Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой из Лигнофиксов использовать для пропитки старой, серой древесины для наружных работ? Часть краски отшелушилась, часть отслоилась. Хочу снять ее и покрасить заново, но перед этим обеззаразить Лигнофикосрм. Спасибо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для старой древесины лучше всего подойдет Lignofix Super, обладающий санирующими свойствами и одновременно являющийся хорошим профилактическим средством.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, Надеюсь Лигнофикс Супер бесцветный? А то цвеипокрытия изменится.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Бесцветный.
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @PIM56, обрабатываю брусовой дом стабил экстра с помощью садового опрыскивателя, концентрация 1:19, получается 300 гр. лигнофикса и 5.7 л воды. Готового раствора хватает максимум на 25 кв. м, а то и меньше. Задумался, а достаточная концентрация антисептика у меня? Ведь при обработке опрыскивателем небольшая часть раствора мелко пылит по воздуху и теряется и точную концентрацию попавшую на дерево проблематично определить, хотя поливаю обильно без пропусков.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день.
    Если Вы можете оценить:
    - на обработку какой площади (S, кв. м.) хватает взятого Вами количества раствора (V, мл) антисептика и
    - примерно, какая часть (P) этого раствора теряется вхолостую (не попадает на древесину),
    то Вы сможете также с высокой точностью вычислить необходимую концентрацию раствора для Вашего конкретного случая, исходя из нормы нанесения.
    Пошагово это выглядит так:
    1. На один кв. м. поверхности будет попадать Q=V*(1-P)/S мл раствора,
    2. Т. к. в Q мл раствора должно содержаться 10 мл концентрата, то при приготовлении раствора нужно соблюдать пропорцию 1: (Q-10)/10
    Например, если по п. 1 получится 200 мл на 1 кв. м., то, в соответствии с п. 2 пропорция должна быть
    1: (200-10)/10 или 1: 19.
  7. Andreyaha
    Andreyaha
    Andreyaha
    Подскажите, как мне вывести древоточцев из парной, что бы там можно было потом париться без вреда для здоровья. С внешней стороны и в предбаннике обработал i-profi на спирте.
    Спасибо.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Andreyaha, в какой пропорции разводили со спиртом?
  9. Andreyaha
    Andreyaha
    Andreyaha
    2 (i-profi):5 (спирт):3 (вода)
    шрицевал 1 (i-profi):4 (спирт)
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если 1:4:5? Лигноф: спирт: вода? Хуже не будет?
    А сколько слоев? Один или два?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, скажите пожалуйста. Обработал плесень супер с водой и спиртом, два раза пролил. Дальше можно лаком покрыть или так оставить? Место расположения под душевым поддоном.
  12. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @PIM56, добрый день! Подскажите начинаем собирать дом (Проф_брус камерной сушки, м/венцовый уплотнитель-джут), планируем для ускорения процесса сначала покрыть Lignofix Stabil Extra только сопрягаемые части, дальнейшее покрытие после сборки. Обязательно ли ждать полной просушки и собирать через три дня после нанесения антисептика, (если не обязательно, то просьба сообщить когда после нанесения можно начинать сборку)
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @Apricus.
    Лучше всего соорудить досок или фанеры ванну под размер Вашего материала, застелить её толстой пленкой, заполнить раствором Lignofix Stabil Extra в концентрации 1:19 с водой и пропитать все материалы погружением, купанием или укладкой на дно ванны с последующим переворачиванием и/или смачиванием верхних не погруженных поверхностей шваброй или кистью-макловицей.
    Таким образом у Вас сразу будут обработаны все поверхности, причем сделано это будет качественно, практически с исключением человеческого фактора (здесь промазал, а здесь забыл/не помню).
    Обработанный антисептиком материал, в принципе, можно укладывать в венцы сразу после впитывания раствора поверхностями древесины. Опасность заключается лишь в том, что если после укладки в венец не просушенного после антисептирования материала пойдет проливной дождь, часть активных веществ антисептика может быть смыта.
  14. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    @PIM56, Спасибо за ответ. Представитель в нашем регионе сказал, что разводить надо 1:10 (рассматривали вариант нанесения кистью), вариант с ванной тоже обсуждался с нашими строителями, но решили не тратить время (погодные условия в этом году не способствуют стройке), поэтому проходим лишь те, части которые нельзя будет обработать после сборки, как я понимаю им дождь будет не страшен). Лигнофикс взяли цветной, что позволит контролировать качество нанесения на поверхность, с другой стороны если будут подтеки, можно их будет чем-нибудь удалить? как это повлияет на окрашивание дома в дальнейшем?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Apricus, передайте Юрию Николаевичу и его сыну Анатолию мой пламенный привет.
    Что касается концентрации рабочего раствора, то для Lignofix Stabil Extra она не должна быть выше 1:9. Чем выше концентрация раствора, тем хуже его пропитывающая способность, т. к. то, чем мы разводим концентрат, выполняет для активных веществ антисептика транспортную функцию.
    Строго говоря, концентрация должна подбираться таким образом, чтобы при конкретных условиях обработки, учитывающих влажность, плотность, смолянистость древесины, атмосферные условия, метод нанесения раствора, один кг концентрата антисептика расходовался на 100 кв. м. обрабатываемой поверхности или 10 г концентрата на 1 кв. м.
    Думаю, что для бруса камерной сушки при обработке кистью или опрыскиванием начинать стоит с концентрации 1:15, которая после обработки некоторого объема материала может быть скорректирована в зависимости от расхода раствора на 1 кв. м., что легко вычисляется в эксперименте. Так, например, если окажется, что на 1 кв. м. расходуется 200 мл раствора, то концентрацию нужно будет сделать 1:19, т. к. в 200 мл должно содержаться 10 мл концентрата и оставшиеся 190 мл - воды. Не забудьте при проведении такого эксперимента из объема израсходованного раствора антисептика вычесть потери.
    Колер в антисептике Lignofix Stabil Extra нестоек к выцветанию и через 3-6 месяцев, в зависимости от интенсивности освещения, почти полностью обесцветится (возможно длительное сохранение незначительного по интенсивности розоватого оттенка).
    В этом заключается еще одна причина, по которой я рекомендую материалы, окрашиваемые впоследствии бесцветными или лессирующими ЛКМ, обрабатывать методом погружения в бесцветный раствор антисептика, при котором контроль за качеством обработки практически не требуется.
