Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Срок хранения готового раствора производителем не определен, т. к. во многом это зависит от качества воды. Срок хранения концентрата - 24 месяца.
    Могу сказать, что Lignofix Stabil Extra в промышленных условиях чаще всего используется с применением больших пропиточных ванн объемом не менее 6 кубометров. Выработка раствора происходит постепенно с периодическим добавлением свежего раствора. В связи с такой технологией применения антисептика можно утверждать, что если разведение концентрата производится водой не хуже технического качества, раствор без ущерба для его эффективности может использоваться в течение достаточно длительного времени - не менее 1-2 месяцев.
    Если такого моего ответа Вам недостаточно, напишите и я проконсультируюсь с производителем.
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    До чего же мы привыкли что магазины базы рынки нарушают условия хранения и транспортировки, особенно зимой, а потом результат = лотерея.
    Оттого и настороженность вплоть до паранойи, обжегшись на молоке дуешь на воду =(
    Понятно что бумажную этикетку подделать (переделать) легче, но при желании в нашей стране и лазерная гравировка очень натурально имитируется красочкой и вообще все что угодно
    с другой стороны если мне нужен реагент то зачем мне переплачивать за упаковку, я и вообще без упаковки возьму наливом в свою тару,
    надо как-то заново обрести доверие друг к другу, вопрос как)
  3. РОманумный
    РОманумный
    РОманумный
    PIM56, помогите пож. со следующим вопросом. В феврале строители положили сруб бани, я обработал огнебиозащитой Неомид. С дождями защита вымылась на некоторых венцах, появилась синева, а на двух - выросли грибы. Хочу обработать Lignofix TOP, на момент планируемой обработки темп. воздуха по прогнозу - около 0, возможны осадки. Вопрос 1 - в какой пропорции добавить спирт, вопрос 2 - по инструкции влажность древесины не должна превышать 30%, но с учетом постоянных осадков эта цифра, скорее всего выше, целесообразно ли обрабатывать отсыревшее дерево? Заранее спасибо
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @РОманумный, когда речь идет о поражении древесины, нет смысла обсуждать влажность, тем более, что во влажных условиях грибы развиваются быстрей.
    В зимних условиях и для преодоления повышенной влажности часть воды, в которой разводится концентрат антисептика должна замещаться этиловым спиртом. Это придает раствору лучшие пропитывающие свойства и древесина может быть пропитана глубже, чем просто водным раствором без добавления спирта.
    Обычно для целей санации древесины я рекомендую готовить рабочий раствор Lignofix TOP в пропорции 1: 5: 14 соответственно концентрат: спирт: вода. В сложных случаях, особенно при борьбе с опасными древоразрушающими грибами, когда требуется максимально увеличить глубину поверхностной пропитки, может применяться раствор на чистом этаноле.
    Пришлите, пожалуйста, фотографии мест с поражением, т. к. для достижения эффективности обработки мои рекомендации должны быть более конкретными. Также возможно, что в случае подозрений на древоразрушающие грибы могут потребоваться микологические исследования.
  5. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли нанесение какого-либо состава Лигнофикс поверх масла?
    Чтобы было понятно - в августе поставили вот такие готовые решетки (бук)
    покрыли террасным маслом Осмо и, где не хватило, Тиккурила. У обоих были заявлены антисептические св-ва в описании, поэтому предварительно антисептиком не обрабатывали. Через неск. недель решетки начали сереть, на глазах покрываться плесенью. Обработали эти места Сенежем (который прозрачный), эффекта ноль, сейчас плесени намного больше. Причем она даже в тех местах, куда точно вода не попадает. Самое обидное, что просто обрезки сосновые под открытым небом без всякой защиты выглядят лучше, чем этот бук. И сосновые доски пола под маслом уже больше года прекрасно себя чувствуют.
    Какой лучше применять состав? Экстра? Возможно, следует в кач-ве растворителя использовать только спирт без воды?
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    если не секрет а где купили? тоже такие хочу
  7. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Не секрет, купили в Леруа-Мерлен, стоили ок. 2 тыс за каждую решетку (2 пог. м). Но насколько мы радовались красоте вначале, настолько разочаровались в них потом (Их почти сразу, через 1-2 недели, повело - стали изгибаться сначала уголки, теперь они пытаются изогнуться даже посередине, между точками крепления. Это, конечно, поправимо. Но теперь плесень эта... Так что, видимо, использовать их лучше внутри помещения.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для зараженной древесины применяется Lignofix TOP.
    Думаю, что спиртосодержащий раствор будет пропитывать древесину.
    Проверить впитывающую способность и подобрать необходимое количество добавляемого в раствор спирта лучше всего экспериментально. Очевидно, что без спирта раствор впитываться не будет.
  9. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    @PIM56, спасибо!
    Нужно покрывать этим только зараженные места? Или уже все полностью?
    Т. е. не только спирт и концентрат, все же надо с водой?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для незараженных участков можно применить профилактический антисептик Lignofix Stabil Extra и это будет в 4,5 раза дешевле.
    Можно и на чистом спирте, но при этом, скорей всего, получится передозировка антисептика, т. к. древесина будет впитывать большое количество раствора, а также придется переплачивать за спирт.
    Сначала можно приготовить раствор на чистом спирте, например в пропорции 1:10, а затем добавить в раствор столько воды, чтобы, понижая его впитывающую способность, довести расход концентрата Lignofix TOP для зараженных участков до уровня 20 г на 1 кв. м. поверхности древесины или расход Lignofix Stabil Extra для незараженных участков - до уровня 10 г концентрата на 1 кв. м. Соглашусь, что это непросто, но и случай у Вас необычный. Готов дистанционно помочь Вам в таком экспериментальном подборе рецептуры.
  11. id31139458
    id31139458
    id31139458
    Помогите советом срубу 1год .Поставлен ноябрь-декабрь 2014г,через 5 мес антисептик - грунт Biofa 8570 ещё через 2 мес масло 2043 2 слоя, в начале сентября (через 9-10 мес. после постройки) покрыл торцы тем же маслом. А в конце октября тоесть ещё через 1месяц пошёл налёт.По совету технолога биофы обработал грунтом-антисептиком ещё раз не помогло. Обработал медным купоросом (просепт-ультра).Жду помощь от специалистов что делать помогите пожалуста?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что если фунгициды никак не влияют, то это может быть и не грибы...
    Попробуйте снять небольшое количество этого налета, разотрите пальцами и обратите внимание есть ли характерный грибной запах. Попробуйте также растворить собранный материал в обычной воде.
    О результатах сообщите.
  13. id31139458
    id31139458
    id31139458
    Сейчас морозы пошли еле успел обработать нортекс доктор, выделение белого налёта после обработки медным купоросом резко замедлились но совсем не прекратились наблюдал 3 недели потом мороз сейчас тихо потеплеет напишу спасибо за совет всё сделаю напишу.
  14. id31139458
    id31139458
    id31139458
    Да насчёт запаха -характерного грибного запаха нет но налёт мягкий а как с водой пока не попробовать.
  15. id31139458
    id31139458
    id31139458
    Да тёплой водой мы растворяли получается серо-коричневая жидкость без осадка (коричневый оттенок следствие красителей в масле; серый от пыли но прозрачность вода теряет) Жена мыла в октябре налёт это информация от неё.Прилагаю самое последнее фото перед морозами после обработки купоросом прошло 2 недели.
