Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Через год в любом случае придется шлифовать перед покраской. Так что способность коллера к выцветанию не имеет значения.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Madzorro.
    В линейке Лигнофикс есть как бесцветный Stabil Extra, так и колерованный (коричневый), правда цветной - только в 1-литровой фасовке.
    Колер выполняет сигнальную функцию и со временем выцветает.
    Для самостоятельного подкрашивания бесцветного антисептика чешский производитель рекомендует добавлять пищевые красители, главным образом, в связи с уверенностью в отсутствии негативного влияния красителя на активные вещества антисептика.
    Предполагаю, что, в связи со своим назначением, пищевые красители не обладают такой стойкостью к выцветанию, как используемые для колерования, например, водно-дисперсионных красок.
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @PIM56, Доброе утро! На брусовой стене появились потемнения, выглядит как будто отсырел. IMG_1479.JPG IMG_1480.JPG IMG_1481.JPG
    Что это и насколько это опасно для древесины? Сруб собирался зимой, как потеплело заметил.
    с ходами от жуков каких то. При сборке сразу не увидел, но к счастью это только в одном месте, как вариант думаю счистить или срезать этот слой и обработать.
    Насколько эти вещи опасны, чем их можно обработать? У меня немного осталось Лигнофикс ТОП, может им немного промазать особо опасные места или это слишком будет и лучше взять что проще?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @JokerM. Все похоже на плесневые грибы. Обработайте такие участки Lignofix TOP.
    Там, где есть остатки коры, их нужно удалить.
    Скажите, а Вы обрабатывали материал перед сборкой дома и если "да", то чем?
    Почему у Вас остался Lignofix TOP, Вы его уже применяли?
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    ТОПом обрабатывали нижний венец зимой, размешивали со спиртом, при сборке ничего не обрабатывалось, т. к. были морозы. Сейчас сруб стоит сохнет, и появляется всякая гадость. Эти плесневые грибы опасны для древесины или только портят внешний вид и все? И чем лучше обработать сруб снаружи и внутри по весне, когда сруб немного просохнет? Дом будет обшиваться снаружи и внутри, поэтому внешний вид не критичен. Или вообще можно ничем не обрабатывать? Спасибо!
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обработайте профилактическим антисептиком Stabil Extra как можно скорей. Пока Вы будете ждать чтобы сруб подсох, могут появиться новые очаги с грибами. По возможности обеспечивайте хорошую вентиляцию внутри сруба.
    Участки с поражением обработайте либо TOPом, либо дополнительно 2 раза Stabil Extra. И тот и другой антисептики для блокирования грибов желательно применять с добавлением в раствор этанола или даже на чистом этаноле.
  7. mruz75
    mruz75
    mruz75
    IMG_5316.JPG IMG_5318.JPG IMG_5319.JPG IMG_5322.JPG IMG_5323.JPG Доброго дня.
    После зимы вскрыли дом и увидели, что стропила и плиты steico покрыты черными точками, в некоторых местах плесень. Дом стоял без отопления, окна были забиты фанерой, на крыше снаружи вентзазор и черепицы для продуха.
    Стропила были обработаны сенеж огнебио пропиткой. Плиты стейко по заявлению производителя не подвержены появлению грибков и плесени.
    Подскажите, что делать?
    Хочу обработать ТОРом. Есть ли смысл?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @mruz75.
    Если появились грибы, то с этим что-то надо делать.
    Конкретно про особенности развития грибов на плитах steico ничего не могу сказать, мне не известно насколько глубоким бывает поражение и чем производитель мотивирует биостойкость.
    Думаю, что Lignofix TOP справится с задачей. Во всяком случае, по своим возможностям это очень мощный санирующий антисептик.
  9. mruz75
    mruz75
    mruz75
    Подскажите, сначала надо обработать стропила ТОРом, а потом постараться удалить налет?
    Можно ли обрабатывать при температуре +5 ? Потом надо обработать другим средством?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если есть грибы, покрывающие поверхность древесины как пленка, то такие грибы нужно сначала удалить механически (соскоблить), мусор сжечь.
    При температуре от +5оС можно работать растворами только на воде. Если же захотите сделать пропитку более глубокой, заместите в растворе 20-30% воды спиртом.
    Обрабатывать поверхности после антисептирования не требуется.
  11. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    @PIM56, Добрый день!
    Может вопрос не по теме, но подскажите, как специалист, какие могут быть проблемы от того, что на пиломатериле (обрешетка) есть места с остатками коры? Чувствую, что надо удалить, но пока руки не доходят (лежит в пачке и в доме на лагах).
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @A_V_B.
    Остатки коры - хорошее пристанище для насекомых. В частности, всегда, когда люди обращаются с появлением у них фиолетового усача, это бывает связано с наличием не удаленной коры.
    Справедливости ради нужно сказать, что если древесина не заражена жуками, то усач вряд ли появится на обрешетке с остатками коры. Особенно, если поверхности, включая кору, будут обработаны инсектицидным препаратом длительного действия.
    Так что, пока материал лежит в качестве строительных материалов, я бы рекомендовал кору удалить.
  13. Milka_Lu
    Milka_Lu
    Milka_Lu
    Здравствуйте! А кто-нибудь может полсказать где в СПб купить Lignofix super extra и этиленгликоль? (предложений много, но хотелось бы купить у проверенных диллеров). Заранее спасибо!
  14. Milka_Lu
    Milka_Lu
    Milka_Lu
    И можно ли стены обрабатывать валиком? (а то кистью как-то долго получается, а с нашим климатом каждый солнечный день насчету)
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Официальные дилеры указаны на интерактивной карте.
