Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Илья Михайлович, есть вопросик.
    Весной обработал весь сруб Лигнофикс стабил экстра и частично Топ. Летом было очень много жуков снующих туда сюда возле сруба, вот задумался, не смогли ли эти поразиты, своих личинок понасажать в сруб? Не нужно ли еще раз обработать все стабил экстра? На срубе появились глубокие трещины, а соответственно жуканы могли в них и поднагадить со своим детенышами.
    И второй вопрос. Скоро начну делать полы, соответсвенно лаги закрою и больше к ним доступа иметь не буду, чем обработать их? Ранее тоже обрабатывались экстрой, на них есть кора местами, нужно счищать?
    И вопрос третий, в этом году планирую накрыть сруб крышей, чем обрабтать стропиьную систему? Стоит ли морочиться с огнезащитой? Или также покрыть экстрой и успокоится?
    Ну и на последок, нет ли у вас пробничка стабил экстра коричнего цвета, если была бы возможность его заполучить на пробу, то попосил бы при следующем заказе.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если поверхности были однажды тщательно обработаны Lignofix Stabil Extra, то повторная обработка не нужна.
    Глубокие трещины имеют поверхности, не пропитанные антисептиком. Такие трещины, конечно, желательно и даже нужно обработать антисептиком. Сильно раскрывшиеся трещины нередко закрывают герметиком.
    Lignofix Stabil Extra - хорошее решение. Если по Вашему мнению, с учетом положения дома в местном ландшафте, уровня грунтовых вод и иных факторов, древесина будет эксплуатироваться в условиях риска длительного увлажнения, желательно провести двойную обработку этим антисептиком (именно два раза, а не раствором удвоенной концентрации), причем лучше "мокрым-по-мокрому", т. е. не дожидаясь полной сушки после первой обработки.
    Кору нужно обязательно (!) снимать.
    Решение всегда за Вами. Lignofix Stabil Extra защитит стропилку на все время её существования от грибов и насекомых. Огнебио-пропитки не имеют таких высоких биозащитных показателей, но желание добавить огнезащитную составляющую вполне понятно.
    Можно сделать сначала биозащиту Lignofix Stabil Extra, а поверх - огнебиопропитку, например, Пирилакс от НОРТ.
    К сожалению, пробников нет.
    Имейте в виду, что колер у коричневого антисептика растворим в воде, в связи с чем, может давать подтеки. Вместе с тем, колер нестоек к световому воздействию и почти полностью выцветает за 3-6 месяцев; поверхности достаточно долго сохраняют едва заметный розоватый оттенок.
  3. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Илья Михайлович, хочу купить еще 5 литрушку стабил экстра, но весь использовать в этом году, возможно, не получится, хранится ли антисептик во вскрытой упаковке? Цена при покупке в третий раз будет еще интересней? ;)
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептик хранится в неразбавленном виде в течение двух лет от даты выпуска и это не зависит от того, была ли вскрыта канистра. Соблюдайте температурный режим хранения от +5 до +25оС.
    В интернет-магазине автоматически действует правило одного дополнительного шага скидок при втором и последующих обращениях вне зависимости от количества этих обращений. Шаги скидок делаются через каждые 5 т. р.
    Для участников форума с удовольствием делаем еще один шаг. Т. е., например, при покупке товара на сумму от 5 т. р. Вы получите цену, как при корзине не от 10 т. р., а от 15 т. р. Обязательно указывайте в поле пожеланий, что Вы являетесь участником ForumHouse.
  5. Николашка21
    Николашка21
    Николашка21
    Спасибо, заказ сделал, указал все пожеланиях :)
    ПыСы: Все лето собираю дохлых жуков возле сруба :) Надеюсь дохнут они именно от Лигнофикса.
