлифовать, так можно сделать? Или же обработать временным а затем чаши и пазы и верх бревна уже при сборке (но и так часть Stabil Extra попадает на внутренние поверхности парилки). Бревна будут находится в штабеле 1-1,5месяца. Что посоветуете.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Если штабель будет укрыт от дождей, можно обработать весь материал временным антисептиком Lignofix Blue S. В процессе сборки межвенцовые поверхности я бы рекомендовал обрабатывать постоянным Stabil Extra, а финишное антисептирование доступных поверхностей этим антисептиком можно будет отложить до окончания сборки дома. Можно такую обработку делать и поэтапно по мере возведения дома.
    Следует иметь в виду, что временный антисептик, в отличие от постоянного может вымываться дождевой водой.
  12. Adam4ik86
    Adam4ik86
    Adam4ik86
    @PIM56, Добрый день!
    К Вам посоветовали обратиться уважаемые форумчане!
    С недавних пор стал владельцем данного сруба. местами имеется синева и плесень. Прошу Вашего совета как и чем с ней лучше бороться.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Adam4ik86.
    Случай достаточно запущенный. Судя по повсеместному распространению складского гриба (Цилиндробазидиума), строение долго находилось без кровли и мокло под дождями, по-видимому, еще в прошлом году. Другие грибы (синева) поразили практически всю заболонную часть бревен.
    Что можно сделать:
    1. Провести первоначальную обработку временным антисептиком Lignofix Blue S в усиленной концентрации, например, 1:20 с водой. Цель обработки - блокировать активность грибов при последующем их удалении.
    2. После просушки зачистить поверхности механически. Будет ли это шлифовка или другой вариант удаления наросшего складского гриба (например,соскабливание) - не важно. Главное убрать его с поверхностей. Синеву, естественно, удалить механическими способами не удастся.
    3. Обработать все поверхности санирующим антисептиком Lignofix TOP - раствором, приготовленным в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода. Еще лучше 1: 7,5: 7,5 или вообще на чистом этаноле.
    4. В таком состоянии дом должен уйти на сушку в течение не менее 6 месяцев под наблюдением за его биологическом состоянием. На боковых поверхностях гарантированно развития грибов не будет, а вот состояние поверхностей между венцами пока оценить невозможно. Как минимум, нужно обрезать всю торчащую бахрому межвенцового уплотнителя со стороны улицы, чтобы она не вовлекала в межвенцовое пространство дождевую воду.
    Это пока все.
    Дальше только наблюдение с последующими консультациями.
  14. Madzorro
    Madzorro
    Madzorro
    Московская область.
    @PIM56,
    Добрый вечер. Хотел бы получить совет по колеру для Lignofix Stabil Extra. Дабы не допустить непрокрас на внешних стенах, какой колер можно взять, чтобы в дальнейшем, скажем через 1 год, он выцвел для нанесения уже нужного цвета. Возможно подскажите марки, брэнды, адреса по МСК. Где-то встречал рекомендацию, что пищевые, но не хотелось бы так сказать, попасть в штангу из-за незнания. Может они разные по своему составу и какие-то не подойдут.
  15. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
