Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Можно работать и валиком, и кистью, и опрыскивателем. Лишь бы нанесение было максимально обильным и без пропусков.
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Здравствуйте!
    Подскажите метод борьбы с этим. Спасибо!
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Сначала было бы желательно понять грибы это или неорганика.
    Как то уж слишком локально с убыванием сконцентрированности точек распределяется чернота.
    Не могли ли там производить какие-то работы, в результате чего произошло обсеивание поверхностей древесины, например, микрочастицами металлов?
    Только после понимания природы явления можно давать рекомендации. Может быть есть смысл сдать срезы поверхностных слоев на микологическое исследование.
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Это внутри, залили полы. Влажность большая
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если только от повышенной влажности, то это грибы.
    Нужна хорошая вентиляция, вплоть до принудительной, и обработка деревянных поверхностей антисептиками, причем на участках с поражением грибами - не профилактическими, а санирующими.
    Отбеливание, как бы Вам этого ни хотелось, откладывайте до этапа финишной отделки (покраски), т. к. после санации грибной окрас будет медленно, но верно терять интенсивность.
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Собственно, подскажите наименования из вашего ассортимента для решения данной задачи.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В Лигнофиксах все просто и нет избыточных продуктов, которые усложняли бы выбор.
    Профилактика - это Lignofix Stabil Extra, санация - Lignofix TOP.
  8. redir2003
    redir2003
    redir2003
    Добрый день!
    Stabil Extra и TOP, при отсутствии посинений, грибов и подобных неприятностей, отличаются только ценой? Или они разными способами воздействуют на древесину, и лучше не обрабатывать TOPом без острой необходимости. Сруб не большой, цена не принципиальна.
    Обрабатывать планирую на период усадки, 1-2года потом шлифовать и финишное покрытие. Сруб уже просох, стоит 1 год на свайном фундаменте с хорошей вентиляцией.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @redir2003.
    Это разные по назначению антисептики:
    - Lignofix Stabil Extra - профилактический - для превентивной защиты здоровой древесины от её поражения грибами и насекомыми;
    - Lignofix TOP - санирующий, применяемый для купирования очагов уже состоявшегося поражения.
    Lignofix TOP способен разрушать клетки плесневых грибов, приводя к их полной гибели, в то время как Lignofix Stabil Extra создает лишь чрезвычайно длительную невозможность развития грибов, не разрушая их и не оказывая фатального ликвидирующего действия на внутриклеточные органеллы.
    Конечно, Lignofix TOP можно использовать и для целей усиленной профилактики.
    Оправдано это бывает в тех случаях, когда древесина должна эксплуатироваться в условиях с повышенным риском биопоражения, например, когда имеются условия регулярного увлажнения, плохой вентиляции, нахождения вблизи с очагами поражения, которые невозможно удалить или качественно санировать, и т. п.
  10. redir2003
    redir2003
    redir2003
    Я правильно понимаю, что для 100% уверенности можно смело обработать ТОР? Никакого дополнительного вреда древесине по сравнению с Lignofix Stabil Extra не будет, если можно так выразиться про безвредный антисептик?
    Уточняю, т. к. не рассматривал каждое бревно с увеличительным стеклом, бревна сухие, красивые черноты прям полосами и тд нет, но кто же его знает, может где-то и есть очаг небольшой. Покупать Lignofix Stabil Extra, обрабатывать, потом натыкаться на поражение и ехать искать еще и TOP желания нет, если делать то сразу без отрыва от производства. Соответственно если TOP вреднее, то беру Lignofix Stabil Extra, если нет... то лучше сразу ТОР и не заморачиваться.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Stabil Extra - очень надежен и переплачивать за TOP при том, что Вы визуально не обнаруживаете поражений, не вижу смысла.
    И тот, и другой антисептик рассчитаны для обработки древесины и никакой опасности для неё, как и ограничений для последующей обработки поверхностей чем бы то ни было, не представляют.
  12. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Прошлый год был сырым до невозможности и осенью поставили баню с невозможностью протапливать всю зиму. Сейчас появилась чернота, как снаружи, так и внутри. Понимаю, что это итог сырого леса. Требуется убить уже существующий грибок, антисептировать на будущее, отбелить уже появившуюся черноту. В дальнейшем снаружи будет покраска, внутри не хотелось бы красить, особенно в парилке, максимум покрыть защитным составом с незначительным изменением цвета.
    Можете ли посоветовать ваши составы и в какой последовательности?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Beeer.
    Все как обычно: участки с поражением нужно обработать санирующим Lignofix TOP, все остальное - профилактическим Lignofix Stabil Extra. В парной можно применить транспортный антисептик Lignofix Blue S, который через 9-10 месяцев практически полностью деградирует, не оставив следа своего былого присутствия.
    Тем не менее, рекомендую перед эксплуатации парной сделать 2-3 холостые топки, чтобы из древесины ушли все возможные остатки химии.
  14. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Добрый день, @PIM56.
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понял, что Lignofix TOP не отбеливает?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Правильно, т. к. это не отбеливатель, а антисептик.
    Правда, он разрушает клетки плесневых грибов и со временем, в связи с прекращением их жизнедеятельности, сопровождающейся выделением темноокрашенных ферментов, пятна грибного окраса существенно бледнеют за счет естественного выцветания.