  6. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    @PIM56, Здравствуйте! Сегодня попробовал обработать торцы Лигнофиксом экстра. На 100 мл. добавил литр воды, т. е 1/10. Всего хватило на 4 м. 2. Мазал качественно, даже пена была. Расход вышел не маленький. я так понимаю, что на 1 м2, у меня расход должен быть 110мл? Может это из за того что торцы впитывают больше?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Торцы, безусловно, впитывают очень много раствора (примерно в 5-10 раз больше, чем боковые поверхности). В связи с этим для них не следует делать раствор повышенной концентрации (предельно высокая концентрация - 1:9). Для Lignofix Stabil Extra при обработке торцов достаточно концентрации 1:19. Наносить раствор на торцы достаточно однократно, обильно смачивая поверхности. При этом расход концентрата может получиться 20-30 г на 1 кв. м. в зависимости от плотности древесины.
  8. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Такую концентрацию сделал из тех побуждений, что на 1 м2 придется 10 грамм концентрата. На упаковке написано 1литр/100м2. Если я разведу 1/15, как правильно рассчитать расход на 1м.2?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Надеюсь, речь идет о боковых поверхностях (не о торцах).
    1:15 - это среднестатистическая концентрация, которая при обильном смачивании обрабатываемых поверхностей обеспечивает нормативный расход 10 г концентрата на 1 кв. м.
    Когда планируется расход большого количества антисептика, есть смысл сделать контрольную обработку ограниченным количеством раствора 1:15, например 3 литрами. Затем определяется количество раствора, которое принимает 1 кв. м. - 3000 мл нужно разделить на площадь в м2, на которую хватит контрольного объема раствора. В вычисленном в эксперименте количестве раствора на 1 кв. м. должно быть 10 мл (что почти то же, что и 10 г) концентрата, а остальное - вода или вода со спиртом.
    Так легко за пять минут можно определить необходимую для Вашего конкретного случая концентрацию, которая будет зависеть от множества факторов, таких как: плотность и смолянистость древесины, температура и влажность воздуха, метод обработки.
    Все это существенным образом влияет на впитывающую способность древесины.
    Именно поэтому заранее нельзя точно сказать в какой концентрации должен готовиться рабочий раствор антисептика, а можно говорить лишь о диапазоне концентрации.
    Если эксперимент Вы проводить не собираетесь, пользуйтесь раствором в пропорции 1:15. По статистике именно раствор такой концентрации с небольшими +- отклонениями дает обработку хорошего качества без значительного перерасхода антисептика.
  10. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Торцы бруса на наружной стороне.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    На торцах можно применять тот же раствор, что и для боковых поверхностей, но расход получится в разы больше.
  12. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Спасибо за разъяснения. Значит буду делать 1/15.
  13. Mgdema
    Mgdema
    Mgdema
    Илья Михайлович, здравствуйте. Снова хочу обратиться за Вашим советом.
    В феврале этого года установил сруб из профилированного бруса, межвенцовое пространство обрабатывали на монтаже Stabil Extra, по Вашему совету. В апреле весь сруб облил из поливизатора тем же Stabil Extra. На сегодняшний момент никаких нареканий к поверхностям сруба нет, результат отличный. Но к сожелению есть несколько не приятных для меня моментов, за которыми я не досмотрел из-за отсутствия опыта. При сборке сруба строители приколотили крайние лаги пола (вдоль стен), которые я только сейчас решил снять при устройстве полов. В результате брус стен под ними весь почернел.
    На прошлой неделе приобрёл у Вас "Top" и обработал все такие места раствором 1:10.
    На взгляд ничего не изменилось. Правильно ли я поступаю? Какие последующие действия?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Mgdema.
    Лучше бы Вы для обработки пораженных поверхностей использовали раствор антисептика в пропорции 1:15 с замещением 30-50% воды этанолом.
    В таком случае удается пропитать древесину на бОльшую глубину.
    В Вашем случае Вы сделали обработку, хоть и не такой глубокой, но усиленной с точки зрения концентрации активных веществ.
    Грибы на фото явно плесневые, которые надежно разрушаются использованным Вами санирующим антисептиком Lignofix TOP. Так что считайте, что в пропитанных слоях древесины живых грибов больше нет. И даже если в более глубоких слоях остались живые грибы, они не смогут выйти наружу сквозь пропитанный слой. Кроме того, плесневые грибы не смогут развиваться после окончания сушки древесины.
    Так что делать больше ничего не надо. Это относится и к такой небезопасной для древесины процедуре, как отбеливание.
  15. Mgdema
    Mgdema
    Mgdema
