Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Изопропиловый спирт вызывает кристаллизацию некоторых ингредиентов антисептика в течение 15-20 минут. Так что нужно использовать этанол.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я говорил, что принципиально не поддерживаю идею применения в парной постоянных антисептиков.
    Можно использовать Lignofix Blue S в повышенной концентрации, например 1:30, что удлинит срок его эффективного действия.
    В любом случае нужно будет наблюдать за прохождением сушки древесины и при необходимости обработку можно будет повторить. Но думаю, что за полгода сушки под защитой этого антисептика приведут к такой влажности древесины, что повторная обработка не потребуется.
  3. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    На сайте нигде не написано, можно ли использовать для внутренней обработки. Как я понимаю, что он не для этого, а именно на время строительства. Я хочу начать пользоваться баней и парилкой, соответственно тоже.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Blue S универсальный и может использоваться как внутри, так и снаружи. Это антисептик промышленного назначения, обычно применяемый методом погружения штабелированного материала в большую пропиточную ванну.
    Он используется для временной защиты, как правило, сырой древесины от её поражения синевой и плесенью. Срок защиты - 3-6 месяцев, который можно регулировать изменением концентрации.
    Если Вы планируете начинать эксплуатацию бани уже совсем скоро, то применять этот антисептик уже поздно. Эксплуатацию срубовых строений начинают после завершения сушки и усадки и, по-видимому, это Ваш случай. Тогда просто обрабатывайте поверхности финишными материалами.
    С другой стороны, Вы писали, что баню поставили только осенью. Тогда получается, что режим сушки-усадки у Вас в основном закончится только к осени этого года. Возможно, Вы хотите начать пользоваться парной до завершения сушки, но правильно ли это...
  5. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Добрый день! Решил переместится в эту тему из темы про антисептики, все таки более адресно по Lignofix пообщаться тут.
    Пред историю, возможно помните: поставили сруб в феврале, в апреле он начал активно цвести, ничем не обрабатывался до. Пообщавшись, решено было обработать Lignofix, участки с плесенью и грибами TOP, остальное Stabil Extra, точнее поверх весь сруб после TOP. В эти выходные начал обработку (с внутренней стороны сруба, т. к. снаружи кажется все получше), сначала удалил всю торчащую паклю, во многих местах под ней были поражения. Затем приготовил раствор по вашей рекомендации 1:3:12, TOP, спирт, вода. И начал обрабатывать кистью макловивицей. Продвигаясь по грибам пришлось обрабатывать практически 100 % поверхности. Возник вопрос, в некоторых местах плесени не очень много, но она есть, я ее тоже обрабатывал, а может быть мне нужно было обработать ее Stabil extra в целях экономии и достаточности обработки (фотки прилагаются, от самых страшных на перекрытии второго этажа, до легеньких на стенах сруба). На данный момент осталось около 15% необработанных стен внутри и полностью все снаружи. Покупал я 1 кг TOP и 5 кг Stabil extra, сейчас собираюсь покупать еще 1 кг TOP, но не то чтобы жаба душит, а хотелось бы понять, что конкретнее нужно чем обрабатывать, может я слишком перестраховываюсь, в таком случае мне придется весь сруб сначала топом вымазать, а потом поверх экстрой. И еще вопрос, если обрабатывать из садового опрыскивателя, будет эффективней обработка или кистью все так более качественно?
    Жду с нетерпением ответов, т. к. впереди выходные и очередная битва с плесенью, нужно готовиться :)
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @Николашка21.
    Для экономии средств можете места с легким поверхностным поражением обработать Lignofix Stabil Extra 2-3 раза. При передозировке этот препарат блокирует развитие плесневых грибов. По сравнению с Lignofix TOP получится экономия, но TOP не просто не дает возможности грибами развиваться, а разрушает их, что гораздо более серьезно.
    Если у Вас большие площади обрабатываются Lignofix TOP, то их не нужно поверх обрабатывать Lignofix Stabil Extra. Вот Вам еще одна из идей экономии.
    Наконец, третья составляющая экономии заключается в автоматическом предоставлении дополнительной скидки при повторном обращении за антисептиками в наш интернет-магазин (Вы должны указывать всегда один и тот же номер телефона).
  7. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Так вот и не понятно, есть места где совсем немного пятнышек, но они есть, по сути, обработав экстрой я только приостановлю, но не уничтожу развитие. В общем для перестраховки, наверно все таки, лучше ТОР? А по поводу опрыскивания садовым опрыскивателем ничего не прокомментировали, как эффективней? И вот по фото можете прокомментировать там есть (4-5 фото) довольно слабые повреждения, такие может экстрой достаточно?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Насчет поверхностных пятен я как раз и написал о возможности обработки таких мест Lignofix Stabil Extra (см мой предыдущий пост). Этот антисептик при передозировке не уничтожает (не разрушает) грибы, но процесс развития достаточно серьезно блокирует.
    Наносить антисептик когда доме уже собран лучше кистью, но можно и садовым опрыскивателем. Нанесение раствора в любом случае должно быть обильным, до стекания жидкости с вертикальных поверхностей.
  9. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Илья Михайлович, сделал еще один заказ на бутылочку ТОРа 1 кг, надеюсь на ощутимую скидочку, как начинающему постоянному клиенту :)
  10. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Получил очередную порцию Lignofix TOP спасибо за скидку. В выходные очередной этап борьбы с грибами и плесенью. Очень интересно посмотреть на уже пораженные участки, обработанные в прошлые выходные ТОРом, очень надеюсь, что там грибочки не колосятся вновь, а подохли как поганые собаки :)
  11. Beeer
    Beeer
    Beeer
    Петрозаводск
    Подскажите, можно ли заказать доставку ТК по России. В инет-магазине не нашел об этом информации.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Конечно, можно. При оформлении заказа нажимаете кнопку "Доставка по городам России".
    Кроме того, в разных регионах России есть дилеры, информацию о которых можно посмотреть на интерактивной карте.
  13. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Прошлым летом столкнулся с проблемой (о которой ранее уже писал в этой теме) - на брусе бани, построенной из влажной древесины внутри помещения стали активно проявляться темно-синие разводы грибка.
    Тогда была произведена обработка в два слоя всех внутренних стен бани cоставом Lingofix TOP разведенным на спирту. Это помогло остановить грибок. Всю осень-зиму- весну баня стояла с открытыми окнами и дверями и сушилась. Сейчас произвожу осмотр - на лицевой части бруса все спокойно, а вот в межвенцовых щелях внутри помещения земетна чернота (прилагаю фото), причем это не просто синева, как была ранее на поверхности, а она какая-то "мохнатая" что-ли ,похожа по консистенции на пыль или сбившуюся паутину. На наружних стенах при этом все выглядит хорошо (они были покрыты ранее грунтом-антисептиком, а потом декоративной пропиткой Dufa). При строительстве бани между венцами в паз укладывалась лента из пакли. Понятно, что там было своеобразное "прелое " место" и достать туда антисептиком при обработке стен впоследствии было очень проблематично.
    Подскажите, пожалуйста, насколько это страшно и можно ли еще что-то сделать с этим? Не будет ли вреда здоровью от пользования таким помещением? Планирую далее внутренние стены покрыть грунтовкой-антисептиком Wood base, а потом покрасить защитной краской-пропиткой Wood protect от Dufa - на наружних стенах ранее эти материалы показали себя очень хорошо).
    Заранее спасибо за совет!
  14. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Скажите где можно купить лигнофикс и цену.
    Кто то из форумчан модет написать отзывы по факту использования по борьбе с дерево
  15. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Кто то из форумчан может написать отзывы по факту борьбы этими антисептмками с деревоядными насекомыми в брусе?
